Rénovation d'un appenti
    invite6164dcee
    Bonjour à toutes et à tous
    je souhaite rénover un petit appenti bois de 8m2 afin de m'en faire mon bureau. Les fenêtres et portes sont en vieux chêne et la peinture est bien morte mais je vais quand même les rénover vu le prix des huisseries actuellement et mon budget limité. Par contre, comme vous vous en doutez, c'est un four en été et un frigo en hiver. Je vais refaire l'isolation des murs mais concernant le toit plat en béton c'est plus compliqué. J'avais pensé l'isoler de l'extérieur mais je n'ai aucunement les compétences pour le faire et encore moins le budget. De l'intérieur, la hauteur sous plafond est normale mais vu que je suis grand, je ne souhaite pas faire un faux plafond isolé qui me ferait perdre de la hauteur.
    Quelles seraient les options restantes?
    Des plaques de polystyrènes ou polyuréthanes? je penche pour ces dernières vu leurs qualités isolantes mais je n'en trouve pas sur les sites spécialisés. Les Polystyrènes sont pour la plupart moches (vu que je vais travailler dedans, il faut que je m'y sente bien quand même!).
    merci d'avance pour vos conseils!
    invite21e9323e
    Re : Rénovation d'un appenti
    Bonsoir Cedbabo & la Bienvenue sur ce Forum,
    Il existe du polystyrène collé sur du placoplatre...Il faut un lève-plaque souvent prêter par les magasins de matériaux (J'ai dit mat, Point G, ....etc,etc ). Si ton plafond est bien plan, tu plaques directement l'ensemble (collage ou vissage > cheville + vis + rondelle > Boîte toute prête en GSB).
    Ensuite, il suffit d'enduire les plaques de placo... Un coup de peinture est l'affaire est empaquetée...
    Quelle est l'épaisseur de ta dalle et le détail de celle-ci si tu connais...
    invite6164dcee
    Merci pour ta réponse!
    En fait ce que tu me dis c'est de coller directement du placo avec isolant sur le plafond!
    Effectivement je n'avais pas pensé au lève plaque! Je me voyais tout faire tout seul
    Je vais regarder le prix de la location du matériel! Merci pour ce conseil!
    Concernant l'épaisseur de la dalle, je dirais 20cm Max... Après sa constitution je ne pourrais pas te dire
    invitea7f671c6
    J'ai acheter un lève plaque à 100euros a brico....
    bien pratique
    invite21e9323e
    Bonsoir Melox, Bien à Toi,
    Et quand tu n'en as plus besoin, tu le revends, alors...
    Tu n'as pas idée de la date de cette dalle, histoire d'avoir une idée sur sa conception...
    Si ce sont des poutrelles en béton armé et des hourdis (parpaings reposant sur les poutrelles servant à coffrer) , le problème est d'arrivé à détecter soit les poutrelles (limiter le perçage à 2 ou 3 cm en plein centre) soit celle des hourdis (perçage plus problématique > éclatement du trou possible > cheville chimique).;.
    Prendre avis maison de matériaux pour collage (rechercher une colle utilisée par les professionnels..)...
  1. rénovation: poids d'un plancher
    Par jeanaipas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2012, 15h12
  2. Rénovation d'un puits ?
    Par invitedb575805 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2012, 14h10
  3. Appenti brut en atelier propre
    Par invite76fabdc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2011, 23h02
  4. Rénovation d'un observatoire amateur
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 319
    Dernier message: 16/02/2010, 20h40
  5. Rénovation d'une toiture sur un appenti
    Par invite88eace5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h44
