parquet massif pose collée obligatoire?
    invite33621f12
    Lightbulb parquet massif pose collée obligatoire?
    je viens d'acheter du parquet massif (chêne) pose collée.
    Le support est un plancher en aggloméré avec un ragréage fibré par dessus.
    Je compte mettre une sous couche en fibre de bois en plus. sa pose est dite "pose libre" donc non collée?
    Dois-je obligatoirement coller le parquet qui est dit pose collée. Ne puis-je pas faire une pose flottante?
    Si je dois faire obligatoirement une pose collée: il faut que je colle et la sous couche et la parquet?
    Merci de vos retours.
    Bonne journée.
    invite33621f12
    Re : parquet massif pose collée obligatoire?
    Personne pour m'aider?
    Petite précision: l'épaisseur du parquet fait 15 mm.
    Bonne journée.
    bobflux
    Les parties males et femelles des lames qui s'emboîtent sont-elles équipées d'un bidule pour éviter que ça se démanche (comme sur les parquets stratifiés) ou bien ça peut ressortir tout seul ?
    invite33621f12
    Je pense qu'elle peuvent ressortir toute seule, ce n'est pas un système clic.
    Est-ce que coller la 1ère rangée, une rangée au centre et la dernière rangée est une solution viable?.
    bobflux
    Non...
    Par exemple si tu prends un parqueteur pour poser du parquet de chêne sur lambourdes et que tu ne le surveilles pas, il va mettre une pointe toutes les 5 lames, ça va plus vite... comme les lames se dilatent et se contractent avec la T° et l'humidité, au bout de quelques années tu as 5 lames, un trou, 5 lames, un trou...
    Si tu fais comme tu proposes ça va tout partir en sucette.
    Tu peux ne pas coller le dessous mais juste les parties qui s'emboîtent, pour avoir un parquet d'une seule pièce, mais si tu dois changer une lame, tu vas pleurer...
    invite33621f12
    Ok,
    Donc soit collage en plein ou cordeau.
    Donc je colle pas la sous couche, mais je colle le parquet à la sous couche.
    invite7cff102f
    je viens de lire ce poste et il y a quelque chose qui me dérange...
    On ne colle pas la sous couche ni sur la sous couche.
    Enfin chacun fait ce qu'il veut...
    C'est du vrai parquet massif ? ou bien il n'y a du chêne massif que au dessus ?
    invite33621f12
    C'est du 100 % massif.
    invite7cff102f
    erreur de ma part,
    on peut coller la sous couche puis le parquet sur la sous couche mais il semblerait qu'il faille une sous couche spéciale(alvéolée)...
    donc pas à priori la sous couche standard fibre de bois couleur verte qu'on utilise pour du parquet flottant souvent appelé massif (dont seul la couche supérieure est en massif) qui se clips ou se colle (rainuré/bouveté) mais qui n'est pas collé au support.
    le 100 % massif c'est plus délicat...
    il te faudrait un avis plus avisé.
  1. Parquet massif : Prix discount ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/06/2012, 10h29
  2. Arracher un parquet massif ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2011, 17h57
  3. parquet massif vs contrecollé
    Par invite2bb134c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/02/2011, 08h07
  4. parquet massif: flottant ou collé?
    Dernier message: 22/06/2010, 13h19
