Changement pied canapé : conseils
    epeter
    je souhaite réhausser mon canapé en changeant les pieds (voir photos) : que me conseillez vous comme modèle ?
    Il faudrait une hauteur de 10-12 cm (actuellement 5 cm)
    Mosfet_05
    Re : Changement pied canapé : conseils
    Des pieds de lit recoupés à hauteur voulues.
    epeter
    oui je pensais de même mais au niveau look je trouve c'est pas terrible
    Bonjour epeter et tout le groupe
    Citation Envoyé par epeter Voir le message
    ... changeant les pieds ... Il faudrait une hauteur de 10-12 cm (actuellement 5 cm)
    On ne voit pas bien la forme ni les fixations des pieds actuels, dont, à mon avis, seuls ceux de l'avant (visibles) sont importants pour le look. C'est cela qu'il faudrait montrer en photo, pour essayer de s'en inspirer.
    J'ai l’impression que c'est du bois massif. Il devrait être possible de faire un équivalent, à partir de pièces de bois dur, bien choisi, percé/lamé pour reprendre les fixations, et râpé/limé/poli/ciré/... pour s'inspirer du look actuel.
    epeter
    oui c'est bien du bois massif devant fixé par 2 vis sur la traverse en bois.
    ... c'est bien du bois massif devant fixé par 2 vis sur la traverse en bois.
    Là, au moins, on est parfaitement renseigné sur les formes, les cotes, les positions des fixations ...
    Nous sommes ici sur un forum de bricolage et décoration, donc parfaitement adapté à la question.
    Je ne pense pas que tu puisses trouver du "tout fait" adapté à tes exigences. Il faut se le faire.
    Je verrais bien une expédition dans une GSB pour y rechercher un tasseau en bois dur (plus décoratif que du bois blanc), dans lequel tu pourras découper les deux pieds avant, en choisissant bien la section, pour te donner directement la hauteur des pieds et d'épaisseur suffisante pour y faire les trous de fixation.
    Pour loger les têtes de vis d'origine, je verrais bien lamer les trous de fixation à la bonne profondeur.
    Après essai en place, tu pourras ouvrager/arrondir/décorer/polir/poncer les angles visibles pour être un peu moins austère que des angles droits.
    Si le tasseau est assez long, tu pourras aussi y tailler les pieds arrières, moins critiques car, dans le principe, inapparents.
    Si tu y parviens, ce serait bien de publier ici ton résultat.
  1. Conseils changement chaudiere
    Par invite41fd8a9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2011, 20h10
  2. Changement d'ampérage et conseils
    Par invitefce9dcf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 17h10
  3. Conseils pour changement de mode de chauffage
    Par invite3b6beca0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h37
  4. Conseils changement de ram
    Par Laboum dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2009, 17h00
  5. Changement de systéme de chauffage d'une maison : besoin de conseils.
    Par invite9fe704a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h45
