Plancher bois : lambourdes parallèles aux solives?
    invite27971669
    Je suis entrain de rénover une maison des années 1950. Ayant modifié les combles, je dois changer le plancher. Je souhaite en profiter pour limiter les potentiels problèmes de bruit :.....
    Un plancher désolidarisé permet de limiter les bruits d'impact, et en cherchant à minimiser l'épaisseur pour des questions de hauteur de plafond, je suis parti sur le principe traditionnel lambourdes flottantes sur bande résiliente + parquet cloué. Direction le DTU qui va bien (51.1) pour les dimensions des lambourdes : épaisseur de 20mm mini en support continu, mini 50mm dans le cas de solives distantes de 500mm.
    D'où (enfin) ma question : pourquoi ne pas poser les lambourdes parallèlement aux solives pour me placer dans le cas "support continu" et gagner au minimum 30mm? Mais personne ne fait comme ça, pourtant on économise du bois, donc c'est moins cher! Je ne dois pas être le "premier à innover" dans le parquet, c'est bien qu'il y a une raison pour laquelle ça ne se fait pas Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
    Merci beaucoup,
    Pic38
    hirondelles
    Re : Plancher bois : lambourdes parrallèles aux solives?
    Car dans ce cas, il suffit de mettre ton parquet sur bandes résilientes sans lambourdes !
    François
    invite27971669
    Merci pour votre retour. Mais cette solution de poser directement les lames de parquet sur la bande résiliente je l'ai exclu dans la mesure où la bande résiliente doit se déformer par définition pour absorber les chocs/bruit, ce qui signifie qu'il y aura nécessairement un petit jeu, donc les clous/vis ne vont pas aimer et ça risque de crier tout ça?
    Peut-être du coup en pose collée? Mais ça me plait que moyennement sur bois / bois, j'ai plus confiance dans de bonnes pointes!
    Pic38
    PS : je me pose peut-être trop de questions!
    hirondelles
    Je ne peux pas t'en dire davantage !
    J'ai lu sur un forum spécialisé bois (bois.com je crois) que les bandes résilientes se mettent entre parquet et lambourdes et pas sous lambourdes, pourquoi ? j'en sais rien !
    Quant au flottant ou non, j'ai lu des avis différents sur le sujet, mais en théorie c'est forcément mieux pour le bruit, mais combien de db gagne t-on ?
    Pour le flottant sans lambourdes, le collage entre lames de parquet est indispensable, probablement fastidieux, mais certainement efficace. Dans ce cas, il doit être bien d'agrafer les bandes résilientes sur leur support.
    J'ai également 2 planchers à faire sur bandes résilientes (90 et 110 m²) et je n'ai pas encore trancher sur la façon de le fixer (vis, pointes ou collé seulement)..., pour le clouer une cloueuse serait bien, mais je trouve que c'est hors de prix (à l'achat ou en loc + prix des pointes), en manuel : fastidieux ! Finalement pourquoi pas flottant/coller entre lames (sans vis ni clou !)
    François
    invite21e9323e
    Bonjour PIC38, Bonjour Hirondelles,
    Plancher phonique basique actuel :
    - Solives
    - Panneaux OSB vissé ou cloué sur solives...
    - Sous-couche résiliente 3 à 5 mm (suivant la qualité et prix, l’atténuation peut atteindre 35 dB)
    - Parquet fin stratifié ou autre de 12 mm (assemblage par collage au niveau rainure/languette) désolidarisé de la sous-couche et des murs...
    Isolation phonique/thermique qui peut-être complété par la mise en place d'un isolant suffisamment dense (laine de chanvre, laine de bois, ouate de cellulose) entre les solives...
    Finition plafond par placo, lambris ou autre...
    On obtient un double système masse -ressort (placo > produit masse > absorption sons aigus___isolant > ressort > absorption sons graves & médiums... etc___Solives & OSB > masse___Sous-couche > ressort___parquet > masse) qui peut permettre de faire une atténuation globale de 55 dB grand maximum...
    Ensuite des plus...
    Moquette, OSB collé sur solives, placo sur suspentes souples...
    hirondelles
    Bonjour AMATY,
    En plus de ce que tu proposes, bandes résilientes entre solives et OSB n'est pas un + ?
    François
  1. solives + plancher OSB
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 14h26
  2. doublage solives tremie plancher
    Par invitee74af6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 14h09
  3. Conseils pour isolation de plancher bois entre solives
    Par invite42e5b98f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2011, 23h25
  4. sceller des solives de plancher
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 20h57
  5. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
