Calcul charge max sur solives
    invitec746ded7
    Je désire aménager mon grenier mais avant ça je dois être sur que ma charpente tiendra le coup.
    Actuellement sur le sol, j'ai des solives de 35x95 mm et de 4m de longueur. L'entraxe est de 60 cm.
    Pouvez-vous me dire quelle est la charge maximum que je peux poser sur cette structure?
    Merci.
    Rodrigue
    Ishido
    Re : Calcul charge max sur solives
    Sauf erreur de ma part je crois que tu peux t inspirer de ce lien ( de notre Ami Amaty ) pour t aider à commencer à calculer
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Le Tutorial est en Message 2
    Les Pros des Charges viendront certainement te valider ou non tes calculs
    Bon courage
    invite21e9323e
    Bonsoir Elespagnol, Bonsoir Ishido,
    Actuellement au niveau plancher, j'ai des solives de 35 x 95 mm et de 4 m de longueur. L'entre-axes est de 60 cm.
    Si on part sur du standard en charge ~180 kg/m² x 4 m x 0,60 m = 432 kg par solive.
    Et toi, tes solives doivent tenir un paquet de cacahuètes, au grand maxi une cinquantaine de kg...
    invitec746ded7
    Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait Amaty. Que faudrait-il faire si je désire consolider ma structure?
    Dois-je renforcer en plaçant de nouvelles solives entre les existantes?
    Merci d'avance.
    A+.
    invite21e9323e
    Que faudrait-il faire si je désire consolider ma structure? Dois-je renforcer en plaçant de nouvelles solives entre les existantes?
    Intercaler de nouvelles solives ... Il vaut mieux compte-tenu de la faiblesse de celles existantes, de refaire un plancher complet, ce sera plus facile et guère plus onéreux...
    Le problème va se situer sur la stabilité du plancher > Quelle part attribuer aux solives de 35 x 95 par rapport à des 65 x 225??? Cela risque d'être un peu aléatoire et tendancieux...
  1. Résistance des solives à la charge
    Par invite84d29f84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2012, 11h15
  2. Calcul de solives
    Par invite923560e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2012, 15h18
  3. Charge max admissible sur cloison de doublage en brique
    Par invite86df8851 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 23h45
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2011, 20h24
  5. Calcul sections solives
    Par invitee39b9d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2010, 20h52
