problème de parametrage d'un va et vient sans fil gao
    invite10d7f4e9
    je viens d'installer un va et vient sans fil gao mais j 'ai problème sur le paramètrage prog marche /arret la led bleue clignote il a l'air de fonctionne et la télécommande aussi led bleue s'allume mais je n'arrive pas a allumer ça ne fonctionne pas
    si quelqu'un peut m'aider merci
    invite728b013d
    Re : problème de parametrage d'un va et vient sans fil gao
    La charte que tu as acceptée en t'inscrivant recommande la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite10d7f4e9
    bonsoir Cram 64 désolée je viens de m'inscrire comme vous avez le constater et la politesse je la connais ; je ne sais pas comment ça fonctionne le forum
    bonne soirée Cram 64
    invitef04e98e1
    Bonjour geisha49 et bienvenue sur le forum bricolage et décoration
    Vérifiez vos branchements . Je ne connais pas ce modèle mais regardez ici : http://forums.futura-sciences.com/br...ce-resolu.html
    Ce n'est pas le même problème mais peut être la même solution
    invite10d7f4e9
    bonjour TDR125
    le paramètre est bon finalement , pour le branchement sur interrupteur d'origine je n'avais que 2 fils et donc pas celui du retour lampe mais je pensais du faite que j'ai un luminaire avec plusieurs spots (rampe spots) comme sur ces appareils est ce que le transfo fait pas blocage
    car quand appuie sur la telecommande 1 ; le relais changé s'allume bien et quand j'appuie sur 0 ca s'éteint
    a bientôt TDR125 merci
    invitef04e98e1
    Donc ca ne sallume pas ? Soit il vous manque un fil , soit le branchement est mauvais Le transfo n'a rien a voir dans le probléme .
    invite10d7f4e9
    non ça ne s'allume pas mais le courant arrive bien a la prise
    mais oui je n 'ai pas 3 fils comme tout mais autres interrupteurs
    retour lampe je n'ai pas ce fil est ce que je peux le créer ça doit être celui là qui fait le relais ?
    a+
    invitef04e98e1
    Vous serait il possible de mettre le schéma de cablâge qu'il y a sur la notice (je ne la trouve pas sur le net) ainsi que votre branchement ? Aprés on pourra vous dire ce qui manque pour que cela fonctionne
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    invite10d7f4e9
    voici les photos j 'espère que ça pourra vous aider
    merci bcp
    invitef04e98e1
    Il vous manque le neutre repéré N , le rouge sur L , le orange va à la lampe . Il faut donc ramener un neutre au boitier pour le brancher sur l'interrupteur !
    invite10d7f4e9
    comment je fais ?? je suis novice
    invite10d7f4e9
    est ce qu' il existe un système va et vient sans fil avec seulement mes 2 fils car j'ai regardée sur plusieurs interrupteurs de la maison ils sont tous pareils 2 fils ?
    a+
    invitef04e98e1
    Soit le fil orange bouge à la lampe quand vous tirez du boitier et dans ce cas vous attachez un nouveau fil orange ou rouge et un bleu sur le orange existant et tirez dessus pour avoir les deux fils au boitier . Soit vous êtes pas loin du tableau et passer un fil bleu sous moulure du tableau au boitier . Soit vous ramenez un fil bleu sous moulure de la lampe au boitier
    Il vous faut trois fils au boitier , les deux existants + un neutre car sinon cela ne fonctionnera jamais
    Une fois fait , revenez vers nous pour vous aider au branchement.
    invitef04e98e1
    Pas à ma connaissance , par contre des prises à télécommande pour mettre une lampe sur pied oui , et sans branchements
    invite10d7f4e9
    en résumer
    le 3 fil que je crée
    que je branche sur un domino
    avec le fil orange ce qui me fais un Y et comme ça un neutre et retour lampe
    et j aurais mes 3 fils
    merci bcp
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par geisha49 Voir le message
    en résumer
    merci bcp
    Bein non
    Vous devez passer un neutre (fil bleu) et le raccorder à l'interrupteur d'un côté et de l'autre côté soit sur celui de la lampe ou dans le tableau général . Le rouge et le orange sont branchés sur l'interrupteur .
    invitef04e98e1
    J'ai vu des packs interrupteurs avec éméteurs récepteurs à 2 fils mais avec un prix qui en rebuterai plus d'un (86€ le recepteur seul)
    invite10d7f4e9
    je suis trop loin du tableau ; sinon je fais intervenir un électricien
    je vous remercie bcp de toutes vos explications
    et je vois ça cette semaine et si ça vous dérange pas je vous enverrais un message sur la suite de mon problème et comment je vais le résoudre
    et merci encore bonne soirée
    invite10d7f4e9
    bonsoir TDR125
    voici les produits que j'ai trouve
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...nc-di-o-e36360
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...nc-di-o-e36359
    a+ merci bcp pour votre aide
  1. Va et vient sans fil de marque GAO : reste allumé en permanence ! [résolu]
    Par invite3e80d39e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 16h42
  2. [Divers] Va et vient sans fil.
    Par invite3e0de9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 08h34
  3. [Thermique] Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    Par invitee5b8c4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 20h07
  4. va-et-vient sans fil
    Par invite25a7f49f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h51
  5. Va et vient sans fil pour telecommander prise ??
    Par invitee56aa442 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/06/2009, 13h19
