Chauffe-eau électrique Sauter : baisse de pression eau chaude !
    invite0f85bd97
    Salut dominical à toutes et tous.
    Je sollicite votre aide ce matin en raison d'un problème avec mon chauffe-eau électrique que voici :
    Je précise que celui-ci est en place depuis moins d'un an et que l'eau chez moi est dure, voire très dure.
    Après avoir repéré une petite fuite au niveau du groupe de sécurité, précisément à l'endroit où l'eau froide pénètre dans le ballon, j'ai vidangé celui-ci pour remplacer le joint à ce niveau-là.
    Voici le-dit groupe :
    Jusque-là tout allait bien.
    Sauf qu'après avoir rempli le ballon, je me suis retrouvé avec une baisse significative de pression sur l'eau chaude.
    J'ai entrepris de vider le ballon à nouveau afin de détartrer intégralement le groupe de sécurité.
    J'ai passé un tire-fil dans les deux orifices du ballon pour tenter de sentir si un morceau de calcaire les obstruait.
    Mais après un nouveau remplissage, le problème reste entier, la pression sur l'eau chaude est faible.
    Pour l'heure, je précise que mon cumulus alimente en eau chaude une baignoire par le biais d'un mitigeur thermostatique, un évier et un lave-mains.
    Chaque circuit peut-être fermé indépendamment.
    Voilà, j'espère vous en avoir assez dit, merci d'avance à toutes celles et ceux qui pourront m'aider.
    Bon dimanche.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique Sauter : baisse de pression eau chaude !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le chauffe-eau est équipé d'un mitigeur sur la sortie ECS (eau chaude sanitaire) il est sans doute plein de boues. tu peux le déposer sans vidanger simplement en fermant l'arrivée d'eau froide et en ouvrant un robinet d' ECS, dépose le et si besoin passe le au vinaigre d'alcool.
    Marc.
    P. s. : l' ECS est prise en haut du ballon grâce à une canne.
    invite0f85bd97
    Merci pour cette réponse rapide Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Comme je le disais plus haut, j'ai déjà détartré intégralement le groupe.
    Je l'ai démonté entièrement et l'ai fait tremper dans le vinaigre blanc toute la nuit.
    Malgré cela, ce matin, le problème restait entier
    invite728b013d
    Le mitigeur est situé sur la sortie ECS et relié par le tube au chapeau de gendarme qui amène l'eau froide à ce mitigeur. Je ne pense pas que tu aies la refuite sur le tube PER, sinon bouchon sur l'arrivée eau froide et branchement direct du PER sortie ECS tu serais sûr du débit.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Marc.
    Merci Marc.
    Je n'ai pas compris l'histoire de refuite, pardon.
    Je vais regarder si j'ai de quoi faire la manip' que tu préconises (bouchon etc) car malheureusement dans ma campagne, les GSB sont fermées le dimanche.
    Si j'ai tout sous la main, je fais ça tout de suite.
    Merci.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    l'on parle de refuite quand on doit déplacer un tube soit par manque de place, soit dans ton cas le fait de le faire monter le décalera sans doute.
    et c'est tant mieux, ils ont droit à une vie de famille eux aussi !
    Marc.
    invite0f85bd97
    Ok j'ai pigé.
    En effet, je n'ai pas la refuite.
    Mais j'ai du PER et des raccords pour faire une rallonge.
    Je fais ça et vous tiens au courant.
    Marc.
    Pas faux
    Merci.
    invite0f85bd97
    J'ai un doute sur l'endroit où mettre le bouchon sur l'arrivée d'eau froide.
    J'ai dévissé la sortie ECS du ballon mais puis-je démonter le raccord sur la droite du chapeau de gendarme sans que le ballon ne se vide par là ?
    invite728b013d
    Oui tu sors le tube complet et mets un bouchon femelle si tu n'en as pas, un écrou une pièce de monnaie et deux joints.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Bon mes doutes se sont avérés, j'en ai pris plein la tronche
    Voilà le montage :
    Nom : 20130310_145720.jpg
Affichages : 2074
Taille : 224,2 Ko
    Il semblerait bien qu'il n'y ait plus de différence de pression.
    J'en déduis qu'il faut incriminer le groupe de sécurité non ?
    invite728b013d
    Tu n'avais pas fermé l'eau en amont ? désolé, j'aurai pu l'écrire.
    Rien ne passe ?
    Marc.
    invite0f85bd97
    Pas de quoi, des conseils avisés un dimanche méritent bien une petite douche
    Pourtant j'ai fermé l'eau. Mais elle peut s'écouler par là directement du ballon non ?
    En tout cas la pression est la même pour le chaud et le froid.
    Faut-il que j'inspecte à nouveau le groupe ?
    invite728b013d
    OK pas de clapet ! c'est bien le retour du ballon.
    Quand tu as sondé le départ ECS, le tire-fil passait facilement ? il y a en principe un déflecteur en tôle et tu dois buter dessus, par contre des boues peuvent rester là.
    Le déposer sans vidanger et le passer au vinaigre pourquoi pas.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Il passait facilement, je n'ai pas senti de déflecteur ni quoi que ce soit. Il se bloquait en assez loin de la sortie, mais plutôt contre du métal je dirais.
    Mais le fait que sans le groupe tout soit normal veut dire que le problème vient du groupe et pas du ballon non ?
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce problème est apparu instantanément suite au changement de joint.
    invite728b013d
    Oui le clapet eau froide doit rester collé.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Voilà la pièce incriminée :
    Nom : 20130310_153423(0).jpg
Affichages : 2059
Taille : 252,1 Ko
    Lorsque je souffle des deux côtés du mitigeur, l'air passe, mais lorsque je souffle dans le chapeau de gendarme, l'air ne passe pas, est-ce normal ou cela indique t-il qu'il y a un bouchon dedans ?
    Que dois-je faire pour décoller le clapet ?
    Merci.
    invite728b013d
    là c'est le mitigur thermostatique, il ne demande le passage d'eau que si la température de sortie ballon est trop élevée. Je pense au clapet du groupe de sécurité mais je ne vois pas trop ce que tu peux faire ou tu lé dépose sans vider et une fois déposé démontage du clapet et détartrage ou tu attends demain et le remplace, peut être par un GS classique en mettant un té pour raccorder ton chapeau de gendarme..
    Marc.
    invite0f85bd97
    D'accord, il y a donc deux parties distinctes, le mitigeur thermostatique et le GS. Je ne savais pas désolé.
    Mais alors pourquoi le problème viendrait du GS puisque celui-ci est toujours en place et que la pression est bonne ?
    invite728b013d
    Pardon j'avais compris le contraire. Alors tu n'es plus en panne ? essaye de le démonter et de le faire tremper tu le remettras en place plus tard.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Ma femme me dit toujours que je m'exprime mal...
    Ben disons que la pression est bonne mais je n'ai pas encore fait chauffer l'eau ni remonté le mitigeur thermostatique.
    Est-ce que je peux sans risque faire chauffer l'eau sans ce mitigeur ?
    Comme il a trempé toute la nuit, je ne sais pas si le refaire tremper sera efficace.
    Merci.
    invite728b013d
    Tu peux mettre en route, ce dispositif est destiné à distribuer l'eau à une température maxi de 50 °C, il ne semble pas réglable. en définitive tu te trouves avec un chauffe-eau classique attention seulement si tu n'as pas de robinets thermostatiques partout l'eau sortira à 60 °C.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Ok génial !!
    Bon, je vais mettre tout ça en route.
    Le temps que l'eau soit chaude, je vous tiens au courant en fin de soirée.
    Mille mercis.
    invite728b013d
    Voici un autre montage le mitigeur en sortie est réglable :
    Nom : PICT0001.jpg
Affichages : 2283
Taille : 212,5 Ko
    Marc.
    invite0f85bd97
    En effet le mien est très basique par rapport à ça.
    Bon, une fois tout remis en place, plus d'eau du tout au mitigeur de la cuisine, ni chaude ni froide !!!
    A n'y rien comprendre, comme si du tarte se baladait dans l'installation.
    J'ai démonté des raccords, des flexible, soufflé dedans.
    Et en démontant le mitigeur l'eau est revenue, comme si quelque chose s'était coincé à l'intérieur.
    Pour l'instant, la tête du mitigeur est démontée, j'ai rempli le ballon et il est en chauffe.
    Ça a l'air de fonctionner.
    Bilan demain matin à l'heure de la douche.
    Merci encore.
    invite728b013d
    Démonte les aérateurs mousseurs sur les cols de cygne et les douchettes les filtres doivent être colmatés.
    Marc.
    invite0f85bd97
    Tout ce petit monde dort déjà dans du vinaigre blanc
    Merci.
    invite0f85bd97
    Bon, verdict aujourd'hui : tout fonctionne !!!!!
    Je vais donc laisser cela comme ça pour l'instant sans remettre le mitigeur thermostatique.
    J'y penserai si je dois un jour changer le GS.
    Ce qui m'inquiète c'est qu'il m'a l'air d'y avoir pas mal de saletés qui se baladent dans le circuit mais bon...
    Pour l'heure tout marche.
    Marc, mille mercis pour ta disponibilité et tes conseils
  1. [Thermique] Chauffe eau électrique - baisse de pression - manque de débit
    Par invite52857b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 23h42
  2. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  4. chauffeau eau baisse pression eau chaude
    Par invite0dac6bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 23h41
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
