Pose de deux HEB, avec ou sans poteaux
    invite330fd908
    Après avoir consulté plusieurs entrepreneurs, je m'adresse au forum car il me reste des questions.
    L'objectif de mon projet est de retirer 2 murs et de les remplacer par des poutres métalliques. Les 3 entrepreneurs s'accordent tous sur les poutre à utiliser : des HEB 160.
    Seulement le premier me propose un portique des troix poteaux (incrusté dans les murs) : un à chaque extrémité + 1 à la jonction de poutre
    le deuxième me propose un seul poteau à la jonction des deux poutres.
    le troisième ne mets pas de poteau, jsute les HEB.
    le mur identifié 1 est en machefer de 10cm
    les murs extérieurs identités 2 sont en brique de 22cm (isolation extérieur)
    Bien entendu les prix varient fortement en fonction de la solution.
    Est ce que quelqu'un peu m'aider?
    D'avance merci,
  1. ouvrir mur porteur avec poteaux
    Par invite61b7c1f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/01/2012, 21h21
  2. Ouverture mur porteur avec ou sans poteaux ?
    Par invite6b46584f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 18h47
  3. Pose longue sans suivi avec un APN
    Par invitea7f844ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2009, 14h22
  4. Soyons fous : M42 avec une webcam sans la modification longue pose
    Par inviteacb6b292 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 13h38
  5. équation d'une courbe (fils électriques entre deux poteaux)
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2007, 13h19
