Brancher un convecteur sur un disjoncteur type chauffe eau? Bouh pas bien!! [résolu]
    invite2a264469
    Bonjour a vous,
    Mon premier message sur ce forum bien pratique, que j'ai souvent consulté.
    Mon probleme:
    Je veux poser un convecteur 1000w dans une piece, mais l'electricien n'avait pas prevu le coup,
    donc je n'ai que 2 possibilités: soit le brancher sur le circuit eclairage qui arrive dans cette piece,
    ou alors je le repique avec mon chauffe eau.
    Alors je sais, ce n'est pas catholique du tout, mais je voulais savoir qu'elle etait la meilleur option?
    Est ce que le 20A de mon chauffe eau va disjoncter?
    Je vous remercie pour vos réponses!
    Re : Brancher un convecteur sur un disjoncteur type chauffe eau? Bouh pas bien!!
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Sur le circuit éclairage c'est pas bon ( C'est pas fait pour dit la norme ...mais !!!)
    Ton chauffe eau il fait quelle puissance ( non dit ?)
    Normalement la ligne chauffe eau est spécifique dit la norme ...mais là aussi !!!
    20A sous 230v ça donne ...4600 Watts.
    Tu fais l'addition !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ur le forum bricolage et décoration OncleZoid,
    Citation Envoyé par OncleZoid Voir le message
    Bonjour a vous,
    ni l'un ni l'autre, comme son nom l'indique le circuit éclairage est réservé à cet usage, quant au chauffe-eau il s'agit en principe d'une ligne dédiée autrement dit ne doit servir qu'à raccorder le chauffe-eau il est peut-être aservi à un contacteur jour / nuit si tu bénéficies de ce tarif.
    L'idéal est de tirer une ligne spécialiée en 1.5mm2 protégée par disjoncteur 16A ou en 2.5mm2 protégée par disjoncteur 20A.
    Sinon reste à le brancher sur le circuit prise de la pièce où tu le disposes.
    Marc.
    invite2a264469
    Bonjour!
    Alors jai pas la doc, mais je pense quil fait max 2,5KW
    Donc niveau sécu, 3.5KW sur un 20A c'est cool??
    Merci a toi!!
    Pour Cram, je n'ai pas de prise dans cette piece, et je nai pas de contrat heure creuse heure
    pleine.
    invite728b013d
    Je confirme : tu ne dois pas te raccorder sur une ligne spécialisée (chauffe-eau) il faut faire poser une ligne destinée à ce chauffage.
    Marc.
    invite2a264469
    Ok marc, merci.
    Mais je ne peux pas retirer une ligne suplementaire.
    Il va donc falloir faire un choix, je sais que la norme dit que le chauffe eau doit etre seul sur SON disjoncteur.
    Mais si techniquement le disjoncteur accepte jusqua 4600w (sachant que le chauffe eau et le convecteur
    tourneront rarement ensemble, le convecteur sera assez souvent en hors gel) j'espere que le disjoncteur jouera
    son role, et ne sautera pas de maniere intempestive.
    invite728b013d
    Je vois une objection, et je la considère de taille :
    que se passera-t-il en cas d'accident entraînant un sinistre ? je connais la réponse je te la laisses chercher.
    Marc.
    invite2a264469
    Bonsoir!
    Bon j'ai eu l'occasion de demander l'avis a plusieurs electriciens ( je travaille sur les chantiers )
    Alors en gros ça craint rien, au pire declenchement intempestif du disjoncteur. Mais vu la taille de mon cheauffe
    eau, ca ne risque pas d'arriver.
    Je ne sais pas encore si je vais faire comme ça, mais si ça peut m'empecher de faire une saignée de 10 metres
    dans un mur fini...
    De plus, l'installation est certes recente, mais elle ne m'a pas l'air terrible... (rien que quand je vois le cablage du coffret.... )
    Sur ce, merci de vos conseils, et merci au forum!
  1. chauffe-eau aéro-solaire, bien ou pas?
    Par inviteb985fed4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 20/02/2012, 18h42
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : disjoncteur saute en heures creuses ? [résolu]
    Par invite92bc1326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/07/2011, 14h29
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par invite02cbd66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
