Chargeur 12v alimenté en 12v.
    inviteb53a28dc
    Je souhaiterai réaliser ou acheter, si cela existe, un chargeur fonctionnant sur une batterie de voiture permettant de recharger simultanément 2 batteries de 12V, environ 20A. Il les chargerait uniquement lorsque le moteur de la voiture tourne, avec arrêt auto à la fin de charge ou si la prise est débranché.
    Est-ce possible ?
    Merci,
    Re : Chargeur 12v alimenté en 12v.
    Bsr à toi,
    Ben ça s'appele l'ALTERNATEUR du véhicule .
    La charge s'arrétera forcément si tu DEBRANCHES la prise sur laquelle arrive la tension de l'alternateur.
    Pour la fin de charge automatique faudrait faire un montage COMPARANT la tension batterie à la tension de charge.
    C'est un peu pkus complexe.
    Bon W E
    jeromina
    En branchant directement les batteries sur la prise allume cigare,elles ne se chargeront pas a 100% car la tension est de 12V.
    Dans l'idéal,il faut entre les 2, un convertisseur DC/DC pouvant régler la tension de charge (a 13,5 V environ) et le courant de charge au dixième de la capacité de la batterie...
    Celui ci est très bien...il en existe surement d'autres modèles:
    http://cgi.ebay.fr/DC-DC-Converter-Q...item3a7ab2c4e5
    Et ensuite,comme le dit f6bes,pour la fin de charge automatique,un montage comparateur....
    Bon courage
  1. niveau haut d'un 4017 (alimenté en 12V)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2012, 18h48
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  3. 2GX13 Circline 55w 6500K alimenté en 12v?
    Par invite2c10b6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 12h51
  4. mettre du 15 volt sur un appareil alimenté en 12v
    Par invite6d6fa26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 20h22
  5. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
