Epaisseur caillebotis pour caniveau d'entrée de garage
    invite4a50badd
    je réalise un petit caniveau béton pour assurer l'écoulement des eaux de pluie devant mon entrée de garage,
    j'ai prévue une réservation de 3cm de haut pour loger le caillebotis.
    Je pensais poser des caillebottis galvanisés de 32x32cm en vente chez Lareine Merlin (pratique en plusieurs petits éléments pour les soulever et enlever les feuilles mortes à l'automne !)
    Problème le vendeur m'assure que ça tient le passage d'un scooter mais il ne peut pas ma confirmer si je peux passer avec ma 206 (1200 kg)
    A vue de nez je pense que oui mais à 32 € la grille je préférerait en être sûr
    A votre avis si je mesure en magasin l'épaisseur des lamelles du caillebotis est-ce que je peux vérifier la résistance selon la théorie des poutres (qui est bien loin dans mes souvenirs ) ou existe t'il une méthode spéciale pour vérifier la résistance des caillebotis ?
    Si j'ai l'occasion j'irai mesurer l'épaisseur en magasin dans la journée
    Bonne journée et bonne vacances pour les plus chanceux
    Jaunin
    Re : Epaisseur caillebotis pour caniveau d'entrée de garage
    Bonjour, Tamalay,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si j'ai bien compris, au passage de la voiture, vous n'aurez qu'une roue, soit un quart du poids de la voiture qui passe sur votre cailleboti.
    Mais généralement ces caniveaux sont beaucoup plus étroits.
    Jaunin__
    invite4a50badd
    Bonjour Jaunin et merci pour votre réponse.
    J'ai donc considéré un quart du poids de la voiture soit 300 kg
    Je suis repassé en magasin et j'ai mesuré les entraxes qui sont de 3cm environ, le caillebotis fait 3cm de hauteur et les éléments font 2mm d'épaisseur environ
    J'ai trouvé sur google un site pour vérifier la charge : http://www.caillebotis-express.com/f...tis-metallique et d'après ce site cela convient même pour 400 kg :
    Maille Plat porteur
    33 x [...] mm 25 x 2 mm
    33 x [...] mm 30 x 2 mm
    33 x [...] mm 20 x 3 mm
    Ca me parait bien correspondre à ce que j'ai mesuré en magasin, je vais donc les acheter et croiser les doigts pour ne pas avoir à les changer dans 1 an
    Merci et bonne journée
  1. Epaisseur demi et épaisseur dixième pour gamma et neutron
    Par invite9a4c5c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 09h31
  2. eclairage entrée garage
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 09h27
  3. Epaisseur porte entrée en bois et isolation
    Par steph034 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2010, 17h45
  4. Isolation : Portes de garage et sas d’entrée
    Par invite192890f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2009, 22h27
  5. Creuser une dalle pour y mettre un caniveau
    Par invitec7427f3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 14h14
