Section câble électrique ?
    pat383
    je dois installer un extracteur air, classe 2, IPX4, 12w, et pour le brancher le vendeur où je l'ai acheté m'a donné du cable deux fils et en 0;75 mm2. Est ce correct ? Merci
    Re : diamètre cable electrique
    Bonjour à toi,
    Sous 230v , 12 watts représentent une intensité de: I= P /U =12/230=0.05A (50 mA)
    Lorsqu'on sait que dans 1 mm2 on peut y faire passer 5 A (5000 mA)...y a donc de la marge !!
    C'est plus à la tenue MECANIQUE des fils qu'il faut s'attacher dans ces cas là ..qu'à leur
    possibiltés..."électriques" .
    Ton 0.75 mm2 peut admettre jusqu'à..3750 mA. (3.5 A)
    pat383
    Merci pour cette réponse complète.
    Y a t-il un inconvénient à ce que mon aérateur et son câble soit branchés, question facilité, sur une simple prise de courant utilisée juste pour cet appareil ?
    Encore merci
    Remoi,
    Aucune importance. C'est la consommation d'une box internet.
    pat383
    Merci et bonne soirée
  1. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 13h21
  2. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 16h00
  3. section de cable electrique
    Par invitea86dae5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 10h26
  4. Section câble éléctrique
    Par invite6693675a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2010, 21h51
  5. [Divers] Formule section cable électrique
    Par invite5772331a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h01
