Inter différentiel PAC déclenche !
    invite553a5593
    Je viens a vous parce que mon interrupteur différentiel (régissant tout les équipements de ma maison) saute tout les jours a cause de mes 2 pompe à chaleur air/air.
    Il s'agît d'un inter différentiel de marque "schupa" 40A, 30mA et tétrapolaire (je suis en triphasé). Les 2 PAC sont en monophasées branchées sur une phase différente bien entendu. La raison qui me persuade qu'il s'agît bien des PAC en tord. Et que cela saute depuis qu'elles sont installées, et de plus à une période elles étaient branchées sur un autre "sous-panneau" de la maison et c'était l'inter-différentiel de ce dernier qui sautait.
    J'ai quand même essayé de déplacer un peu les phases des PAC, mais sans succès.
    Pensez-vous que je devrais essayer de changer cet inter différentiel? Peut-être esce une sous-marque et de ce fait trop "fragile" pour supporter les PAC ?
    Petite précision: les disjoncteurs n'ont jamais sauté.
    En attente de vos réponses,
    invite728b013d
    Re : Inter différentiel PAC déclenche !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le différentiel déclenche sur un courant de fuite, il est bien entendu possible que l' ID soit défectueux. Si tu dispose d'un autre différentiel à proximité essaye de brancher l'une des deux PACs dessus, ce qui présente l'avantage un de voir si le défaut perdure et deux d'isoler un éventuel problème sur l'une ou l'autre des deux PACs.
    Je te conseilles de placer un ID monophasé en tête de chaque PAC afin d'éviter un possible fonctionnement en 400 V en cas de rupture du neutre sur l' ID tétra.
    Marc.
    invite553a5593
    Merci je vais essayer de faire tout cela
    invite48ba7929
    je vous conseille un id mono avec 2 disjoncteurs ph/n 20a deja en cas de probleme sur un groupe ca ne coupe pas le deuxieme et c est plus logique comme branchement
    invite728b013d
    Citation Envoyé par rvb_02 Voir le message
    je vois au moins un inconvénient c'est de "charger" une seule phase sur les trois, l'idéal si l'on excepte le prix serait d'utiliser deux disjoncteurs différentiels monophasés AC 30 mA 20A courbe D sinon 2 ID monophasés AC 30 mA suivi de deux disjoncteurs de 20 A courbe D. Courbe D parceque l'intensité au démarrage d'un compresseur peut monter jusqu'à fois son intensité nominale.
    Marc.
    invite48ba7929
    generalement les groupes sont inverter donc pas de prob pour le demarrage ensuite ca depends comment sont equilibrées ses phases
    invite728b013d
    Il est bon de le préciser, et j'ai posé davantage de compresseurs classiques que d' inverters ce il y à 6 ans déjà. Dans tous les cas cela ne résoud pas le problème d'équilibrage.
    Marc.
    invite48ba7929
    je suis d accord avec vous mais pour l equilibrage faudrait deja mettre un coup d pince amperemetrique pour voir deja l etat de l installation
    je sais tres bien que l inverter ne joue pas sur l equilibrage (rien a voir) ca sert a baisser l intensité au demarage etc...
    invite553a5593
    En ce qui concerne les PAC: il est inscrit "inverter" dessus du coup ca règle le problème. Mais pour les différentiels il ne serait il pas mieux approprié de choisir des "type A" ou même de type "HPI"??
    Parce que l'idée de dédier 1 différentiel mono par groupe et donc de ne pas charger mes phases me convient mieux.
    Moi qui croyais que "inverter" signifiait qu'elle était réversible (ce qui est le cas)
    invite553a5593
    Parce que l'idée de dédier 1 différentiel mono par groupe et donc de ne pas impacter les autres appareils le cas où ca disjoncterai me va bien. Mais honnêtement je pensais partir sur un changement du différentiel tétrapolaire histoire de ne pas se prendre la tête en y mettant un type A ou HPI. J'avais lu que c'était adapté a ce genre de circuit.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par mattyeux Voir le message
    là je sèche, et la longue recherche que je viens de faire ne m'a pas éclairé.
    l' inverter signifie que la puissance du compresseur est modulable, c'est une variation de la fréquence qui est utilisée, la logique comme pour les plaques à induction ou lave-linge serait d'utiliser un disjoncteur classe A qui traite le courant continu et alternatif à la place d'un disjoncteur classe AC qui traite le courant alternatif.
    SI quelqu'un peut nous éclairer il sera le bienvenu.
    Marc.
    invite48ba7929
    moi j ai un type ac en merlin gerin
    invite408f2cc9
    bonsoir.les idees sont bonnes.je pense qu'il faut faire un test de tes pacs avec un mogohmetre.si il y a un defaut d isolement sur l une d'entre elles tu sera fixé.trot de disjonction sur un differentiel engendre des disfonctionnements de celui ci.je l ai deja constate a plusieurs reprises sur des depannages.bon courage
    invite553a5593
    Merci pour toutes vos réponses.
    Mais pour le test sur le ohmmètre il faut brancher sur quel pôle. J'avoue que je suis un peu perplexe là.
    Je vais essayer de faire tout ces tests pour être fixé.
    invite408f2cc9
    Le test se fait avec un megohmetre.c est un appareil qui verifie les defaut d isolement sur les appareils.c est a dire un defaut entre la terre et la phase.c est un appareil que seul les electricien utilise
    invite553a5593
    Ah oui efectivement, je pensais a une faute de frappe.
    Je vais me contenter de tester avec un différentiel de récup de type A. Pour voir ce que cela donne.
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch déclenche différentiel
    Par invite7e7e002a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 21h25
  2. [Thermique] Circulateur chauffage déclenche l'interrupteur différentiel. [résolu]
    Par invite2c08caf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 18h19
  3. [Divers] Dispositif différentiel du tableau de répartition : déclenche régulièrement !
    Par invite1f26e71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h52
  4. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  5. choix inter differentiel
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
