ouverture mur semi porteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Jaunin
    Re : ouverture mur semi porteur
    Bonjour, AMATY,
    Selon les indications ci-dessus #29, dans l'ENORME quantité d'information que vous donné dans chaque discussion, j'ai pris
    un IPN 200 pour une flèche de moins 10 [mm].
    Soit une flèche de 9.2 [mm] sous une contrainte de 45 [MPa] et une contrainte de 90 [MPa] en approche des appuis.
    Mais de grosse contraintes de surface aux sorties des appuis de 446 [MPa].
    Quel serait la possibilité de mettre une autre poutrelle, dimension et type ?
    Jaunin__
    anthonybef
    je sais pas si sa aide mais amaty avait parler d'IPE de 270 et non 200, sa serait mieux?
    Jaunin
    Bonjour, Anthonybef,
    Oups, désolé, déjà dans ma réponse #31 il faut bien lire IPE 200 et non IPN. (?!?)
    Oui, effectivement j'ai retrouvé dans la discussion #26, l'indication IPE 270,
    je suis encore à me demander pourquoi je suis parti avec un IPE 200. (?!!?).
    Je reprends la simulation.
    Jaunin__
    Oui, je sait, c'était une première approche pour la flèche.
    J'ai vraiment trop de programme en cours en même temps
    Dernière modification par Jaunin ; 13/10/2013 à 19h39.
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin, Bonsoir Anthonybef,
    J'avais visé un IPE 270 pour les contraintes en sortie d'appui...
    poutre 350² - 2m40 - 1 IPE - 3m - 1IPE -1m90m - poutre 350²
    Donc pour la 3,7 x 106éniéme fois je reprends mes calculs :
    Charges sur un IPE > (2,4 m + 3 m)/2 x 7,2 m = 19,45 m² x (185 + 8,5) kg/m² = 3760 kg ou 37600 N > IPE de 270, je confirme...
    Meister Jaunin, donc par rapport aux hypothèses précédentes, il n'y a que les charges qui augmentent...
    Je suis comme vous, mon Cher Ami, parfois je pédale dans la farine... Mes neurones sont dans le brouillard par moment...
    anthonybef
    bon ba j'ai plus qu'as trouver 2 ipe de 8m en 270
    un grand merci a vous 2
    Jaunin
    Peut être attendre la simulation, je reprends dans un moment.
    Jaunin__
    anthonybef
    oui oui j'attend je regarde juste qui je vais pouvoir appeler dans les environs.
    Jaunin
    Voici les informations pour les conditions #34 IPE 270.
    Une flèche de 4.2 [mm] avec une contrainte de 30 [MPa] et 55 [MPa] aux approches des appuis.
    Contrainte maximale de 204 [MPa] en surface aux sorties des appuis.
    Jaunin__
    anthonybef
    merci beaucoup jaunin, mais j'y comprend rien
    Amaty sa veux dire que c'est bon ou pas ?
    merki
    invite21e9323e
    Merci Meister Jaunin pour votre simulation...
    4,2 mm de flèche... C'est mieux que sur le plan...
    Un peu élevée...
    Anthony tu es dans quelle région et/ou grande ville la plus proche???
    Compression au niveau des appuis...
    3760 kg/(40 cm x 13 cm) = ~7 kg/cm² Elevée mais admissible...
    Tu as repositionné les IPE en fonction des fenêtres, tu peux me donner leur distance avec les IPE...
    anthonybef
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    je suis dans le sud de l'aisne (chateau thierry 02400) la plus grande ville est reims a 1heure de route ou meaux (77100)
    alors je fait un petit plan et je post sa
    anthonybef
    et voila, j'espere que sa ira
    Nom : plan maison.jpg
Affichages : 114
Taille : 83,0 Ko
    anthonybef
    j'ai eux un premier devis 576€ les 2 ipe, sa vous parais correct?
    invite21e9323e
    Je viens de voir ton schéma...
    Ça ne va pas, certains IPE sont bien trop près des ouvertures le risque de fissuration des ouvertures est omniprésent ...
    Je corrige mon calcul précédent (2 topics où je suis à côté de mes pompes...)
    [3760 kg + 260 kg (IPE 270)]/2/(40 cm x 13,5 cm)= ~3,7 kg/cm²
    En regardant ton dessin, tes poutre et IPE m'apparaissent légèrement inclinés... Est-ce voulu ou un défaut de traçage???
    Est-il possble de voir une photo de tes jambages de fenêtre et/ou porte???
    anthonybef
    oula je suis désolé j'avais pas vu que j'avais eut une reponse sur le sujet, pas bien grave j'ai toujours pas attaqué les travaux je venais justement relire tout sa pour passer ma commande de mes ipe.
    le schéma actuel c'est l'endroit ou les poutre en bois sont placé, pour ma part lorsque je vais mettre les ipe je les centrerais au milieu du mur entre porte et fenêtre (pas au bord quoi).
    pour les traçage pas droit j'ai fait le schéma en taille réduite mais a l'échelle donc si le trait n'est pas bien droit c'est que la poutre bois non plus.
    est ce toujours bon?
    merci et encore desolé du retard
  1. Ouverture mur porteur
    Par hemh dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2013, 09h00
  2. Ouverture d'un mur porteur
    Par invite90df33ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2013, 22h41
  3. ouverture mur porteur!
    Par Abu Maria. dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2013, 17h10
  4. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par invite668b6e36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/11/2012, 19h53
  5. Ouverture Mur Porteur de 34.
    Par inviteeb90c8f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/12/2010, 11h27
