tableau électrique
tableau électrique
    invite1435a6f4
    Post tableau électrique
    bonjours à tous ,
    je suis en rénovation et j'ai vraiment besoin d'un coup de main.
    je fais mon tableau électrique et j'ai vus dans plusieurs site que je dois mettre un dijoncteur différentiel de 30MA sur chaque ligne
    mais on ne dis pas si c'est du 32A ou 16A
    j'ai bien compris que je dois créer une ligne pour la machine à laver et le sèche linge
    un ligne pour les chambres et une ligne pour le salon entrée et la salle à manger
    je vais créer aussi une ligne pour le garage et dehors
    mais une personne peut il m'expliquer ce que veut dire 32 A 30ma et 16A 30 MA
    car je ne voudrai pas mettre n'importe quoi
    merci et bravo pour votre forum
    behache
    Re : tableau électrique
    Bonjour Pierrick
    Citation Envoyé par pierrick2205 Voir le message
    Non
    si la norme prévoit effectivement que chaque ligne doit être protégées par un DDR 30 mA
    - le DDR peut être soit disjoncteur soit un interrupteur (moins cher)
    - et, heureusement, vu le nombre de lignes à protéger, un DDR 30 mA (dans ce cas un interrupteur) peut protéger plusieurs lignes lesquelles seront protégées contre les surcharge par un disjoncteur non DDR calibré selon la section des fils.
    Dans ton cas
    http://www.norme-electricite.com/pro...rotection.html
    2 interrupteurs différentiels 40 A 30 mA , dont un de type A en amont du circuit du Lave linge pourraient suffire .
    Une installation plus soignée comprendrait un disjoncteur 20A 30 mA dédié au congélateur et mieux ce disjoncteur serait à immunité renforcée !
    Si tu adoptais la luxueuse solution d'un disjoncteur différentiel 30 mA sur chaque départ, son calibre ne dépendrait que de la sections des conducteurs en aval
    - 10 ou 16 A pour des fils de 1.5 mm² de section (éclairage, VMC, volets roulants )
    - 16 ou 20 A pour des fils de 2.5 mm³ (circuits de prises, LL, LV congélateur, four)
    - 32 A cuisson
    etc
    Pas seulement mais aussi un circuit spécialisé pour chaque Four, plaque de cuisson, VMC, l'ensemble des volets roulants, congélateur, 32 A cuisson (ce dernier obligatoire même si inutilisé)
    etc ...
    une ligne pour les chambres et une ligne pour le salon entrée et la salle à manger
    Insuffisantes
    Éclairage et Prises de courant sont sur des circuits différents et chaque circuit comporte au maximum 8 points d'utilisation.
    Dans le garage il faudra un organe de coupure et deux protections différente (éclairage et prise)
    mais une personne peut il m'expliquer ce que veut dire 32A
    Courant maxi que peut supporter l'appareil mais avec , en cas de dépassement, deux effets différents selon le type d'appareils
    - un disjoncteur va s'ouvrir (couper ce qui est en aval)
    - un interrupteur va se détériorer
    Un inter 40 A ne doit donc être installé qu'en aval d'une protection de calibre elle-même inférieure ou égale à 40 A
    30ma
    Courant de défaut (fuite) maxi de 0,030 A (entre de 0,015 et 0.030A) qui provoque l'ouverture du DDR (inter ou disjoncteur) évitant ainsi les risques d'électrocution lorsque le corps humain touche par inadvertance ou par défaut une (la) phase !
    16A 30 MA
    voir ci dessus - Écrire 30 mA
    Très important
    - Prise de terre
    - LEG liaison équipotentielle générale ( barrette de terre - liaison vers le bornier de terre du tableau
    - LES liaisons entre tableau et points d'utilisation - raccordement des masses métalliques des locaux temporairement humides (huisseries, robinetterie etc [/QUOTE]
    Respectant ce qui précède, y compris les sections de fils, tu aura une installation sûre mais pas encore totalement conforme.
    Fais une Recherche avec GTL (gaine technique de logement) en particulier pour son panneau de contrôle (courants faibles)
    Dernière modification par behache ; 17/07/2012 à 10h53.
    invite1435a6f4
    bonjour et merci de ta réponse behache alors tu me parle d'interrupteur encore quelque chose de nouveau pour moi je vais regarder sur le catalogue.
    Pour ma prise de terre aucun problème j'ai mis un piquet à 5 m de profondeur, car comme j'ai des chevaux et si on veut avoir une bonne clôture plus la prise de terre est profonde plus la clôture va être efficace.
    vois tu j'ai 4 chambres
    j'avais prévu de mettre 2 chambres par barrette prise et lumière 1.5 pour l'éclairage en fil et 2.5 pour les prises
    pour l'éclairage j'ai mis des disjoncteurs divisionnaires de 10A et pour les prises 16 A et chaque prise sont disjoncteur,
    pareil pour le salon et la salle à manger
    quand au garage il est sur un tableau à part car j'ai mis du 20A cause lave linge, clôture , sèche, chauffe eau , et les outils de bricolage,( compresseur petit, etc)
    mais c'est au départ que je ne sais pas quoi mettre sur le site you tube Comment poser un tableau électrique ? Leroy Merlin il parle de de mettre 2 différentiels sur chaque rangée c'est la que je coince après aucun problème
    bon je vous laisse et je vous remercie encore
    behache
    j'avais prévu de mettre 2 chambres points par barrette prise et lumière 1.5 pour l'éclairage en fil et 2.5 pour les prises
    Ce doit être convenable, respecte la règle " 8 points d'éclairage " ou " 8 prises de courant maxi " en aval d'un disjoncteur divisionnaire
    Parfait, s'agissant de disjoncteurs, tu aurais eu le droit de mettre des calibres juste supérieurs respectivement 16 et 20 A mais à mon avis ton choix est préférable
    Là c'est un peu juste, rien que le LL > 15 A.
    A la rigueur c'est suffisant en prenant soin de ne pas utiliser deux gros consommateurs à la fois, mais cela tu va t'en rendre compte à l'usage (risque de déclenchement du disjoncteur 20 A)
    Et il manque une protection dans le garage 10 ou 16 A pour le circuit d'éclairage parce qu'aucun composant de ce circuit n'est capable de supporter 20 A
    mais c'est au départ que je ne sais pas quoi mettre sur le site you tube Comment poser un tableau électrique ? Leroy Merlin il parle de de mettre 2 différentiels sur chaque rangée c'est la que je coince après aucun problème....
    Cela fait combien au total et pour quelle surface totale ?
    J'ai sous-estimé le nombre de DDR lors de ma première réponse.
    Relis le lien que je t'ai envoyé et repose ici au besoin des questions précises.
  1. tableau electrique
    Par invite67b08875 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 18h04
  2. Tableau électrique
    Par invite539f80c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2010, 14h58
  3. tableau electrique
    Par invite33918d54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 13h55
  4. tableau électrique
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 17h57
  5. [Divers] tableau électrique
    Par invite870b844f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2007, 18h23
