Vous vous apprêtez à procéder à l'isolation thermique interne de votre logement.
Un entrepreneur en maçonnerie vous proposera le plus probablement couche de laine d'isolation, éventuellement un isolant multi-couches, et le tout revêtu de placoplatre.
Je conseille pour un léger surcoût ( environ 7 € le m²) de fixer des panneaux OSB sur les profilés métalliques à placoplatre avant la pose du placoplatre, l'OSB ayant d'excellentes performances thermiques l'isolation n'en sera que bien meilleure, et vous n'aurez plus besoin de fixations spéciales type chevilles Molly pour accrocher quoique ce soit, lesquelles chevilles type Molly étant un horreur à enlever en cas de repentir, et avec 20mm d'épaisseur d'aggloméré de copeaux de pin sous le placoplatre, vous pourrez y aller directement avec des vis ou des clous.
