Poids sur plancher grnenier
    invite55a353e9
    J'aménage mon grenier, après avoir refais le plancher en agglo de 22, je vais attaquer les plaques de Placo, mais vu l'accès difficile au grenier (escalier, angle couloir) je vais me faire livrer mes plaques de platre par la fenêtre.
    Voila ma question , est ce que mon plancher peut accueillir mes plaques de Placo (100 plaques, soit 2800kg au total) le temps que je les plaques ?
    Mes solives (en photos) : 100x70 reposant sur des grandes poutres de 9mNom : mai 194.jpg
Affichages : 429
Taille : 96,1 Ko
    invite55a353e9
    Re : Poids sur plancher grnenier
    surface au sol environ 90m²
    invite21e9323e
    Bonsoir Moicalex,
    Il faudrait un petit schéma (dessin sur papier + photo) pour voir la position des poutres de 9 m (section???) afin d'avoir la portée de tes solives...
    Mais 70 x 100 > Fais directement livrer ton placo au Rez de Chaussée...
    invite55a353e9
    voici un petit shèma de mon plancher du grenier.
    En jaune, les 4 poutres principales (30cm de large x 40cm de haut) qui soutiennent les solives (7cm de large x 10cm de haut)
    Nom : Combles_poutres.png
Affichages : 447
Taille : 30,8 Ko
    Je stockerai les plaques en périphérie, je pense faire 7 tas de 14 plaques.
    invite21e9323e
    Quel est l'entre-axes de tes solivettes???
    Charges plancher agglo de 22 mm (~15 kg /m²) soutenant(????) de la ouate de cellulose entre les solives (3 kg/m²) + placo??? (10 kg/m²) Tu peux corriger ce qui existe réellement???
    Poutre 300 x 400 en 9 m en L/200 doit tenir ~4200 kg
    28 kg x 14 plaques > ~390 kg
    invite55a353e9
    deja AMATY merci de tes réponses rapides et claires !
    Charge actuelle :
    -oui plancher agglo22
    - plafond de l'étage inférieur, fait en platre sur des petits morceau de bois (dsl me rappelle plus du nom)
    -ouate de cellulose en vrac sur 9 cm de haut.
    -entraxe moyen de 45cm ( j'ai mesuré à la moitié de chaque solives).
    - pas de placo pour le moment dessus.
    C'est une vielle maison.
    Je pense le stocker en périphérie là où les solives sont encastrées dans le mur, non ?
    invite21e9323e
    On prend la poutre de gauche :
    Poids Solive 7 x 10 x 0,6 /0,45 = ~9kg/m²
    Plâtre sur lattes = lattis, c'est un des noms
    Charges plancher agglo de 22 mm (~14 kg /m²) + ouate de cellulose (2 kg/m²) + lattis (12 kg/m²) + solive (9 kg/m²) = 37 kg/m²
    Charge sur poutre 300 x 400 en 9 m
    2,3 m + 2,4 m x 9 m / 2 x 40 kg/m² = ~790 kg + 2 personnes (160 kg) + 1 plaque BA13 (30 kg) = ~1000 kg
    En L/500 [flèche admissible de 9 m/500 = 18 mm], avec encastrements de 200 mm de cette poutre, on peut stocker autour 9900 kg
    Donc, si on enlève 1000 kg ou par sécurité 1500 kg, il reste 8400 kg... De quoi stocker...
    Mettre le placo dans le sens de la longueur à cheval sur les grosses poutres ...
    Bon Projet et Bon stockage...
  1. rénovation: poids d'un plancher
    Par jeanaipas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2012, 15h12
  2. Poids maximal pour mon plancher
    Par invite01cb6c94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 22h22
  3. pose plancher flottant sur plancher existant
    Par invitefdbf35cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 16h50
  4. Calcul poids plancher.
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2008, 19h27
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
