Pose longue sans suivi avec un APN
    invitea7f844ee
    La question est "A quel temps de pose dois-je régler mon APN pour prendre des photos du ciel sans que les étoiles ne fassent des traits".
    On lit pas mal de trucs avec les poses longues sans suivi. Les formules vont bon train et certaines adaptées à l'argentique sont souvent avancées pour des photos numériques, alors que ça n'a plus rien à voir. Par exemple :
    - tmax = 600 / focale en mm (ça va de 600 à 1200)
    - tmax = 13,7 x largeur d'un pixel (en µm) / (focale (en mm) x cos déclinaison)
    Il faut faire le ménage et remettre les choses au point.
    Pour faire une photo du ciel étoilé avec un appareil photo numérique juste posé sur un trépied et sans suivi, il faut tenir compte :
    - de la position du champ d'étoiles (déclinaison)
    - de la longueur focale à laquelle est réglé l'objectif
    - de la fermeture du diaphragme (qui influence la diffration)
    - de la taille des pixels du capteur
    Contrairement aux capteurs CCD N&B des caméras dédiées à l'astrophotographie, les APN ont un capteur couleur : un photosite ne capte qu'une seule couleur (Vert, Rouge ou Bleu). Un pixel sur votre photo traduit donc ce que 9 photosites ont capté. C'est le principe de la matrice de Bayer. Un étoile prise en photo avec un APN fera au minimum une tache de 3x3 pixels sur l'image finale...
    On arrive après quelques calculs qui mettent en jeu les paramètres listés ci dessus à la relation :
    tmax = ( 19,3 × p + 13 × N + 0,1 × f ) / ( f × cos δ )
    Dans le cas de bonnes conditions d'observation, c'est à dire quand les étoiles ne scintillent presque plus, on peut ignorer le terme 0,1 × f.
    Les détails des paramètres, unités et calculs qui permettent d'avancer cette relation se trouvent sur mon site au lien :
    http://www.astrosurf.com/fred76/pose.html
    Bon ciel !
    Fred
    louvecb
    Re : Pose longue sans suivi avec un APN
    salut,
    c'est intéressant comme réflexion
    merci pour le lien
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    invite65b53366
    très interessant effectivement, mais il me semblait que la matrice de bayer était une 2x2 (2 photosites verts, 1 rouge et 1 bleu) ? Je me trompe ou j'ai encore rien pigé ?
    Est-ce que ça change la formule dans ce cas ?
    invite65b53366
    Dernière chose enfin (mes souvenirs de maths et de physique remonte à loin :s), mais il me semble qu'il y a des incohérences d'unités dans ta formule (je ne mets pas du tout en doute le fait qu'elle donne une valeur utilisable comme temps d'expo, mais j'aime bien les équations cohérentes en USI )
    invitea7f844ee
    Citation Envoyé par Dhraks Voir le message
    Oui tu as raison, la matrice de Bayer est bien 2x2 mais si tu prends par exemple une case verte et que tu recherches à reconstruire le bleu et le rouge par interpolation sur les valeurs des pixels voisins, tu te rends alors compte que tu fais intervenir les informations d'une matrice 3x3.
    Il n'y a pas d'incohérence tout simplement parce que les coefs numériques ne sont pas adimensionels. Il faut donc impérativement respecter les unités et multiples indiqués (par exemple largeur de pixel en µm, focale en mm, résultat en secondes...).
    Fred
    invite65b53366
    Ok, merci pour ces précisions
    invite0f4fb022
    Bonjour fred76290,
    merci pour cette formule très interessante, peut tu juste me preciser a quoi correspondent axactement les termes p, N et f de l'équation s'il te plait ???
    invitea7f844ee
    Citation Envoyé par cuda71 Voir le message
    Bonjour fred76290,
    peux tu juste me préciser à quoi correspondent exactement les termes p, N et f de l'équation s'il te plaît ???
    Il faut aller voir sur mon site : http://www.astrosurf.com/fred76/pose.html
    J'y explique tout, avec un exemple pratique en bas de la page.
    Fred
    invite0f4fb022
    OK, merci beacoup fred76290
  1. Photo longue pose avec camescope
    Par invite6e968b21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2009, 21h39
  2. Soyons fous : M42 avec une webcam sans la modification longue pose
    Par inviteacb6b292 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 12h38
  3. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 04h56
  4. probleme longue pose avec IRIS
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 12h52
  5. Comment calculer le temps de pose maxi sans suivi ?
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 08h35
