demande d'information complémentaire sur la fabrication d'un pont en ipn
    invite98c018ea
    Bonjour a tous,
    je voulais avoir quelques infos suplémentaire suite a un sujet poster le: 10-07-2010 par "TROUPO" qui à l'intitulé (calcul de charge pont en ipe/ipn).
    Suite a ma demande de travaux au près de la mairie de mon vilage pour la construction d'un pont (similaire a celui de "TROUPO"),
    la mairie m'a autorisé cette construction mais à une condition et pas des moindres, c'est que la construction de ce pont ne çoit pas fixe mais démontable.
    Je m'explique , ils voudraient que le tablier de ce pont çoit démontable (voir mon petit croquis ci dessous),
    pour pouvoir passer une pelteuse dans le lit du ruisseau pour son entretient.
    Drole d'idée de la part de la mairie, car s'en avoir à descendre dedans, le nettoyage de ce ruisseau à déjà été fait jadis, enfin cela dit je n'es pas le choix
    Mes questions sont:
    1. que dois-je prendre pour pouvoir accrocher mes élingues?
    2. ou dois-je fixer ces accroches?
    En attente de vos réponses, je vous souhaites une bonne fin de journée et un bon week-end
    invite6811a653
    Re : demande d'information complémentaire sur la fabrication d'un pont en ipn
    quel poids votre pont?
    pas obligé de fixer quelque chose. des manilles costaudes avec des bouts de cable ou de chaine faisant le tour des ipn
    http://www.manudepot.com/levage/cata...resistance.asp
    a la limite des tétons pour éviter qu'en soulevant les élingues glissent vers le centre
    invite98c018ea
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide "ossau"
    Pour le poids du pont je pense qu'il devrait faire entre 5/7 tonnes et pour les manilles j'y avais bien pensé,
    mais le probléme c'est que les ipn seront noyer dans le béton (voir schéma ci dessous)
    donc je ne peut pas passer de cable ou autre après conception de celui ci.
    Si je fait sortir un crochet ou un cable en acier du béton, j'ai bien peur que la rouille le détériore et donc le fragilise a la longue.
    invite21e9323e
    Bonsoir Choulss, Bonsoir Ossau,
    Drôle d'idée de la part de la mairie
    Il y doit y avoir vachement de place dans certains cerveaux ... Faut ben que les quelques neurones puissent jouer au tennis...
    Ah! Oui, le problème > Pas d'employé municipaux spécialiste en nettoyage de ruisseau sous passerelle et puis risque de blessure avec les pelles...
    Soulever la passerelle d'accord, mais quelles largeur et longueur???? Enfin des infos sur sa constitution...
    Vaudrait mieux le faire coulisser sur 2 IPN... Un tire-fort, des rouleaux acier sous le pont, un point d'appui et l'affaire baigne...
    Faire venir une grue... pas donné pour un particulier...
    invite98c018ea
    bonsoir AMATY,
    merci pour votre reponse ,
    pour les dimentions du pont, la largeur est de 3 métres et la longeur est de 5 métres et l'épaisseur +/- 25 cm.
    Maintenent en ce qui concerne le levage du pont la mairie ce débrouillera par la suite (vu avec le maire),
    car le ruisseau ainsi que le chemin qui borde l'autre rive est communale, si il cure le ruisseau avec une pelteuse,
    je ne pense pas qu'il le face avec une minipelle enfin quoi que !!! ...
    barda
    slt,
    bah, le plus simple serait encore que tu t'engages à curer toi-même le ruisseau sur la largeur du pont; 3 m à la main, c'est pas la mer à boire... et la boue de curage constitue un excellent amendement pour le jardin...
    moi de mon temps, quand on faisait un pont démontable sur un ruisseau, on évitait de le faire en béton armé; en bois (c'est le plus joli), en caillebotis d'acier galva, c'est tout de même moins lourd; certains disent que les propriétaires de chateaux forts tenaient le même raisonnement...
    mais, ça n'est que mon avis....
    invite98c018ea
    bonsoir barda,
    disons que je suis d'accord avec vous sur le fait que de construire un pont en bois c'est beaucoup plus joli,
    maintenent le seul moyen d'accéder a la partie arrière de mon terrain est de construire ce fameux pont, car
    ma maison est mitoyenne de part et d'autre et a l'arrière de mon terrain une salo---- de ruisseau !!!
    Maintenent je chauffe au bois, et le seul moyen de le stocker est un petit hangar sur l'arrière de mon térrain,
    donc un pont en bois de 5 mètres de longueur pour passer avec un tracteur et une remorque de 10 stères,
    je n'imagine même pas les sections de bois que je devrais utiliser, étant moi même menuisier je ne veut même
    pas imaginer non plus l'entretien que je devrais faire chaque année !!!!
    invite21e9323e
    Maintenant en ce qui concerne le levage du pont la mairie ce débrouillera par la suite (vu avec le maire)
    Alors, c'est un moindre mal...
    Le problème, il ne s'agit pas de le transformer en banane ou en portefeuille...
    Le principe des fixations >>> 5 m / 4 = Fixation à 1,25 m des extrémités et 3 m / 4 = et à 0,75 m des bords...
    Ainsi tout s'équilibre à peu près...
    Il faut regarder si la conception permet de soulever cet ensemble dans le sens de la largeur, les tubes de 50 risquent d'être un peu faiblards... Faut que je regarde > http://forums.futura-sciences.com/br...pont+ipe%2Fipn
    Ou alors 2 IPN pour soutenir le tout...
    invite98c018ea
    bonjour AMATY,
    encore merci pour toutes ces petites pricisions .
    Sinon je pensais a une chose ce matin, si je fais une reservation a travers le tablier (voir croqui) pour pouvoir par la suite passer un anneau
    de levage femelle haute resistance http://www.manudepot.com/levage/anne...resistance.asp avec une tige filetée et une platine pour ne pas que
    mon boulon passe au travers le tablier, croyez-vous que ce serais suffisemment resistant ?
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Choulss,
    Je reste juste sur l'idée du pont pliable pour l'instant.
    L'armée ne vendrait-elle pas, dans un ancien stock, un bout de ponton pliable ?
    Jaunin__
    hirondelles
    La tige filetée devra avoir la même résistance que l'anneau, donc peut être pas utile de prendre un anneau haute résistance, mais simplement plus gros !
    Autre point, je crois qu'il faut tenir compte des angles d'élingage pour dimensionner le bon Ø d'anneau/tige filetée (les efforts augmentant avec l'angle)
    Sinon, le principe me parait bon
    François
    invite21e9323e
    Sinon je pensais a une chose ce matin, si je fais une réservation a travers le tablier (voir croquis) pour pouvoir par la suite passer un anneau de levage femelle haute résistance
    Oui, tout à fait... J'ai cherché, un système pour prendre le 2ème et 4ème IPN de chaque côté mais rien...
    J'ai regardé avec le poids du tablier, normalement cela doit tenir si le béton coulé est bien placé....
    J'envisageais de remplacer les tubes D40 par 3 travées en IPN de 80
    Je crois qu'il faut tenir compte des angles d'élinguage pour dimensionner le bon Ø d'anneau/tige filetée (les efforts augmentant avec l'angle)
    Si le petit gars qui soulève a une élingue trop courte (un angle de 20 à 30° par rapport au tablier), cela devient son problème...
    On peut se baser sur une sécurité de 1,3/1,4 après moi... la chute...
  1. Portance d'un pont en IPN pour passage de cours d'eau
    Par invited67c6098 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2012, 14h03
  2. [Info] Demande d'information sur le fonctionnement d'un réfrigérateur
    Par invite5362420a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 12h30
  3. demande d'information sur recyclage chaleur d'un insert
    Par invite1c3091ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 20h33
  4. demande d'information sur l'aluminium
    Par invite4041a3f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2005, 11h05
