Dimensionnement des chevrons ... encore !!
    invitecef95946
    Je suis l'un des innombrables inquiets de la charpente et je sollicite l'avis des pros
    je m'explique:
    Je suis en train d'isoler mon toit par l'interieur en paneaux pare-pluie + laine de bois, et j'ai quelques doutes sur la taille de mes chevrons.
    J'ai appelé 3 charpentiers pour avoir leur avis (je devrai refaire la couverture un de ces jours). L'un n'est pas venu, l'autre est venu, a pris des mesures et ne m'a jamais rien envoyé, et le 3eme a regardé vaguement les chevrons et m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, il m'a même proposé de me faire l'isolation exterieur en 12 cm de laine de bois + 12cm de panneaux pare-pluie en ldb compressée (très lourd) ...
    Et pourtant je doute !
    Voici les données techniques qui me font douter :
    Charpente en resineux (plutôt sombre) , region Alsace altitude 140 m, datant de 1966
    Charpente en pyramide à base rectangulaire
    Chevrons de 7x11 (7-7,5 / 10,5-11.5)
    Portée des chevrons (pas dans un angle) : 3,6 m !! , ecartement 55 cm
    Couverture en tuile mécanique bisch seltz : ~40 kg/m2
    L'isolation rajouterai ~10/12 kg au m2 (2 cm de panneau pare-pluie, 18 ou 22 cm de laine de bois).
    Plaque de platre si j'en mets : ~ 15 kg / m2
    Si je rajoute la neige : 50 Kg/m2
    Ca me fait ~ 120 kg au m2 , je suis un peu au-dessus de ce que j'ai trouvé sur le net, sachant qu'un chevron supporte 2 m2.
    En + de ça, j'ai vu un chevron qui avait tourné, et un morceau s'est arraché (pas énorme ...).
    Enfin, j'ai vu hier qu'il y a une flèche au moins sur un des chevrons.
    Je pense donc doubler les chevrons avec des madriers 75/220 que je vais couper en deux à la scie circulaire pour faire des chevrons 70/110.
    Par contre, pour certains chevrons je ne peux pas, j'ai déjà posé des panneaux pare-pluie entre et il ne reste que 6 cm (je vais essayer de mettre une photo).
    J'ai 3 questions:
    1) est-ce que les chevrons sont vraiment trop faibles
    2) Comment fixer les renforts de chevrons (boulons, tire fonds ?)
    3) Pour les chevrons que je ne peux pas renforcer, je pense mettre des poteaux en-dessous, qui vont reposer sur la dalle beton de mon grenier, en les fixant sur les chevrons avec des plaques de metal à trous, que je clouerai ... Ca vous semble correct comme technique ?
    Merci beaucoup pour tous vos conseils éclairés.
    Sebastien
    invitecef95946
    Re : Dimensionnement des chevrons ... encore !!
    Je rajoute une photo pour une meilleure compréhension:
    voici l'état actuel du chantier :
    Et voici ce que j'imagine pour ces chevrons. Sinon je peux aussi les doubler avec des chevrons de 6x6, mais je ne suis pas sur que ça soit très utile sur une portée de 3m60 ...
    Seb
    invitecef95946
    Personne n'a d'avis sur la question ?
    En particulier sur le fait de mettre des poteaux verticaux sous des chevrons à 30° ?
    Seb
    invite21e9323e
    Bonjour Sebolino,
    Ça serait bête de condamner une surface ainsi....
    Toutes les infos sont là semble-t-il...
    Charges sur un chevron :
    3,6 m x 0,55 m x [45 (tuiles + liteaux) + 15 (laine de bois d = 50 à 200 kg/m3) + 10 (placo) + 90 (neige extrême) kg/m²] = ~300 kg (ceci sans exagéré, sans compter le vent, les chutes de neige accidentelles > 110 daN/m² et je ne sais pas s'il y a un voligeage?)...
    En comptant des fixations un peu relâché (usure, rouille, ...) on obtient une flèche qui flirte avec les 25 mm pour un L/200 soit 3,6 m/200 = 18 mm. Donc c'est un léger...
    Si tu doubles tes chevrons (2 fois 75 x 110), on arrive ) on voisine 13 mm pour une flèche que j'admets à L/300 (12 mm) compte-tenu du fait que la neige peut rester au -delà d'un mois et permet alors d'accepter les chutes de neiges accidentelle...
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    invitecef95946
    Bonjour Amaty,
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Donc, si je comprends bien, le renforcement des chevrons est indispensable ? (ou alors la flèche n'est pas génante ?).
    Seb
    invite21e9323e
    Et bien, cela dépend de la charge de neige...
    Si celle-ci correspond au cumul de plusieurs chutes et que ces couches restent en place assez longtemps avec une humidité élevée de l'air, les chevrons font effectivement fléchir et petit à petit, cette déformation eut s'accentuer...
    Pour ma part, une charpente non chargée par la neige doit respecter à minima L/500 soit 7,2 mm de flèche...
    En fait, non chargée, tes chevrons accusent le double, soit ~15 mm...
    En doublant ceux-ci, on tombe tout juste dans le L/500...
    Voilà, c'est à toi de prendre la décision... Si la flèche est trop importante par ailleurs, ton placo risque de ne pas aimer...
    invitecef95946
    OK,
    Je vais donc renforcer.
    Un grand merci pour tes réponses.
    Seb
    invitecef95946
    Encore une question pour les spécialistes:
    Vous feriez comment pour fixer le nouveau chevron sur l'ancien ?
    Boulons, vis ? Quel diamètre ? Longueur des vis ?
    Seb
    invite21e9323e
    Vous feriez comment pour fixer le nouveau chevron sur l'ancien ? Boulons, vis ? Quel diamètre ? Longueur des vis ?
    Tous les 40 cm, ~1/3 haut (~30/35 mm) puis 1/3 bas (~30 mm du bas) Reste 40 à 50 mm au centre.
    Si tire-fond de 6 (le plus efficace au niveau hauteur pas de vis), positionner la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre...
    Donc diamètre 6, longueur 75 x 2 = 150 mm > ~100/120 mm
  1. Isolation des combles, chevrons de 65mm: comment faire?
    Par invitee974e0e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2012, 22h27
  2. comment choisir la section des contre-chevrons ?
    Par invite9faef609 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2012, 22h04
  3. dimensionner des chevrons
    Par mat64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 00h50
  4. Fixation des panneaux d'isolant sous les chevrons
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h39
  5. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
