Création d'un plancher - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite21e9323e
    Re : Création d'un plancher
    J'ai une contrainte élevée de 297 [MPa] du côté de la sortie d'appui des 4 [m].
    300 MPa pour 4000N/ml > I fume quoi votre logiciel, Meister Jaunin, de la résine de pin helvétique????
    Une plaque de 5x100x500 [mm]
    Oui, impec > 2 plaques de part est d'autre...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Voilà ce que j'optient avec les deux plaques, et sans fumer.
    Une flèche de 2.96 [mm] sous 32 [MPa] et une contrainte sortie appui coté 4 [m] de 172 [MPa].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin, Hirondelles & Calade,
    Ah! Là OK, cela me va nettement mieux...
    ~3 mm de flèche, c'est très correct...
    Donc en résumé, Feu vert pour Calade qui peut attaquer ses travaux...
    Le Bon Week End à Tous,
    Bonne Réalisation et Bon Courage, Calade...
    hirondelles
    Bonjour Jaunin, AMATY & Calade,
    Excusez moi d'être rabat-joie..., mais notre ami calade aura du mal à réaliser des appuis parfaitement encastrés, ne faudrait-il pas recalculer la flèche avec des appuis "pincés" ?
    François
    invite21e9323e
    Bonjour Hirondelles,
    Ben pourquoi???
    Dans le post#6, Calade dit > Pour l'encastrement des IPN, je ne peux pas aller trop loin car c'est une maison mitoyenne des deux côtés (juste de chaque côté des encrages des IPN). A cette hauteur, je suis au dessus des toitures de mes voisins et je ne voudrais pas que des morceaux de pierre tombent chez eux. Donc je vais devoir gratter plutôt que de buriner lorsque je serais à plus de 20 cm de profondeur. Mes murs font bien 50 cm d'épaisseur.
    Maintenant sur la qualité de l'encastrement, 3 mm de flèche pour une flèche admissible de 8 mm... Cela laisse une bonne marge... Non pas???
    hirondelles
    Bonjour AMATY,
    Yes ! Lié à la qualité de réalisation des encastrements, la flèche réelle sera certainement plus proche de 5 à 8mm !? que de 3mm, mais tu as raison, elle restera acceptable !
    Je range donc mes pensées "rabat-joie"
    A+ et bon WE
    François
    invite00814902
    Bonsoir, Jaunin, AMATY, Hirondelles,
    Merci tout d'abord pour votre participation
    Je viens de percer un petit trou dans le pilier en fer et il est creux.. L'épaisseur du fer est d'environ 2 mm... C'est vrai que j'ai aussi un doute.
    Je reviens sur certaines questions
    #17
    Code:
    Le plafond de cette cave a été fait avec des IPN de 100x55 espacées de 82 cm. Donc il y en a 4
    Il faut donc faire une reprise de charge bien sûr... Un pilier avec des parpaings de 50 montés à l'envers par exemple..
    ==> Donc il faut monter les parpaing à l'envers en coulant du béton dedans.
    #30
    Code:
    Je vais refaire, car je ne l'ai pas coupé en deux.
    Je vais faire une coupe sous le poteau à 4.25 [m] et je vais soudé une plaque de part et d'autre pour voir si c'est plus rigide.
    ==> C'est à dire qu'après avoir soudé les deux morceaux d'IPN, il faut souder de part en part 2 plaques de 5x100x500 [mm] autour de la liaison des deux morceaux d'IPN.
    ==> On était bien parti sur un IPN de 140 avec une liaison avec une poutre en bois de 15x15 entre l'IPN de 140 du 1ier étage et celui du grenier.
    ==> Par contre là où je me perds c'est qu'elle est la charge admise sur le plancher du grenier ?
    Je pense que je vais avoir un problème pour le transport d'un morceau d'IPN 140 de 4,5m.
    Est-ce possible de recouper cet IPN en deux (donc cela fera 3 morceaux) ? Bien sûr il faudra de nouveau refaire des plaques de 5x100x500 [mm]. Je pensais aussi souder deux plaques au-dessous et au dessus de la soudure de 2 IPN : plaques de : 5x60x500 [mm]
    Je dois devenir un peu pénible....http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    Au fait, si c'est de l'IPE c'est idem à de l'IPN ?
    Si c'est de l'HEB, c'est encore mieux.
    Merci pour tout
    Comme je suis sur des petites dimensions, je vais essayer de trouver de l'IPN d'occasion, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question sur d'autres types de poutrelle.
    Je vais commencer par le pilier dans la cave.
    Je vous tiendrai au courant.
    Calade,
    Jaunin
    Bonjour, Hirondelles,
    Trop tard, c'est dit, même écrit, je reprends les calculs.
    Bonjour, Calade,
    Oups, charge critique au flambage !
    Je reprends le toutim, en trois morceaux et un tube.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Hirondelles, Calade,
    Je viens de reprendre la simulation, par forcément bien encastré.
    J'arrive avec une flèche de 3.6 [mm] sous une contrainte de 45 [MPa].
    Une contrainte de 240 [MPa] à la sortie de l'appui coté 4 [m].
    Je trouve le tube un peu faible.
    D'où vient ce tube, est-il déjà sur place ?
    Jaunin__
    hirondelles
    Effectivement peu de différence avec un encastrement pas parfait !
    Le poteau existe entre rdc et 1er étage, mais il doit en créer un en bois entre 1er et combles, ainsi que entre cave et rdc..., bref un peu compliqué à mon sens !
    A la place de calade, je reviendrais à la solution 2 IPN (de 200 environ) de 6.53m (coupé en 2 à 3 et 3.5m + plaques soudées) dans les combles et sans aucun poteau !
    FRançois
    invite00814902
    Bonjour Jaunin, AMATY, Hirondelles,
    Le poteau en fer existait avant l'acquisition de la maison.
    Dans le post : #14, j'avais indiqué la chose suivante :
    Autour du pilier en fer il y a un habillage en brique mais très costaud.
    Voici un schéma qui récapitule ce qui se trouve autour du pilier :
    Si cela arrange les calculs, je vais faire comme pour la cave une reprise de charge avec des moellons de 20x50cm.
    Qu'en pensez-vous ?
    @ bientôt
    Calade,
    invite00814902
    Suite à vos différentes remarques, je vais mettre un pilier en reprise de charge dans la cave. je me suis aperçu de fissures sur le plafond de la cave à l'endroit où se trouve l'appui du pilier en fer.
    J'ai l'intention de continuer ce pilier en béton jusqu'au 1ier car :
    Mon plancher du 1er tient uniquement sur cet IPN de 140.
    J'ai mis l'escalier qui monte jusqu'au 1er (sur la gauche). Je vous ai mis les solives existantes et celles que j'ai rajoutées (couleur orange) sur la partie côté jardin. Je devrais faire la même chose côté rue
    Note : je rajoute des solives aux extrémités et à chaque fois que l'entraxe entre deux solives dépasse 50 cm.
    Vous trouverez un plan du 1er étage ci-joint.
    Au plaisir de vous lire.
    Calade
  1. Création d'un nouveau plancher
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2012, 12h23
  2. Création & isolation d'un plancher
    Par invitedc9f3002 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2012, 09h10
  3. création d'un plafond / plancher ossature bois
    Par invitefa08bb09 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 18h47
  4. Création d'un plancher pour grenier
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 17h39
  5. Création d'un plancher
    Par invite1ac3a0f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2010, 17h53
