remplacer thermostat 4 fils par thermostat 3 fils
    inviteeaf9e7af
    Boujour,
    je veux changer mon vieux thermostat 4 fils par un thermostat 3 fils (confort chrono equation de chez Leroy Merlin)
    Par contre, je suis incapable de savoir où brancher les fils (un marron/un bleu/un jaune/un orange)
    je vous poste les photos des 2 thermostats. Si quelqu'un pourrait m'aider, ca serait super sympa.
    invitef04e98e1
    Re : remplacer thermostat 4 fils par thermostat 3 fils
    Le orange et le jaune sont à brancher sur 1 et 3 du nouveau thermostat (je pense que c'est le contact NO ) . Le bleu et le marron sont à isoler et ne pas les brancher : attention 230V !!!
    inviteeaf9e7af
    Merci TDR125!
    une derniere question: le 2 ne sert donc à rien?
    elodemar (de ch'Nord aussi!)
    invitef04e98e1
    Sur la pièces du th à fixer au mur tu dois avoir un dessin en dessous de 3 vis avec un contact ouvert , un contact fermé et un commun au deux . Donc un fil sur le contact ouvert et l'autre sur le commun . Au vu de la photo c'est le 1 et 3
    Ce thermostat fonctionnant à piles , il n'y a plus besoin du 230v qu'il faut obligatoirement isoler ou débrancher à la chaudière .
    Dépèche toi , ca caille d'in l ' tchieu
    inviteeaf9e7af
    Red face Re : remplacer thermostat 4 fils par thermostat 3 fils
    Merci TDR125, c'est super clair!
    Bonne soirée à toi!
  1. [Thermique] Remplacement thermostat 5 fils par un thermostat 3 fils [résolu]
    Par invitefee8236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 21h42
  2. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par invite311be307 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 15h22
  3. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 17h29
  4. [Thermique] Remplacement thermostat 2 fils
    Par invitefd0a9e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h48
  5. Reperage Fils Sur Thermostat
    Par invite58efbde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 19h52
