Création trémie d'escalier sur plancher bois
    invite5c65768e
    Question Création trémie d'escalier sur plancher bois
    Bonjour à tous et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2012!
    En phase de renovation de notre maison, nous devons créer une trémie pour l'escalier dans un plancher bois.
    La pièce fait 5m90 par 6m80 avec une ahuteur sous plafond de 3m50.
    Le plancher est actuellement posé sur des poutres de 75x225mm espacées de 300mm chacune.
    Le poutres sont perpendiculaires au mur de 6m80.
    Le plancher est consituté de dalles d'agglo hydrofuge de 22mm d'épaisseur et il y aura un parquet flottant de 15mm sur isolant phonique.
    Le plafond du Rdc sera constitué de placo BA13.
    Nous souhaitons placer l'escalier avec un quart tournant haut le long du mur de 6m80. Il sera placé dans l'angle avec le mur de 5m90.
    Les deux murs sont en briques.
    Au dessus du plancher, il y aura un pallier avec une chambre et un coin salon avec un jour peut-être un billard (mieux vaut prévoir dés aujourd'hui ).
    La question du jour est donc de savoir si le dimensionnement des poutres sera suffisant pour supporter l'escalier.
    Nous pensons doubler la poutre supportant la tremie d'un côté et sceller dans le mur de l'autre côté.
    Cela suffira-t-il?
    Merci.
    Arnaud.
    invite21e9323e
    Re : Création trémie d'escalier sur plancher bois
    Bonjour Darkno,
    Pour joindre ton fichier*, (que je n'arrive pas à ouvrir) regarde cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...r-poteaux.html
    Est-ce mon PC qui défaille ou le Forum??? J'ai comme un doute....
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ne passez pas vos Pc par la fenêtre, suivant la formule consacrée : "un incident indépendant de notre volonté empêche les pièces jointes à parvenir sur le serveur" !
    L'incident est en cours de traitement.
    Bonne année à tous,
    Marc.
    invite5c65768e
    Merci pour ton attention Amaty,
    J'ai vu sur le forum qu'il y a quelques soucis concernant les pièces jointes aujourd'hui.
    Je parviens bien à ouvrir la pièce jointe que j'ai mise mais sur d'autres sujets, j'ai une page vide.
    D'après le lien que tu m'as donné, il semble que le problème ait été remonté et soit en cours de traitement.
    Arnaud.
    invite5c65768e
    @ Cram 64 : Merci pour cette confirmation Marc, nos messages se sont croisées.
    invite728b013d
    et avec quelle synchronisation !
    Marc.
    invite5c65768e
    En attendant que l’hébergement de photos soit à nouveau possible sur le forum je me suis permis de mettre l'image sur un hebergeur externe.
    La voici donc :
    N'hésitez pas à me demander s'il faut plus d'informations sur la configuration de la maison.
    Arnaud.
    invite5c65768e
    j'ai fait une erreur dans le lien, le voici :
    Arnaud.
    invite50f896fe
    Bonjour, c'est quoi comme poutre? Massif?
    J'ai juste regardé vite fait le solivage et même en LC gl28h, c'est limite limite avec cette section
    Ou alors je suis passé à côté d'un truc là.
    invite5c65768e
    Il s'agit en effet de poutres en bois massif.
    Le nombre de poutres présentent sur le schéma n'est qu'approximatif pour illustrer le schéma.
    Arnaud.
    invite50f896fe
    Citation Envoyé par darkno59 Voir le message
    Oui et?
    Tu comptes encore plus réduire l'entraxe de 37.5cm ? Ça va être onéreux. Pour info et en l'état, du massif 24x10 passerait en contrainte, mais pas en déplacement pour ton plafond placo (et en prenant du bois constructif C24 et pas le C18 ou pire du grossiste matériaux du coin).
    Il y a pas mal de solutions possibles.
    Une par exemple, que je ferais chez moi ou conseillerais à un client:
    2 poutres LC porteuses en 45x14cm, contreflèche 5 mm
    solives entraxe 40cm en 16x6cm
    Aucun soucis pour ton escalier et potentiel billard ainsi.
    Par contre si tu as une contrainte de hauteur en RDC, les poutres en 45 de haut peuvent t'embêter...
    invite728b013d
    Le serveur fonctionne normalement, les pièces jointes doivent être postées selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invite50f896fe
    Hébergé sur le forum donc:
  1. Decoupe trémie d'escalier dans plancher bois
    Par invite7cff102f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/03/2017, 14h27
  2. Ouverture trémie dans plancher / plafond bois
    Par invitef634365f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 09h15
  3. ouverture trémie et IPN (plancher des années 40)
    Par invitef020cb28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2011, 21h55
  4. Création de trémie pour escalier
    Par invitebddd6763 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 08h08
  5. Poele à bois (buche) sous trémie d'escalier
    Par invite13a16f8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h30
