Probleme de fil de Terre...
    inviteabccf4cf
    Bsr,
    je refait l'électricité de mes combles et ..le comble ..... il me manque du fil de terre en 2.5 pour la protection des prises de courant étage, prises de courant cuisine et pour le lave linge !!!!! mais je possède une bobine de fil de Terre en 6 carré .... est il possible (et me doute qu au niveau norme y a peu de chance que cela colle), mais est il possible SANS RISQUE :
    de faire partir de mon tableau ce 6 carré (environ 10 mètres) puis de le diriger vers une boite de dérivation et de le "redistribuer" en 2.5 vers les trois destinations ????
    Carminas
    Re : Probleme de fil de Terre...
    Je suppose que vos circuits des combles sont alimentés directement depuis le tableau principal, sans passer par un tableau divisionnaire
    La solution qui consiste à déporter un bornier de terre est semble recevable (même si peu fréquente), bien qu'en théorie il faudrait amener la terre avec la même section que l'alimentation principale du logement (sans doute 10² ou 16²)
    Mais vu la liste des circuits que vous alimentez, le 6² sera tolérable.
    De toute façon, vous faites une mise en sécurité, votre solution est toujours mieux que pas de terre du tout.
    Carminas
    inviteabccf4cf
    merci de la réponse super rapide!!
    Oui l'alimentation est faite directement par la principal,
    Si le 6 carré est trop "faible"...je peux le doubler ....????
    Peut on mettre un bornier pour la Terre dans une boite de dérivation? ou dois je utiliser des dominos?
    Carminas
    Ne surtout pas doubler
    Utiliser impérativement un bornier de terre.
    Carminas
    inviteabccf4cf
    MERCI !!!!
    Alors je monte et je m'y met!
    bonnes fêtes
    inviteabccf4cf
    heu .........
    Toujours avec ma Terre.... puis je faire le même système pour alimenter deux petits chauffages électrique (1000 W) en 2.5 et donc encore un 6 carré en Terre ... et faire une boite de dérivation spécialement pour la Terre une seconde ...??
    inviteabccf4cf
    enfin refaire une seconde boite de dérivation spécialement pour le chauffage ...?
    inviteabccf4cf
    et en même temps je peux y passer mes fis pilotes dans cette gaine????
    Carminas
    Si vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, la terre à peu d'intérêt pour vos chauffage car ils sont sans doute de classe II.
    Vous pouvez passer des fils pilote dans la même gaine
    Carminas
  1. probleme baignoire fil de terre
    Par invitecddc744e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2013, 08h25
  2. Problème de terre
    Par invitea4bebc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2011, 19h43
  3. PS2, PC sur TV : Probleme de terre...
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 22h04
  4. Probleme de tension sur fil de terre
    Par invite070b24b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h43
  5. Problème de prise de terre
    Par invite5f635ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 14h17
