ouverture d'un mur porteur maison 1930 3 étages
    invite2fc7cf01
    j 'ai visualiser plusieurs forum et je trouve que celui ci est vraiment exelent!!!
    Bon n'étant pas du métier ,voici mon problème:
    sur une maison 1930 3 étages;nous voudrions ouvrir un peut les murs...
    Le plancher du +1 et +2 sont en bois
    +1 : Solives 2x 170*65 de 5m de chaque coté du mur espacées chaque une de 40cm avec plancher cloué
    +2 solives 1X 150*65 de 5 m de chouverture du mur rez de chausser.pdfouverture mur +1.pdfaque coté du mur espacées chaque une de 40cm avec plancher cloué
    Le mur porteur commence de la cave ,rez de chaussé et se termine au +1,c'est un mur de 22cm en brique (vielle brique rouge)
    Rez de chaussé il y a une ouverture de 133 cm (entre salon séjour) et une autre de 110cm faisant office de couloir coté Mur extérieur de la maison
    +1 une ouverture 80cm a 20cm du mur extérieur (juste au dessus du couloir)
    Le but et de ouvrir le mur du rez de chausser de 133cm a 250cm ,le couloir sera refermé (soit en parpaing ou cloison)
    Et déplacer l'ouverture du haut presque au milieu du mur actuel,
    A l’étage il y aura 2 cloisons placo styl qui séparera le haut dans la longueur (pour faire 4 pièces dont une SdB)
    Voila, donc pour le bas je pensais ouvrir et mettre un IPE de 330 (donc charge admissible sur 2.5m 36T) en encastrant dans le mur de 50 cm de chaque coté, d'ou mon pb :est ce que 50 cm sur 22 en brique suffit ou dois je faire 2 piliers?
    Pour le hautje pensait reutiliser le meme IPE pour mon ouverture (je sait un peut enorme pour supporter un simple plancher sur 2.7m mais c'est histoire d’économiser un peu... mais si cela est risqué je ne chercherais pas et changerais le profils...)
    Je pensais même histoire d’alléger le haut de mettre un profils le long a la place du mur porteur pour porter le solivage... mais je trouve un peut énorme pour 2 ouvertures...
    Pour le choix de l'IPE 330 ca été avec les calcules que j'ai trouvé sur le forum et j'en suis arrivé a une charge de 27Tonnes pour l’ensemble rez de chaussé (qui supporte le +1 le + 2 +l e mur porteur) et 8.5 T pour le +1 qui support le +2
    Et aussi le prix de l'IPE...
    Aussi je pense que le solivage du + 2 est un peut limite ... savoir si il y a une méthode pour renforcer le tout ou si il faut doubler le madriers ou les remplacer par une section plus hautes et large...
    J'ai mis les plans en pdf...
    Merci de votre aide.
    Jaunin
    Re : ouverture d'un mur porteur maison 1930 3 étages
    Bonjour, Jojobricoman,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Attention au plans en pdf.
    Si vous pouvez lire le lien suivant.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite2fc7cf01
    Désoler ... Voici le plans...
    Sinon quelqu'un serais me dire si pour mon ouverture du rez de chaussé 2 IPE de 240 seraient correcte?
    Et pour les piliers j'ai vu que 20 cm suffise ,mais vu que mon mur est en brique plaines , est ce la même chose qu un pilier en béton + HEA? Combien le mur de brique pourra supporter en compression?
    Jaunin
    Désolé, je ne sais pas si c'est à cause de l'heure, mais je n'ai pas compris l'emplacement de votre ouverture.
    Pourriez-vous la mettre en rouge sur vos plans.
    Jaunin__
    invite2fc7cf01
    Bonjour, effectivement vu l'heure je comprend que c’était dur...LOL
    Sinon j'ai remis les plans avec en rouge les ouvertures...
    Donc le rez de chaussée avant il était de 133cm d'ouverture (on voudrait 250cm)
    le +1 : on décale l'ouverture de 140 cm qui était avant juste a 20 cm du mur extérieur.
    Merci.
    invite2fc7cf01
    Il n 'ya aucune ame charitable pour venir en aide a mon probleme???
    invite2fc7cf01
    Voila j'ai relu et relu des sujets sur le forum et on parle aussi de HEB...
    De se fait je voulais savoir si un HEB 200 suffirait a soutenir le tout.... suivant les indications du 1er post...
    Si quelque chose n'est pas claire ,faut me le dire...
    Jaunin
    Il y a des questions ou des remarques qui doivent vous êtes posées par quelqu'un compétent et je pense bien sur à AMATY, que je salue amicalement.
    Mais il est sûrement surchargé pour l'instant.
    Peut être que vos ouvertures sont délicates et il faudrais connaître la descente de charge au dessus de chacune d'elle.
    Il n'est pas non plus nécessaire de mettre de trops grosses poutrelles.
    Il y a quand même 3 étages.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jojobricoman, Bonsoir Jaunin,
    Je regarde soit dans un instant, soit demain matin...
    invite21e9323e
    Jojobricomann, tu ne peux pas me faire un schéma vue de face???
    Les vue de dessus ne me servent pas beaucoup...
    Tu as un détail des descentes de charges????
    Ne pas oublier pour qu'un plancher soit considérer comme une charge descendante, il faut que les solives ou les poutrelles reposent sur ce mur...
    Des solives ou poutrelles d'un plancher parallèle à l'ouverture, n'apportent aucune charge descendante...
    Tout à fait jaunin... Amical Bonsoir...
  1. Ouverture d'un mur Porteur
    Par invite489a473f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2016, 15h19
  2. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par invite668b6e36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/11/2012, 19h53
  3. agrandissement ouverture d'un mur porteur
    Par invite946c9d33 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/06/2012, 21h52
  4. Créer une ouverture dans un mur porteur d'une maison en pierre ?
    Par invite5470f8b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 18h23
