Problème électrique + frigo
    invitee061f2f5
    Exclamation Problème électrique + frigo
    Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui vont prendre le temps de m'aider.
    Hier j'ai installer chez moi une nouvelle cuisinière vitrocéramique électrique via une prise terre. J'ai fais le raccordement moi même tout c'est bien passé malgré quelque dyjonctages à certains moments.
    En revanche, j'ai remarqué ensuite que mon frigo ne voulait plus s'allumer. J'ai d'abords pensé à un problème avec l'ampoule mais elle semblait en très bon état. Ce n'est que ce matin que j'ai aussi remarqué que le frigo ne refroidit plus.
    J'ai pensé à un dysfonctionnement au niveau du panneau électrique mais rien. Tout semble en très bon état. Mais il n'y a pourtant plus de jus au niveau du frigo.
    C'est un frigo neuf acheté il y a un mois.
    Des idées ? Je n'y comprends vraiment plus rien
    invitee061f2f5
    Re : Problème électrique + frigo
    Bon après divers manip le problème est toujours là mais je sais que ce n'est pas le frigo qui est en cause.
    Pour une raison que j'ignore il n'y a plus de courant dans la prise électrique. J'ai essayé de brancher d'autres appareils et rien. Il y a 5 prises dans ma cuisines et toutes fonctionnent sauf celle du frigo. Je ne comprend pas pourquoi surtout que je n'y ai jamais touché.
    golfo57
    Citation Envoyé par LTBGuy
    ???, j'comprends pas.Peux tu expliquer.
    Apparemment pour la plaque oui, et encore faut voir si dans les normes au niveau section et protection. Si plus de jus sur le frigo, c'est que t'as modifié qqc au branchement, donc refait comme c'était si le frigo est à nouveau alimenté. @+
    invitee061f2f5
    J'ai branché ma vitro sur une prise murale. J'ai raccordé un câble du mur jusqu'à ma cuisinière.
    J'ai débranché le cable pour voir si le frigo se rallume et non toujours rien. J'ai tout remis en place comme d'origine et ça ne change rien.
    golfo57
    C'est pas précis, mais je suppose que c'est ce que je pense. C'est bien du 6mm² avec une protection de 32A?
    Et la cuisinière, a t'elle du jus? D'ailleurs le circuit de cette cuisinière doit être indépendant, il ne doit rien avoir d'autre de branché. T'as vérifié la protection? Fusible ou magneto-thermique? @+
    invite84c608c0
    Moi j'ai l'impression que tu ne comprend pas ce que tu fais... Demande a quelqu'un de t'aider. Sur un forum, j'ai peur qu'une erreur mette fin à tes jours.
    obijoba
    Citation Envoyé par LTBGuy Voir le message
    Il y a 5 prises dans ma cuisines et toutes fonctionnent sauf celle du frigo....
    Tes 5 prises sont-elles alimentées par la même source (disjoncteur, fusible) ?
    As-tu vérifié l'intérieur de la prise du frigo ? Tu ne le précises pas.
    Remettre comme avant pour voir si le problème vient de la modif.
    C'est déjà pas normal les qqes dijonctages !
    J'espère que Patouchka n'a pas raison, autrement fais comme il dit.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 18/12/2013 à 20h03. Motif: rajout
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 09h13
  2. [Blanc] Problème branchement éléctrique frigo [Marque FAR]
    Par invitebf978dbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2012, 21h55
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] panne electrique frigo americain general electrique
    Par invite9d7bf7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h30
  5. probleme electrique frigo
    Par invite930115bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 10h59
