Aide / dimensions Mezzanine IPN
    invitedffcedbd
    Bonjour a tous,
    Je travaille sur un projet de mezzanine pour un appartement.
    Le mezzanine mesure 5.00x3.30m.
    Le mezzanine s’appuiera sur des poteaux en IPN ou UPN, ensuite 2 poutres recevront les solives.
    Le sol sera en OSB3 ou autre (léger).
    L'usage consiste une chambre, et une salle de bains. (150kg/m²).
    Je cherche des infos concernant les dimmensions des IPN / UPN.
    J'ai proposé au depart, a l'aide d'un ami genie civil, les dimmensions suivantes :
    Rouge (poteau) IPN 120
    Vert (poutre soutien ) IPN 120
    Bleu (poutrelles a 50cm) IPN 80
    Ci dessous un dessin : Nom : EXE - STRU - 30-09-2013.jpg
Affichages : 4949
Taille : 308,3 Ko
    Vous pensez que c'est ok?
    Au fait, je cherche à realiser un plancher le plus fin possible (pas bcp d'hauteur sous plafond)
    Je vous remercie en avance.
    invite21e9323e
    Re : Aide / dimensions Mezzanine IPN
    Bonsoir Joaofsneto & Bienvenue su ce Forum,
    Entre-axes des IPN 80??? 50 cm d'après la projection 3D
    Type de liaison entre IPN80 et IPN120???
    Plancher > OSB 3 en 15/16 mm > Aucun parquet d'habillage > Type parquet flottant 12 mm???
    Les IPN 80 seront visibles ou cachés > Placo???
    En charges basiques à 180 kg/m² soit ~300 kg par IPN 80 (27 kg) > la flèche reste inférieure à L/500 (portée divisée 500) donc IPN80 conviennent...
    Charge sur IPN120 > [10 travées x 300 kg + (9 x 27)]/2 = 1600 kg par IPN 120 >>> Cela me paraît un peu léger...
    Je demanderai à Meister Jaunin de simuler ta mezzanine, dès que tu nous auras donnés les informations précédentes...
    invitedffcedbd
    Bonjour Amaty,
    Merci de ta réponse.
    La liaison entre IPN 80 /120 en soudure.
    Les IPN 80 peuvent être visibles en haut, j'ai pensé a faite le revêtement bois entre les IPN.
    En bas du plancher, il faut cacher, par placo, ou toile tendu (éclairage LED).
    La question c'est justement pour la poutre IPN 120, je sais pas si IPN est la meilleure solution, ou si je dois adopter les UPN.
    invite21e9323e
    OK... Donc les IPN 80 s'insèrent dans les ailes de l'IPN 120...
    Visible en haut > Là, je ne comprends pas...
    j'ai pensé a faire le revêtement bois entre les IPN > Et là, tu me plantes carrément > Va falloir que j'aille me faire lustrer les neurones...
    Si tu pouvais aider mon p'tit cerveau...
    UPN seul, du fait du manque de symétrie, c'est très faiblard...
    Par contre 2 UPN accolé dos à dos (soudure ou boulonnerie), c'est nettement plus costaud...
    Reste le profilé HEB qui convient mieux pour les charges (Idem IPN, mais plus large HEB 140, c'est 140 x 140 en dim hors tout) et pour insérer des IPN...
    l'HEB 140 semble convenir... 2 UPN 140 devraient aussi convenir...
    Mode d'assemblage HEB 140 et IPN 120 (pilier)??????
    J'attends d'avoir toutes les infos, pour demander une simulation à Meister Jaunin...
  1. Aide pour une mezzanine
    Par invite1bec0241 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2013, 22h50
  2. mezzanine
    Par invitea6a65ecc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 17h38
  3. aide pour fabriquer une mezzanine
    Par invitef1dd8685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2012, 11h48
  4. Mezzanine UPE
    Par ondins dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 81
    Dernier message: 28/05/2011, 23h17
  5. Mezzanine
    Par invite2aa18102 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2010, 22h24
