Branchement thermostat sur bruleur fuel
    invite6eed071a
    Bonjour a tous J'ai un petit je voudrai brancher un thermostat ambiance honeywell CM 907 sur sur un bruleur fuel qui a un boitier de controle CEM MA 55 mais je n'ai aucun schema de branchement si quelqu' un pouvait me dépanner je l'en remerci d'avance
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat sur bruleur fuel
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avant de raccorder le TA Honeywell CM 907, il faut savoir si c'est possible ! si c'est une chaudière chauffage seul, ou à production d'ECS (eau chaude sanitaire) si c'est une chaudière ancienne ou une basse température dans le premier cas.
    Si c'est une chaudière chauffage seul basse température (qui accepte des retours plus bas que 50°C) tu peux le raccorder en série avec le circuit aquastats réglage et sécurité).
    Sinon il est préférable de raccorder le TA en série sur le circulateur de chauffage.
    Marc.
    invite6eed071a
    c'est une chaudiere ancienne chauffage seul sur le bruleur il y a un boitier de controle CEM MA 55
    ou tout est branché
    PHIL 77
    invite728b013d
    Donc raccorde ton TA au circulateur, sinon à tes risques de voir claquer la chaudière en le raccordant au brûleur.
    Marc.
    invite6eed071a
    je suis novice en la matiere comment branché le TA sur le circulateur
    invite728b013d
    Voici le schéma à suivre :
    Nom : Schéma 907 Honeywell.PNG
Affichages : 9723
Taille : 123,2 Ko
    Tu peux prendre la phase sur le circulateur la débrancher du circulateur l'envoyer vers A du TA er ramener le deuxième fil de B au circulateur à l'endroit où tu as enlevé la phase, ainsi le TA agira comme un interrupteur mettant en service la pompe quand la température sera insuffisante et coupera quand la pièce sera suffisamment chaude.
    Marc.
    invite6eed071a
    Merci marc pour tes explications
    PHIL 77
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 18h20
  2. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  4. [Thermique] Réglage combustion sur brûleur fuel
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/02/2008, 16h51
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
