hérisson sous dalle chaux
    inviteec435a77
    bonjour a tous
    je vais réaliser un hérisson sous une dalle chaux
    mon hérisson sera composé de moellons récupérés de la démolition ainsi que ceux déjà récupérés dans le sol lors du décaissement suivi d'une couche de tuiles concassées puis si il faut d'une couche de 0/30 tassé a chaque fois
    est ce que je dois concasser les moellons ( pierre pas agglo ) car il sont plus ou moins gros ou je peux les mettre a plat sur le sol l'un a coté des autres sans qu'il se touche
    merci d'avance
    bien cordialement
    obijoba
    Re : hérisson sous dalle chaux
    Chez nous, les pros font un hérisson en 20/40 lavés sur une épaisseur de 15 cm minimum et 30 cm si possible.
    Le 20/40 doit être lavé pour éviter les remontées d'humidité par les poussières.
    De plus, ils ventilent le hérisson par un tuyau perforé disposé en serpentin dont l'entrée est à l'opposé de la sortie.
    Donc, je pense que mettre du 0/30 n'est pas conseillé.
    Si ton moellon est propre tu peut l'utiliser pour le hérisson.
    Pour le concassage, j'aurai dit oui.
    inviteec435a77
    oui mon moellon est propre il est dehors depuis le début de l'année je suis content de pouvoir l'utiliser
    le problème est que j'ai en moyenne 40 a 50 cm a combler
    dois je les cassé en morceau ou pas
    donc si j'ai encore besoin de remblai je prendrai du 20/40
    merci a toi
    Fred
    obijoba
    Dans ce cas, évidemment, pas la peine de casser de la pierre.
    Perso, je pense que j'aurai mis le moellon et fini par du 20/40 lavé. Enfin, c'est l'idée de base, après, faut voir sur place suivant la quantité de pierres que tu as.
    Bon courage.
    inviteec435a77
    j'ai encore de la démolition a faire mais pas dans l’immédiat
    je pense que je n'aurais pas assez de moellons et tuiles pour tout remblayer
    et pour tasser que me conseillez vous...
    obijoba
    Normalement, ton sol est déjà tassé si c'est une construction existante depuis longtemps. Comme les cailloux sont incompressibles, il n'y pas à tasser, mais seulement à les arranger quand tu fais le niveau.
    cdt
  1. hérisson ventilé sous dalle en béton de chaux .
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/03/2013, 22h32
  2. Retour d'expérience vieille maison humide : hérisson et dalle en chaux
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/06/2012, 08h57
  3. sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    Par invite453ae430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 11h46
  4. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 17h55
  5. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 13h57
