Section d'une poutre en chene pour faire un linteau
    invitec67be384
    je voudrais faire deux ouvertures de 2,8 m (pour une baie vitrée de 2,4 m) dans un mur de brique de 20cm d'ep il reste 3 rangs de brique au dessus du linteau et la charpente qui fait 21 ml par 4,7ml soutenue par trois pannes et 5 fermes
    Je dispose de plusieurs poutre en chêne, dont une de 4 metres et 26x26cm ainsi que plusisuers ancien madriers en chêne
    Pensez vous que les madriers peuvent suffirent
    Merci d'avance pour vos lumières
    Thomas
    Re : Section d'une poutre en chene pour faire un linteau
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je ne mettrais les poutres qu'en " décoration".
    La tenue "mécanique" étant assurée par des moyens traditionnels.
    Es tu sur de la TENUE de tes poutres dans le temps ?
    invitec67be384
    Merci pour ta réponse mais qu'appelle tu "moyens traditionnel" car les linteaux en bois sont utilisés depuis des centaine d'années bien plus longtemps que le béton et l'avantage c'est que le bois peut encaisser une petite déformation ce qui n'est pas le cas du béton qui lui pousse tout et crée des fissures.
    Mes poutres sont en chêne et pour les avoir découpées a la tronçonneuse depuis ma charpente je peux dire qu'elle seront encore la bien apres nous et nos enfants, donc je suis certain que les poutres en chene feront largement l'affaire, je ne suis juste pas certain que la résistant d'un bastaing a plat soit suffisante
    Amicalement
    Thomas
    Citation Envoyé par thomasdema76 Voir le message
    Remoi,
    Qu'appeles tu "à plat" pour des poutres de: ..... 26x26cm ?
    invitec67be384
    Non pas pour les poutres 26cmx26cm mais pour mes bastaings qui font 22X7cm
    barda
    les bastaings à plat ne seront pas assez solides; mais plusieurs bastaings accolés, sur la tranche, ça marche...
    évidemment, un morceau de poutre de 26x26, ça colle aussi...
    essaie d'éviter du ciment au contact du bois (cela fait pourrir le bois); préfère de la chaux hydraulique (NHL 3,5 par exemple), un peu plus longue à durcir, mais qui préserve le bois.
    Dernière modification par barda ; 31/10/2012 à 12h41.
    Jaunin
    Bonjour, Thomasdema76,
    Avez-vous fais une recherche sur le forum pour voir un peu le genre de question aux quelles il faut vous attendre pour ce genre de travaux.
    Quelques exemples ci joint, il y en a beaucoups d'autres.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...r-porteur.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...de-4-30-m.html
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 24/06/2012, 21h10
  2. Rétrécissement d'une poutre en chêne !
    Par invite48c4eab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2011, 11h09
  3. Remplacement linteau chêne
    Par invite02343094 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 21h51
  4. Calcul d'une poutre pour linteau
    Par invite452b7bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 19h14
  5. Axe neutre d'une section de poutre non homogène
    Par invite467bfcaa dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 15h07
