Changement plaque de cuisson et alimentation électrique.
    invite4aa547de
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
    Je viens d'acheter une maison semi-récente (8 ans). La cuisine est équipée de 4 plaques vitro céramique reliées à un disjoncteur 32 A et une section de câble à vue de nez est de 6 mm². Je suis relativement amateur de cuisine et souhaiterais me faire plaisir, j'ai choisi de changer ces plaques de cuisson dont une est HS par une plaque à induction 90 cm de larges dont les caractéristiques sont les suivantes :
    Branchements Electriques
    Puissance maxi électrique en kW: 11,8
    Intensité en A: 63
    Tension en V: 220-240
    Fréquence en Hz: 50
    Longueur du cordon en cm: 2x150
    Type de prise électrique: Sans
    Je précise que mon abonnement électrique est de 45A - 9 kV monophasé. J'ai un chauffage au gaz, four électrique, lave linge et lave vaisselle, pompe pour piscine et je vais probablement investir prochainement dans une PAC air/eau pour chauffer ma piscine et aussi la maison en inter-saison. Que dois-je faire, dois-je renoncer à cette nouvelle plaque de cuisson ?
    merci de votre aide
    invite4aa547de
    Re : Changement plaque de cuisson et alimentation électrique.
    quelqu'un peut il m'aider svp ?
    d'avance merci
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une erreur s'est glissée dans les caractéristiques de la plaque c'est 53A et non 63A la puissance maxi ce qui correspond à : 11800/220 = 53A, la tension en France étant 230V.
    Dans tous les cas la protection de 32A est suffisante, la régulation des plaques interdisant le dépassement de la puissance comme je l'ai souvent lu en dépannage n'est-ce pas richard31 ! la cuisson par induction offre un confort sans égal avec les plaques vitro céramiques.
    De plus l'abonnement de 45A au compteur ferait disjoncter le général en cas de dépassement.
    Marc.
    invite4aa547de
    merci pour votre réponse.
    Pour aller plus loin, la plaque dispose de 5 points de cuisson. Le plus puissant va jusqu'à 4600 W ( en mode booster) correspondant à 20 A, si le tout est relié à un disjoncteur de 32 il ne me reste que 12x230 = 2700 W. Est-ce suffisant pour les 4 autres plaques ? JE sais bien que je ne les utiliserais surement pas toutes ensembles... Dois-je mettre peut être un disjoncteur de 40 A ? Je pense que si j'ajoute une pompe à chaleur je devrais passer à un autre abonnement électrique type 60 A ? Ou au moins mettre en place un délesteur ? Qu'en pensez vous ?
    merci d'avance
    invite728b013d
    Citation Envoyé par grimble Voir le message
    quand la puissance de +/-30A est atteinte les plaques diminuent en évitant la disjonction. Dans tous les cas il est peu probable d'avoir à avoir besoin du coup de feu sur les 5 plaques.
    sauf erreur EDF ne délivre plus d'abonnements 60A il faut passer en triphasé ce qui sous entend un câble tétra (4 fils), le plus simple est de les interroger, un délestage est sans doute intéressant.
    Marc.
    je suis toutefois un peu intrigué par les caractéristiques de cette plaque ,
    mais bon!!!! (faudra que que je me documente a son sujet)
    mais encore faut -il pour cela avoir les références précises de cette plaque ainsi que sa marque
    toutefois il semble que la puissance souscrite auprès de EDF serait limitée a 90A en monophasé
    si je m'en réfère a ceci:
    http://entraidelec.com/article-87-Le...t-ou-AGCP.html
    voir le tableau des abonnements y figurant
    reste ceci toutefois:
    en usage domestique a ma connaissance il n'existe pas de matériel qui puisse avoir une puissance supérieure a 30A (raccordement 32A) que cela soit en monophasé ou en triphasé
    le motif est simple a comprendre
    en tant que constructeur je le vois mal brider son marché de distribution,
    par le simple fait que son matériel demanderait une modification électrique de l'habitat d'un particulier,
    afin que celui-ci passe a une norme de type professionnelle
    donc je confirme les dires de cram64 (que je salue au passage) pour une limitation automatique des puissances des éléments suivant la demande
    qui est la classique chute de réglage (par exemple on passe de 12 a 10 sur l'une dès que l'on en sollicite 2 sur 12 cela sur le même coté )le but de ce type de manip étant de ne pas dépasser la valeur globale de 30A
    AD 44
    Bonjour Marc,
    Je ne suis évidemment pas un spécialiste, et il m'arrive parfois de suivre vos discussions, sans être directement concerné mais juste pour en apprendre davantage et je suis bien souvent admiratif devant vos connaissances et la façon dont vous menez à bien vos recherches.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Là , toute fois, j'émets un doute!?!
    En effet, avant de réduire nos conso et donc notre un abonnement à 45A , nous souscrivions un abonnement de 60A. Et je ne crois pas jamais avoir été en triphasé. Cela date du mois de mars dernier. Cela aurait il changé entre temps?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    re,
    attention Marc ne certifie pas cela il dit bien "sauf erreur",
    cela m'a aussi bien sûr choqué,
    et j'ai donc effectué une recherche dans ce sens (les normes changent tellement souvent)
    et voir mon lien au dessus qui signale les abonnements monophasés possibles jusqu'à 90A
    dont acte,
    reste toutefois ceci auquel vous n'avez pas répondu :
    marque et modèle de la plaque que vous citez svp!!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, amical salut Richard,
    L'ami f6bes signalait sur ce fil que la puissance monophasée avait été modifié :
    http://forums.futura-sciences.com/br...monophase.html
    Bjr à toi,
    Sur le site EDF on peut y lire :
    "...Suite à une décision des pouvoirs publics (Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l'option Base du Tarif Bleu pour les clients residentiels ont été mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription..."
    il ajoutait dans le post suivant :
    Remoi,
    Aprés un rapide consultation de divers sites (Google) il semble apparaitre que le MAXI en MONOPHASE délivré par
    EDF soit de 12 kw.
    Ce qui explique ma prudence.
    Marc.
    behache
    L' Arrêté du 12 août 2010 qui stipule
    " L'option « base » du tarif bleu aux clients résidentiels pour les puissances souscrites supérieures ou égales à 18 kilovolt-ampères est mise en extinction "
    et le Prix de l'électricité - Option Base qui mentionne
    " Puissance souscrite 15 kVA réglage disjoncteur 75A..."
    me font (légèrement) contredire notre ami f6bes :
    Le contrat monophasé le plus puissant auquel on pourrait actuellement souscrire serait 15 kVA réglage disjoncteur 75 A
    Ceci ne préjuge pas de décisions contraires prises à l'échelon local, selon les circonstances ...
    Remarque :
    230V x 75A /1 000 = 17,25KVA
    Carminas
    ERDF ne fait plus de nouveaux branchements mono supérieur à 12kVA
    Mais les puissances supérieures sont toujours possibles sur les branchements existants prévus à cet effet.
    behache
    Je veux bien vous croire mais essayez de justifier votre réponse.
    Carminas
    Carminas
    A noter que c'est l'option de base qui est mise en extinction au dela de 18kVA
    Mais c'est toujours possible de souscrire en option HP/HC et en option Tempo.
    Mais bien entendu en tri.
    behache
    Bonjour à Tous
    Merci à Carminas pour le lien
    Vu >> si P > 12 kVA alors triphasé
    en contradiction avec l'arrêté,sensé, d'après certains, justifier
    Une définition
    et une autre
    Dernière modification par behache ; 17/09/2012 à 13h31.
    Carminas
    En synthèse on peut dire :
    Nouveau branchement mono : 12kVA maxi
    Branchement mono existant : 18 kVA maxi
    Branchement tri avec option base existante : 36 kVA maxi
    Branchement tri avec souscription option base : 18 kVA maxi
    Branchement tri avec option HC/HP ou Tempo : 36 kVA maxi
  1. [Blanc] Plaque cuisson électrique cassée !
    Par inviteb82ceca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 10h51
  2. [Blanc] Changer bouton potentiometre plaque de cuisson electrique
    Par invite8f1ef0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 13h50
  3. [Blanc] Plaque cuisson mixte FAURE CPT 116 : changement voyant
    Par invite6aac7f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 20h25
  4. [Blanc] Plaque electrique de cuisson : problème isolement différentiel
    Par invite0116704c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 19h46
  5. [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 18h47
