Modification d'une trémie d'escalier [résolu]
    invite60ad6733
    Nous venons d'acheter une maison donc nous voila, comme grand nombre d'entre nous,
    dans les travaux.
    Mon soucis pour ceux ci réside dans l'accès au 2ème étage, une fois arrivé au dessus de l'escalier, on a le front contre la sous toiture et une fois isolé et fini le toit sera plus bas de +-25cm donc ça ne va pas arranger mon problème.
    Ma solution au vu de l'espace réduit et pour ne pas sacrifier trop de plancher:
    Poser un double quart tournant (1 bas + 1 haut) afin d'arriver directement dans la pièce sans palier, le problème 60cm de plancher en trop pour une échappée correcte et surtout une poutre qui soutient se plancher.
    Ma question est la suivante, quelles sont les solutions pour supprimer cette poutre?
    J'avais pensé à réaliser un style de chevêtre à l'aide de solive doublée et fixée au mur afin d'y refixer les autres.
    Gaëtan
    ps: le plan n'est pas à l'échelle.
    invite21e9323e
    Re : Modification d'une trémie d'escalier
    Bonsoir Jensens,
    Tu n'aurais pas une paire de photo...
    Ta poutre repose sur quoi??? Epaisseur et matériau des murs ou cloisons...
    Le mur à gauche de ta poutre (distance 1 m? semble-t-il) est-il porteur????
    invite60ad6733
    Non je n'ai pas de photos nous n'aurons les clés qu'à partir du 10 Aout.
    La poutre est encastrée (en haut sur le plan) de 15cm dans le mur de la maison en pierre de +- 60cm d'épaisseur et de l'autre coté (en bas sur le plan) elle repose de 15cm sur un mur de brique ou de bloc de +-20cm d'épaisseur.
    Les autre cloisons sont de type standard en bois et plâtre à l'ancienne de +- 12cm d'épaisseur et donc non porteuse.
    L'escalier lui démarre a gauche de cette poutre.
    Vu le peux de réponse reçue sur différent forum, plus j'y pense plus je me demande si je ne vais pas remplacer mes 2 escaliers (1 quart tournant haut droit en bas et un droit en haut ), par 2 autres quart tournant bas gauche.
    Au vu des travaux de modification de trémie je pense que j'arriverais à 2 escaliers de ce type en hêtre a finir et placé moi même.
    Qu en pensez vous?
    invite21e9323e
    Mais cette poutre supporte quelque chose, bien sûr????
    Et si tu remontais celle-ci, pour te laisser le passage???
    C'est la période des vacances...
    Souvent le véritable problème sous-jacent sont les explications et les schémas pas assez détaillés...
    invite60ad6733
    Cette poutre supporte les solives du plancher coté gauche.
    Je vais essayé d'aller à la maison ce soir et prendre quelques photos.
    invite21e9323e
    Je vais essayer d'aller à la maison ce soir et prendre quelques photos.
    Une photo par dessous afin de voir la sortie de la trémie vers le haut...
    Donc pour savoir si on doit doubler la solive qui supportera le chevêtre...
    L'entre-axes des solives, la section et la longueurs des solives appuyant sur le chevêtre...
    Le détail du plancher (parquet massif, OSB, Isolation phonique...
    Si c'est un plancher "habitable" répondant au critère de 150 kg/m²...
    Si tu veux des discussions équivalentes > "Rechercher", "chevêtre", Pseudo "AMATY", "dans le corps des messages"... > Au moins une dizaine de discussions de mémoire....
    invite60ad6733
    Bon voila, après réflexion et vu l'étendue et le coût du chantier, plutôt que de passer sous la poutre je vais passer au dessus en inversant mes 2 escaliers!
    La solution qui pour moi sera la plus sûr et la plus simple et au niveau du coût le second escalier sera financé par les économies faites sur les modifications du gîtage.
    invite21e9323e
    OK, on peut donc clore cette discussion???
  1. Decoupe trémie d'escalier dans plancher bois
    Par invite7cff102f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/03/2017, 14h27
  2. Création trémie d'escalier sur plancher bois
    Par invite5c65768e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2012, 18h02
  3. Conception d'une trémie de remplissage
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/05/2011, 12h00
  4. Poele à bois (buche) sous trémie d'escalier
    Par invite13a16f8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h30
