Mise aux normes électriques d'un logement ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    behache
    Re : Mise aux normes électriques d'un logement ?
    Bonsoir Barbe45
    et bonsoir à Tous
    Tu ne sembles pas avoir remarqué que le bornier de sortie du disjoncteur de branchement n'est (normalement) pas plombé
    tu as donc toute latitude pour procéder comme TDR te l'a proposé et suivre le schéma de Marc.
    babe45
    Il y a des messages qui ont disparu non ?
    Behache : oui mais il vaut peut être mieux que je le signale à EDF pour comme on me le recommandait de le faire dans un message précédent
    Dernière modification par babe45 ; 18/07/2013 à 21h23.
    invitef04e98e1
    Oui un bug , ca arrive Perso , je ne vois l'utilité de ce plombage que pour raisons de sécurité , donc pas de dépose du tableau qui supporte le DB même si il n'est pas plombé
    behache
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    Non si le capot n'est pas plombé et il ne doit pas l'être
    remplace les câbles comme te l'a suggéré TDR
    Tout ce qui est en aval des bornes de sortie du DB t'appartient,
    pas plus que tu n'a besoin d'ERdF pour un remplacer éventuellement un interrupteur situé à 20 m du DB tu n'a besoin de faire appel à eux pour les câbles en sortie du DB
    Par contre si tu ne sens pas capable de faire l'opération toi même ne te force pas, les électriciens professionnels sont là pour cela.
    babe45
    En fait ce qui m'inquiète c'est de savoir si il était plombé et si les ancien propriétaire ne l'aurais pas fait sauter. A votre avis ce n'était pas plombé alors ?
    Au fait par DB vous entendez quoi (D disjoncteur mais B ????)
    merci de votre aide.
    Babe
    invite8732121111
    Hello Babe45,
    Ben, c'est simple DB - disjoncteur Babe45 !! (je devance TDR125 sur coup.... Yes !!)
    C'est fou ce que tu lis les différents messages.
    Reprends le N° 13 de Marc et, tu auras ta solution DB = disjoncteur de branchement
    C'est dingue ça, il faut tout leur faire à ces Bonhommes !!!
    Allez, sans rancune et bonne réalisation
    Sica
    Dernière modification par invite8732121111 ; 19/07/2013 à 12h15.
    behache
    Re bonjour
    Nous te confirmons que le cache bornes de sortie d'un disjoncteur de branchement n'est noralement pas plombé pour la bonne raison que cela même en l'absence de plomb il n'y a rien à y frauder
    A l'évidence il pas été déplombé par le précédant propriétaire !
    Bonjour à toi,
    Ce qui DOIT etre plombé c'est l'arrivée en TETE ( haut) du disjoncteur.
    Ce qui ne l'est pas c'est le BAS du disjoncteur (totalement accessible à l'utuilisateur)
    Là tu vois que le HAUT est plombé (normal !)
    le bas n' a pas lieu de l'etre (il n'est pas plombé= utilisateur)
    http://forums.futura-sciences.com/at...el-tableau.jpg
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2013 à 14h17.
    babe45
    Re
    ok pour DB.
    f6bes : ok mais moi je n'ai aucun plomb ni en haut ni en bas et ça c'est normal ?
    je sais je suis un peu lourd mais je veux être sur de bien comprendre.
    merci de votre patience.
    Bonne soirée.
    babe
    invitef04e98e1
    Non pas normal , signale le à ton fournisseur d'énergie car ton compteur étant en amont tu ne pourras être accusé de fraude .
    Comme je le disais plus haut : perso c'est juste une question de sécurité car si tu mets tes doigts là ou il ne faut pas ce ne sont pas les fusibles de tête qui vont lacher ......
    Autre raison du plombage que je me garde de citer sur le forum
    Carminas
    Voir cette photo qui vous montre le plomb que vous devriez avoir
    Nom : photo.JPG
Affichages : 145
Taille : 438,6 Ko
    Comme l'a dit TDR125 contactez votre distributeur d'énergie pour qu'ils rectifient cela (voire ERDF dépannage)
    Carminas
    Re
    Remoi,
    Ben c'est ce qui fait de toi un supect ou un fraudeur vis à vis d'EDF.
    Ce n'est donc PAS normal que le haut ne soit pas plombé.
    Et EDF n'ira pas chercher bien loin le pourquoi de l"absence de plomb.
    Donc tu as aménagé il y a DEUX ans.
    A l'époque de l'achat il a du y avoir un "état des lieux" permettant de cloturer le compte du vendeur.
    Comme je suppose que tu n'as pas truander EDF vis à vis de tes consommations, EDF saura TRES vite
    si tes conso ont été NORMALES durant ces 2 ans vis à vis de ton ABONNEMENT.
    Ce qui devrait GARANTIR ta...bonne foi.
    MAIS comme déjà dit , je te conseille d'informer au plus tot EDF du fait du NON plombage du dit disjoncteur.
    Si tu anticipes la démarche, cela accentue ta bonne foi.
    Si tu ne dis RIEN, on peut t'accuser de détournement de contrat EDF, si tu tombes par hasard sur un grincheux !
    Bon W E
    invitef04e98e1
    Ben c'est ce qui fait de toi un suspect ou un fraudeur vis à vis d'EDF.
    Et EDF n'ira pas chercher bien loin le pourquoi de l'absence de plomb
    Là il va falloir nous expliquer comment on peut frauder en ayant un compteur en amont
    Si c'est le cas , je résilie tout et retour à l'ancienne (bougies et poêle à charbon)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut TDR125, la fraude peut se produire sur l'augmentation de puissance ex. : passer de 6 à 9 kW ou tricher sur le montant de l'abonnement le prix du kWh restant le même.
    Amicalement, Marc.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement, Marc.
    Amitiés Cram64 , c'est à quoi je pensais en post 40 Je ne voulais pas en parler afin de ne pas donner de mauvaises idées qui pourraient avoir de graves conséquences si l'installation en aval n'est pas capable de supporter cette augmentation de puissance .
    Amicalement
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Plus simple comme réponse:
    Si pas de possibilité de "fraude"...pourquoi donc EDF s'emmer... à plomber !
    T'as bien compris que cela porte sur le "contrat" et non pas sur la conso !
    babe45
    Bonjour à tous ,
    Merci pour ces explications donc la première chose à faire c'est de contacter erdf pour leur dire.
    J'ai commencé à regarder dans le GSB pour des bornier vicking ou autre et je n'ai rien vu donc je vais allé voir chez des fournisseur plus spécialisés.
    Bon dimanche sous le soleil.
    Babe
    invitef04e98e1
    Désolé f6bes , c'était pourtant écrit en grand ! C'est ca de lire en diagonale
    Bon dimanche
    Carminas
    Il faut aller chez un grossiste en électricité ou sur un site de vente de matériel électrique
    Carminas
  1. Surcoût pour installation de triphasé lors de la mise aux normes
    Par invite8d1d7c9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 08h40
  2. Mise en sécurité électrique d'un logement : NF 15600
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 19h58
  3. Quelques questions à propos des mises aux normes d'anciennes installations électriques
    Par invite8745cbc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2010, 11h32
  4. Le consuel_certification/mise aux normes
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2007, 23h39
