rénovation maison.
rénovation maison.
    invite1a7369cd
    rénovation maison.
    Bonjour a tout.
    Voila je rénove une ancien maison de 1900.
    tout les mur de la maison son pierre de calcaire .
    Il y a peut de temps avant l'hiver on tout démonter a l’intérieur car elle était trop humide .
    Depuis tout le démontage ( carreaux de plâtre a l’intérieur devant les mur en pierre).
    Et la on commence a remettre tout a neuf : fenêtre double vitrage , Electricité, plomberie, dalle béton etc..)
    Jusque la tout va bien.
    Sauf en ce moment on a monter des rail pour fixer dessus du ba 13.
    entre les rails en poser de la laine de roche en 45mm sens pare vapeur puis poser du ba 10/40 en polystyrène .
    et la on s'apercois que les mur sont tremper.
    On peut faire quoi contre ce soucis ,sachant que c'est mouiller sur une hauteur de 1M sauf sous fenêtre pas de soucis.
    merci de votre aide.
    invitecf03d24f
    Re : rénovation maison.
    Pas très simple à comprendre... Ce sont les murs extérieurs qui sont trempés ? Est-ce que les fenetres double-vitrages comportent une aération ? Si non, votre maison est peut être trop étanche ( VMC Prévue ?) .
    Quel est votre mode de chauffage ?
    invite1a7369cd
    Non ce sont les mur intérieur trempé sur une hauteur de 1M depuis que l'on a poser l'isolation en 45 ET plaque de plâtre 10/40 polystyrène.
    sinon fenêtre toute neuve sens aération .
    et chauffage électrique.
    Pas encore chauffé car en travaux .
    invitecf03d24f
    Quand vous dites que la maison était trop humide avant les travaux ca se traduisait comment ?
    Il y avait deja de l'humidité sur les murs ?
    Est-ce que la maison est posée directement sur le sol ou y a t il une cave sous la dalle ?
    Si l'humidité est apparue uniquement après la pose de l'isolation et des doubles vitrages ca ressemble à un problème de ventilation. L'air intérieur n'est pas renouvelé et avec la présence d'occupants qui font des travaux le taux d'humidité augmente et condense sur les parois les plus froides.
    Mais il faudrait être sûr que l'humidité ne vient pas de l'extérieur et ne remonte pas par la dalle ou les murs.
    invite6811a653
    gros probleme des maisons anciennes qui restaient nues à l'origine. Carreaux de platre cache misere ? il y a t il des gouttieres en zinc ? un trottoir le long des murs ?
    invite1a7369cd
    Bonjour et merci .
    Oui aux bord d'un trottoir , et gouttière zinc de chaque coté de la maison , et plein nord.
    invite1a7369cd
    Pour revenir aux question de sudiste.
    Avant travaux maison non isolée , et carreaux de plâtre de partout avec un vide derrière .
    depuis on a tout démontée car maison impossible a chauffé.
    et énormément d'humidité de l'eau sur les mur de plâtre intérieur voir des gouttes d'eau sur le plâtre et très mauvais odeur.
    donc depuis mi fenêtre double vitrage .
    quand on a tout démontée a l’intérieur les mur on bien séchée , et la depuis 1 semaine après a voir remis isolation aux mur intérieur de l'eau surtout coté nord.
    invite6811a653
    ça va être chaud pour enlever ça. Pas possible ce coté nord de faire un appenti contre ce mur tres humide pour écarter l'humidité du sol à proximité du mur ou faire a l'exterieur contre ce mur un hérisson....ou les deux...
    invitecf03d24f
    Il faut comprendre d'où vient l'eau. Ce qui est difficilement compréhensible c'est qu'apparement aux positions des fenêtres il n'y a pas d'eau.
    Je vérifierai déjà si il y a de l'eau dans le doublage, entre le mur extérieur et le doublage en plaque de platre, notamment au niveau du sol sur la facade nord.
    Si l'eau est présente , c'est sans doute par capilarité au niveau de la dalle ou des murs.
    Si c'est au niveau des murs, essayer de passer un produit transparent genre Rubson sur la facade extérieure (se passe au pulvérisateur ou au rouleau)pour étanchéifier la facade.
    Une question puisqu' apparement la plomberie a été refaite également. Vous avez vérifié si votre réseau d'alimentation n'aurait pas une fuite ?
    J'ai vu ce cas une fois : c'etait le trop plein du cjhauffe-eau qui etait mal réalisé. L'eau s'écoulait sur la dalle, passait sous le carrelage puis courait sur la chappe avant de remonter par capilarité le long des murs...
    invite1a7369cd
    et merci de votre aide.
    La plomberie refait a neuf en PER. mais pas encore mie en service car tout le sanitaire et pas encore montée.
    On a regarder sur la façade coté nord.
    et sous les fenêtre on a rehaussée avec parpaing .
    Les parpaing sont sec , par contre l'ancien enduit sur les mur coté nord , quand on tape dessus sa sonne creux.
    et aussi le crédit rempli de d'eau.
    on a enlever une partit de l'enduit et sous l'enduit bien humide.
    Autre chose aussi sur la façade nord niveaux du sol a environ 30cm du niveau du trottoir.
    Il y a 4 trou en diamètre 100 qui traverse par en part du mur , et cacher par l'enduit .
    On virer l'enduit la ou il y avait le trou , surement fait par l'ancien proprio.
    Et dans ce trou tres humide aussi.
    invite381600dc
    bonsoir,j'aie eut le meme soucis (je retape une vieille maison bourgeoise)premiere chose et si c'est possible drainer au pied du mur,deuxieme chose,faire un degrossit en chaux a l'interrieur(assainit);l'humid ité remonte par le mur,aucun produit de "masquage"ne sera efficace,pour resoudre votre probleme,il faut en connaitre les causes:remontées d'humidité dans les murs(ce qui explique les trous dans votre mur).cordialement
  1. rénovation vieille maison
    Par invite766e303f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2012, 11h13
  2. Renovation maison
    Par invite37fe5fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2011, 10h28
  3. Renovation maison
    Par invite94818362 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2010, 12h22
  4. Renovation Maison Village
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 23h27
  5. Renovation maison : du renouvelable?
    Par invite1d334fdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2008, 12h50
