Cloison qui bouge
Cloison qui bouge
    invite22be4611
    Cloison qui bouge
    Voilà je souhaite savoir pourquoi ce genre de cloison bouge quand on appui dessus? Ce mur a été crée par les anciens proprio. il bouge quand on est à intérieur de la pièce (là ou on voit les briques). Quand on va de l'autre côté, il ne bouge pas . Ce doit être du béton cellulaire.
    Merci de vos réponses.
    invite766e303f
    Re : Cloison qui bouge
    bjr, si ça bouge c'est que ça à été mal fait, attention de pas se le prendre sur le coin de la figure....
    invite6811a653
    comment ça elle bouge?
    il y a une fente entre la nouvelle cloison et l'ancienne ? pourquoi n'a t il pas été rajouté un rang jusqu'au plafond pour solidariser l'ensemble ?
    Bjr ossau,
    Il semble que pour aller jus'au plafond il faille démolir un...chainage !
    Apparemment c'est une ouverture de garage qui a été occultée.
    Donc ça s'arréte au haut de l'ouverture.
    Bonnes féteser
    invitef04e98e1
    Oui cela a été mal fait ! Il eusse été intéressant de mettre des pattes de scellement entre deux rangées de blocs afin de marier la cloison aux murs d'origine .
    On voit nettement la fissure .
    Bonnes fêtes de fin d'année .
    invite22be4611
    bonjour et merci de vos réponses. Dans mon cas comment faire pour rigidifier l'ensemble?
    Je pensais à l'emploi d'equerre ou de tasseau(sur la photo ou on voit les briques): le tasseau serait chevillé dans le mur béton, et ensuite visser sur le béton cellulaire à l'aide de tige fillette et ecrou?
    Ou mettre des plats en métal (côté ou le mur est blanc): une partie du plat serait cheville sur le mur béton et l'autre sur le béton cellulaire?
    invitea7f671c6
    Il faut écrouler pour refaire
    Cela va très vite ces cloisons a monter
    Comme souligne TDR125, mettre des pattes de scellement toutes les deux rangées
    <bonne fin d'année amigossss
  1. Métier qui bouge.
    Par inviteec2b84e7 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/02/2016, 17h12
  2. miroir qui bouge
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2008, 14h35
  3. [Info] machine qui bouge !!!
    Par invite2cb5e8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 01h12
  4. L'Homme qui bouge, la Terre qui tremble
    Par invite3f520278 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/05/2005, 04h47
