Raccordement électrique d'une baignoire balnéo ?
    invite8732121111
    Hello à tous et à toutes,
    Je reprends cette discussion ou la déterre, comme dirait Marc (Coucou !) en vue de réaliser le branchement électrique d'une balnéo, bien que nous n'y soyons pas encore.....
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Tiens, une situation à laquelle je n'ai jamais pensé!!!
    On peut supposer que le(s) moteurs sont en double isolement???
    L'installation électrique doit être en conformité avec la norme NF C 15-100 en vigueur. Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A. L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher), le branchement se fera dans un boîtier étanche de catégorie IP X5. Prévoyez aussi un interrupteur ou un disjoncteur différentiel ou courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Cette protection doit être installée en dehors du périmètre de sécurité, à l'extérieur de la salle de bains (en dehors du volume 3).
    Un circuit dédié spécifique donc et un coffret de raccordement étanche...
    En parcourant la toile, beaucoup de commentaires se contredisent ....... (fil 1.5²/2.5², circuit dédié/branchement sur une prise, disjoncteur 10A/16A ....etc).
    Il y est fait référence aussi au chapitre 7.701 de la norme NF C 15-100.
    J'ai trouvé ceci, mais rien en rapport avec une balnéo.
    http://www.schneider-electric.fr/sit...e-de-bain.page
    Là, pour le coup, je suis un peu perdue...
    Merci à vous et A+
    Sica
    invite728b013d
    Re : Raccordement électrique d'une baignoire balnéo ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mes respectueux hommages chère Sica, j'ouvre une nouvelle discussion voici le lien de celle où tu avais posté :
    http://forums.futura-sciences.com/br...s-consuel.html
    je n'ai pas souvenir d'avoir lu de discussion sur le sujet.
    Dans tous les cas il n'y a pas de gros problème de raccordement préfère une ligne spécialisée derrière un ID 30 mA avec sa protection 10 A ligne 1.5 mm² le raccordement s'effectuera sous la baignoire dans une boîte étanche.
    J'ai trouvé ceci
    et aussi cela.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef04e98e1
    +1 avec ceci et cela et Cram64
    D'une manière comme d'une autre , il n'y aura que l'alimentation qui sera en 230V Tout le reste est géré par le boîtier adapté à la baignoire avec les dispositifs de sécurité (tension) en conséquences = en aucun cas du 230v pour les bulles et tout autre confort !
    Perso ,je ferai les frais d'un "disjoncteur différentiel dédié" . Par ailleurs, ce type d'appareil ne m'a jamais attiré car beaucoup de contraintes ....
    Amitiés à toutes et tous
    invitef04e98e1
    Bein tiens , monsieur prends des gants avec notre CBB (Chère Brune Bretonne)
    Ce n'est plus un déterrage , c'est une résurrection
    Carminas
    Personnellement je dédierais un circuit (un 1,5² 10A suffira mais rien n'interdit de dimensionner plus large) afin de pouvoir couper l'alimentation de la balnéo de manière indépendante.
    Je ne vois pas l'intérêt de dédier un 30mA.
    Carminas
    invite728b013d
    Salut TDR125 et Carminas, j'ai bien indiqué :
    le moteur fait moins de 800 W la régulation en TBT 12 V.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Re
    J'avais bien lu Quand au disj diff dédié c'était juste pour le "confort" mais il est vrai que son utilité n'est pas définie voire caduque .
    invite8732121111
    Hello Marc, Régis et Carminas,
    Merci vivement pour vos précieux commentaires.
    Pour votre information, la balnéo ressemble comme 2 gouttes d'eau (elle est pas mal celle là !! n'est-il pas ??) à celle-ci:
    http://www.baignoire-balneo.fr/baign...s-32-jets.html
    Je viens d'aller vérifier sur la nôtre, c'est un moteur DXD-2A de 1.5 cv (soit environ 1100 w)
    D'ailleurs, les caractéristiques sur le lien le confirment.
    Les fils électriques en dessous sont en 1.5².
    Donc, comme vous le confirmez, suivre ce raccordement suffira:
    Cette dernière est d'ailleurs présente sous la baignoire
    Dès lors, GRAND MERCI pour ces précisions.
    Quant à toi Régis, il y a quelques jours, c'était:
    PBB : (Poupée Blonde Bretonne)
    Aujourd'hui:
    Ben, c'est gentil tout ça, mais ton info, je suis brune !! Bon, je sais, ça ne se voit pas trop là
    Merci encore à vous et je confirme "On apprend sur ce site et on s'marre et ça: J'ACHÈTE !!
    Belle fin de journée à vous
    Bien à vous
    Sica
    invitef04e98e1
    Peut être que l'adjonction de PBB au ciment joint (Poupée Blonde Bretonne) appelé plus communément Sica Latex pourrait faire l'affaire ?
    A + Sica "La Brune" et fière d'être Bretonne
    Sica ci dessus des échanges sur un autre fil .
    Donc PBB = poupée = latex , blonde (parce que je ne savais pas ) et bretonne , tout ca pour un jeu de mots : Sica latex que tu n'as même pas relevé
    Maintenant c'est CBB (brune) car tu me l'as fait remarqué sur ce même fil (ce que j'ai retenu) et que notre ami Cram64 à dit : ma chère Sica
    Aller entre deux on s'marre et ca fait du bien .
    O positif
    invite8732121111
    Hello Le Ch'ti,
    Ben dit donc, va falloir arrêter le soleil . Les coups de "gourdins" ne semblent pas t'être favorables.....
    Remarque, tu es précautionneux, car tu as indiqué ton groupe sanguin
    O positif
    Donc, d'un côté, dans le pire des cas, moi qui suis: O négatif (donneuse universelle), je pourrai te donner mon sang, ce qui admets le, ne pourra t'être que bénéfique !!
    D'un autre côté, ne pouvant recevoir que de l'unique O négatif, pour ta pomme, c'est NIET !! et là, admets le aussi, tu me sauves la vie !!
    T'imagines sinon, les dégâts !!
    Bon allez, pour te faire plaisir, j'ose une tentative de ton "délirium" dont tu trouveras TA définition: http://fr.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens
    Les premières lignes devront te rassurer ....
    C BB (brune) : j'aime pas mal ce groupe français
    WOUAHHH !! Ça fait du bien juste avant le week-end !!
    Bonne continuation
    Sica
    PS pour Les Modos: le cas échéant, n'hésitez pas à retirer ce message si jugé hors charte
    Dernière modification par invite8732121111 ; 26/07/2013 à 15h47.
    invitef04e98e1
    Non ce n'est pas du hors charte mais du hors sujet Et pour clore celui ci : un autre coup de gourdin , il y en a qui écrivent A+
    Fin du hors sujet , merci les amis modérateurs
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Réouverture de cette discussion pour ne pas polluer celle-ci, au demeurant fort intéressante d'ailleurs,:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-30-serie.html
    Ceci m'interpelle:
    Je lis par ailleurs que ta balnéo est branchée à une prise: ce n'est pas conforme. Point.
    Cher Gienas, pourrais-tu développer ? Merci
    Bon appétit
    Sica
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Petit up !!
    - Pour ma part, je ne retrouve rien dans la Norme NFC 15-100 à ce sujet (raccordement par prise à câble par exemple)
    - Notre modèle est équipée de 2 prises.
    - Dès lors, et d'après la norme, la partie qui est sous la baignoire est considérée comme zone 3, car elle est fermée et accessible uniquement à l'aide d'un outil (tablier).
    - Il en ressort qu'il est alors autorisé d'y placer une arrivée électrique / prise (double prises étanches que nous avons également protégé par un petit "carport" !! )
    - D'autres avis peut être ??
    Merci et bonne journée
    Sica
  1. Raccordement d'une prise électrique
    Par invite6ba6c7b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 16h13
  2. Raccordement d'une cuisinière électrique : longueur maximale ?
    Par invitee934808b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2012, 21h47
  3. [Blanc] soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
    Par invite0b4c17b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/08/2011, 15h10
  4. [Blanc] Raccordement électrique provisoire d'une cuisinière
    Par invitece57af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 14h23
  5. Raccordement électrique d'une hotte
    Par invitee2486b77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 22h56
