Transformateur élévateur de tension pour dépendance
    invite1a31676a
    Dans le cadre de mon installation électrique, je dois alimenter en 220V 40A une dépendance dans le jardin située à 30m de mon tableau principal qui acceuillera également l'unité éxtérieure de ma pompe à chaleur. Vu la section nécessaire et le coût résultant du câble permettant d'obtenir une chute de tension raisonnable sans compter que passer du 4*25mm² dans des gaines, c'est pas du gateau, je me suis demandé s'il est possible de mettre un transformateur élévateur de tension (pour passer en 880V RMS par exemple) au départ de mon tableau et un second à l'arrivée pour repasser en 220V RMS ?
    Existe-t-il une norme s'opposant à mon projet ?
    netsupra
    invite1bc16743
    Re : Transformateur élévateur de tension pour dépendance
    je pense que cela coutera mois cher de passer ton gros cable (pourquoi du 4x ? , c est du tri?)
    behache
    Je suppose que
    - c'est du tri 3 x 230 V soit 400 V entre phases
    - vous acceptez 2 % de chute de tension dans cette ligne ce qui permet de respecter les 3 % total (1% en aval du tableau)
    Pouvez vous nous livrer le calcul relatif à la section de 4 x 25 mm² ?
    Pour en revenir à votre question
    2 autransfos Tri de 880 (tension simple)/230 V (tension simple) avec prise de réglage de (40 A x 230 V x 3 /0,8) = 34 500 VA ne doivent pas courir les rues, je n'ose immaginer leur prix !
    et
    surtout le câble en place ne convient pas du point de vue isolation, la tension entre deux phases serait 880V x racine de 3 = 1 524 V > 1 000 V tension maxi d'emploi des meilleurs câbles courants
    quant à l'appareillage disjoncteurs, fusibles il est limité au mieux à 500 V parfois beaucoup moins.
    invite1a31676a
    Bonjour et merci pour ces réponse,
    Il fallait bien lire 3*25mm², ce n'est que du monophasé.
    Pour le 25mm², c'est qu'il faut 1% de chute de tension, ayant des liaisons de 20m à cabler sur le tableau secondaire, ca me laisse 1% de marge.
    Effectivement, tous calculs fait, ca ne doit pas être vraiment rentable, sans compter le risque accru de panne.
    netsupra
    bobflux
    Citation Envoyé par netsupra Voir le message
    Oui : le bon sens, tu en aurais pour 4-5000 € de transfos et des pertes supérieures au câble simple...
  1. Faire un transformateur elevateur de tension
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2010, 21h42
  2. élévateur de tension génératrice cc pour éolienne
    Par inviteb40e84ba dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 09h01
  3. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h27
  4. recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 23h45
  5. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 07h49
