Avis pour tableau electrique
    invite60c635e6
    Unhappy Avis pour tableau electrique
    je suis entrain de finir un tableau électrique pour une maison de 120 m²,
    j'aurai besoin d'aide pour l'ajout d'un chauffe eau cuisine 50L à ballon ( pas d'heure creuse)
    Voici le plan du tableau actuel:
    -ID63AC 20A 20A 16A 16A 16A 16A 10A 2A
    -ID63AC 20A 16A 16A 16A 10A 10A 2A 20A J/N
    -ID63A 32A 20A Prise Tab / Prise Tab
    -ID40A 16A 16A 16A (chauffage elec)
    je ne sais pas sur quelle ligne je peux l'ajouter ayant deja sur la 1 et 2 deux 20A pour appareil menager et chauffe eau cumulus 200L.
    Merci pour vos avis!
    Re : Avis pour tableau electrique
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Et la puissance de ton chauffe eau (50l)...c'est quoi ?
    invite60c635e6
    Chauffe eau 50L de 2000W.
    et Le 200L fait 3000W.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    La norme NF-C 15100 prévoit une ligne spécialisée pour chaque chauffe-eau.
    Je suppose que tu as souscrit un tarif HP/HC ? le chauffe-eau 200l fonctionne en HC, tu peux prendre le 50l derrière l'ID 63A 0.30mA classe AC ligne 2.5mm2 protection par disjoncteur 20A.
    Il faut rappeler que l'interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut de courant à la terre, c'est la protection de ligne qui déclenche en cas de surcharge ou court-circuit.
    Marc.
    invite60c635e6
    Merci,
    mais le 50L je le mettrai pas en HC( pas pour le moment)
    mon soucis c'est sur quelle rangée d' ID 63A Type AC je peux le mettre???... sachant que sur chacune d'elle il y a déjà deux lignes spécialisées 20A dont le chauffe eau 200L HC.
    je vais souscrire un abonnement 45A (chauffage poele a bois), tout l’équipement de la cuisine est électrique.
    invite728b013d
    Si tu le place sur l'ID où est raccordé le chauffe-eau de 200l il ne le gênera pas tout au moins en HP, comme je suppose que cet appareil vient en appoint cuisine rare seront les puisages intensifs en HC sinon il faut savoir les destinations des autres 20 A et voir si l'utilisation simultanée est courante.
    Avant de passer en 45A tu peux imaginer un délestage.
    Marc.
    behache
    Citation Envoyé par J55 Voir le message
    Le calibre de l'ID40 A me parait inadapté Lire ce lien qui indique :
    " Attention à ne pas surcharger un interrupteur différentiel
    De façon générale, selon la norme NF C 15-100, lorsqu’un interrupteur différentiel est mis en œuvre en amont de plusieurs circuits, son courant assigné doit être :
    soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés des dispositifs de protection placés en aval ou au courant d’emploi calculé par le concepteur ;
    soit supérieur ou égal au courant assigné du dispositif de protection situé directement en amont"
    invite60c635e6
    merci pour vos réponses
    je le mettrai sur l'ID 63AC de la 2ème rangée.
    Pour l'ID 40, c'est le circuit chauffage électrique au cas où il y aurait besoin... pour le moment seul un sèche serviette existe.
    Au maximum on arriverai a 6000watts, donc bien en dessous de 40A. Pour le consuel j'ai déjà eu une visite antérieur sur une autre construction et c'est bien passée.
    invite728b013d
    Amical salut behache, ce 40A est destiné aux 3 lignes chauffage, ce qui ne doit pas signifier une surcharge, ce qui me surprend davantage c'est que l'on utilise un ID classe A généralement réservé à la cuisson et au lave-linge en tout cas des appareils utilisant courant alternatif et continu.
    Marc.
    behache
    Bonsoir à Tous et à toi Marc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... ce 40A est destiné aux 3 lignes chauffage, ce qui ne doit pas signifier une surcharge,
    si comme, vraisemblable, les 3 lignes ne consomment pas les 48A théoriquement possibles (sinon penser à un retour de " congé aux sport d'hiver " dans une maison glaciale)
    cela m'avait échappé
    invite60c635e6
    Pour le chauffage pas de soucis c'est une maison type passive (non certifié fait par moi même), c'est juste au cas où...
    Encore merci pour vos réponses et votre attention.
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ++++1, on ne le répètera jamais assez...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite728b013d
    Salut amical AlzenMcCAW, tu as noté qu'il s'agissait de lignes spécialisées chauffage limitées à 6kW ?
    Marc.
  1. Aide pour ajouter un nouveau tableau électrique
    Par invitef7c180e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/08/2012, 09h29
  2. Avis sur mon futur tableau electrique
    Par invite19971185 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 01h18
  3. carte pour piloter un tableau electrique en domotique
    Par invitec33aefbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 12h42
  4. liste de fourniture pour tableau electrique cohérente ?
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 18h39
  5. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 14h24
