17 volts au lieu de 30 sur FAAC 400
    invite8ee710c5
    compatibilité des télécommandes CAME
    bonjour a vous
    j'ai achète un nouveau système CAME (http://www.came-europe.com/product.p...duct=1098)pour automatiser mon portail, j'avais un ancien systeme datant de 1998 et je possède 2 anciennes télécommandes.
    Ma question est : es ce que je peux m'en servir sur le nouveau système automatisé ? et si oui comme nt les programmes t-on ?
    J'ai fait des photos de la télécommande.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    golfo57
    Re : compatibilité des télécommandes CAME
    Photos de l'ancienne ou nouvelle télécommande? Tu pourrais donner les 2 références. Quand tu ouvres une ancienne et nouvelle télécommande , vois-tu la même chose? Platine et la rangée de switchs. Si oui, tu places les interrupteurs de l'ancienne comme sur la nouvelle. @+
    invite8ee710c5
    sur la nouvelle il n' y a pas de switch
    golfo57
    Citation Envoyé par jim160877 Voir le message
    Alors tu peux oublier. @+
    invite8ee710c5
    merci golfo pour ta reponse juste pour savoir tu bosses dans l'automatisation ?
    golfo57
    Si tu parles de l'automatisation de portails, non pas du tout @+
    invited9d4f495
    on peux le faire, mais je ne me rappelle plus de la manip,le mieux c'est de poser la question directement à Came: http://www.came-france.com/automatis...technique.html
    invited9d4f495
    en reprenant ma doc je m'en souviens, il faut mémoriser le code avec l'ancienne télécommande donc appuyer surprog de la carte mère la led clignote puis avec la télécommande envoyer le code la led va rester fixe pour signaler la prise en compte , puis pour mémoriser le code sur la nouvelle télécommande j'envoie une photo
    golfo57
    A thierrou, j'en serai le 1er ravi si ta méthode fonctionnait. Voir ce site qui dit: Le mode de codage
    Sauf cas particulier ou réédition de modèle, une télécommande à switchs et une télécommande à auto apprentissage ne peuvent pas correspondre à un même modèle de portail.
    invite8ee710c5
    bon la j'y comprend plus rien
    golfo57
    Mais que ne comprends-tu pas? Rien ne t'empêche d'essayer la procédure de thierrou. @+
    invited9d4f495
    bonsoir, je peux te garantir que cela fonctionne car je l'ai déjà fait, si cela te pose un problème je peux t'aider par téléphone
    invited9d4f495
    j'ai répondu un peu vite, simplement une question les automatisme sont de marque CAME?
    si non ce n'est pas la peine
    invite8ee710c5
    oui l'automatisme est de marque CAME
    invited9d4f495
    bonsoir,
    il me faudrait la référence exacte du nouvel automatisme et de quoi il est composé je vais essayer de te faire une prcédure
    invite8ee710c5
    salut thierrou
    c'est un automatisme CAME Krono 2 ventaux avec une armoire de commande sous la ref ZA3
    merci d'avance
    invite55d393f7
    quelqu'un peut me dire ce qui peut faire qu'une carte ne délivre pas la puissance désirée.
    Sur ma carte d'automatisme de portail, je devrais avoir 30 volts qui alimentent mon boitier récepteur de télécommande, comme il ne fonctionne pas, j'ai testé et il n'y a que 17 volts
    Ci joint plan photo de la carte.Nom : IMG_0232.jpg
Affichages : 184
Taille : 311,3 Ko
    invite55d393f7
    Re : 17 volts au lieu de 30 sur FAAC 400
    Pour être plus précis dans ma question, quel est le composant éventuel à vérifier ?
    Nom : faac 401 mp.jpg
Affichages : 255
Taille : 328,4 Ko
    golfo57
    Bonsoir V-raptor,
    Citation Envoyé par toi
    Commence par vérifier le transfo (T). Et aux bornes 6-7, 9-10, que mesures -tu, également 17V? @+
    PS: t'aurais pu continuer sur l'autre sujet.
    Dernière modification par golfo57 ; 01/09/2012 à 22h03.
    invite55d393f7
    oui c'est le contrôle que j'ai fait , entre 6 et 7 je n'ai que 17 volts. entre 9 et 10 rien 0
    Nouveau sujet pour une autre carte. En fait une 400 MP maintenant, mais très semblable.
    Je précise que sur la 401 MP la télécommande fonctionne, quand j'appuie dessus le signal passe mais là j'ai testé et j'avais 30 volts, donc j'écarte également le problème du récepteur de télécommande.
    Pourquoi seulement 17 volts ?
    golfo57
    Il est possible que cela fonctionne. Pour cela il faut que la carte accepte le code de l'ancienne télécommande en suivant la procédure de ta notice et si ça marche, tu pourras alors cloner la nouvelle sur l'ancienne. Autrement je ne vois pas. @+
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. tension de 400 volts
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 16h17
  3. Adapté une locomotive 6 Volts sur du 12 volts
    Par invite0e36aaaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 11h08
  4. 10 volts au lieu de 9 : dangereux?
    Par invite275589a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/06/2007, 16h26
