suspension lustre
suspension lustre
    pat383
    suspension lustre
    Pour suspendre un lustre à mon plafond (placo) je pensais utiliser un crochet à bascule classique. Le problème est, que même en utilisant un petit crochet, celui-ci dépasse trop du plafond car le cache du lustre est très plat et donc sa hauteur ne suffit pas à cacher tout le crochet. Que puis-je faire pour remonter un peu ce crochet ? Est-il possible de suspendre le lustre directement à une fermette, juste au dessus ?
    Merci pour vos solutions
    invitef04e98e1
    Re : suspension lustre
    Quel est le poids du lustre ?
    pat383
    Poids 6 kg
    invitef04e98e1
    Il existe des filins genre câble de freins que l'on ferme avec un domino après avoir fait une boucle à chaque extrémité . C'est avec cela que l'on accroche les luminaires dans un faux plafond .
    http://www.falbala-luminaires.com/qu...sion-inox.html
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Penses tu qu'une fermette ne puisse résister ou se déformer sous le poids d'un lustre !
    Si tu y a accés, y a pas de probléme ( à mon avis !)
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Pour assembler les fermettes, on est obliger de monter dessus ou comme le dit F6bes Si tu y a accés, y a pas de probléme et donc ton lustre est relativement léger par rapport à ton poids...
    Bonne info, mon cher TDR, je ne savais même pas que cela existait... Les systèmes à bascule ou à parapluie, éventuellement, des chevilles "molit"...
    pat383
    Merci pour vos réponses. J'ai acheté une petite chainette et je vais suspendre le lustre à la poutrelle juste au dessus du placo. Au fait, quell est la mèche la plus adaptée pour percer du placo (recouvert de toile de verre) ?
    invitef04e98e1
    Amitiés AMATY , le problème c'était le crochet qui dépassait trop Pour la mèche, une à métaux devrait faire l'affaire
    Bonjour à toi,
    N'importe laquelle et meme SANS méche...un simple tournevis. ( Ce n'est que du...platre !!)
  1. Problème sur un lustre
    Par Samy93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2012, 14h24
  2. [Divers] explosion d'un lustre
    Par invitea2bbd2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 16h52
  3. attache lustre
    Par invite4db2579a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2010, 14h51
  4. lustre et ampoules halogènes
    Par inviteabb6cb27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 14h53
  5. lustre
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 13h51
