Calcul d'IPN pour une terrasse suspendu
    invite2a4cabe6
    Bonjour, je souhaite construire une terrasse suspendue derrière chez moi, je pense faire une structure en acier (IPN et tubes carrée ) posées d'un coté sur un Fer U fixé à la façade et de l'autre posé sur des piliers en béton avec linteau ou IPN .Le tout recouvert de bois ou composite.
    la hauteur finie au niveau façade est de 1000 et coté jardin de 500. Longueur 6800 et largeur 4000.
    Pas de garde corps car la hauteur sera faible et je pense mettre des bacs a fleurs pour fermer.
    Ci joint un petit dessin vite fait pour avoir la vue d'ensemble.
    J'aimerai avoir votre avis sur la dimension des IPN pour relier le coté façade au linteau ainsi que la distance maxi entre chaque IPN sachant que je voudrai mettre du tube carré sur les IPN pour fixer mon plancher.
    Merci pour votre aide.
    Jaunin
    Re : Calcul d'IPN pour une terrasse suspendu
    Bonjour, Bigalex,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans l'attente de la validation de votre pièce jointe, je pense que vos cotes sont en millimètres.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Bigalex,
    Auriez-vous une vue de profil de votre terrasse.
    Jaunin__
    invite2a4cabe6
    Encore une vue vite fait pour avoir une idée du projet, merci pour votre intérêt.Je pense finalement laisser tomber le tube carré et peu être encastrer les fer I ou H directement dans le mur coté maison et les poser sur le linteau coté jardin....je pense a du HEB de 100....
    Jaunin
    Bonjour, Bigalex,
    C'est juste une remarque auxiliaire, avez-vous pensé à la conservation de l'humidité sous la terrasse, du terrain en pente contre la maison.
    Jaunin__
    invite2a4cabe6
    Oui , actuellement il y a un chemin en béton, contre la façade, que je vais conserver, pour la partie restante , géotextile et cailloux, de plus dans la cave située derrière ce mur, j'ai déjà du faire un drainage tout le tour( source qui sortait du mur) qui termine dans une ancienne fosse sceptique que j'ai du coup transforme en puits équipé du pompe et d'un sur-presseur histoire de récupérer l'eau le trop plein partant a l’égout.
  1. Calcul charpente metallique pour une maison individuelle avec toit terrasse
    Par invite04d76abb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2013, 14h23
  2. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2011, 00h50
  3. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 08h53
  4. calcul d'ipn
    Par invite4b105e49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2009, 22h54
