Aide changement programmateur d'énergie.
    invite4f53d98a
    Question Aide changement programmateur d'énergie.
    Bonjour, actuellement en cours d’aménagement dans ma nouvelle résidence, je souhaiterais changer mon programmateur d'énergie.
    La résidence dispose d'une calybox 110 avec son délesteur.
    Les problèmes ces que les programme sont figés sur cet appareil.
    J'ai donc acheter un delta dore 8.0 , j'ai faits le branchement des deux câbles mais aucun des convecteurs se met en route pourtant l'information arriver bien au délesteur.
    Aurriez vous une idée ? merci
    acdc01
    Re : Aide changement programateur d'énergie.
    Vous voulez remplacer un délesteur par un thermostat programmable ??
    invite4f53d98a
    le délesteur et déjà installer je souhaite remplacer le thermostat actuel par un programmable pour mes heures creuses.
    acdc01
    Re bonjour.
    Donc vous souhaitez faire fonctionner le délesteur avec le thermostat programmable ???
    golfo57
    Hormis la programmation, les 2 fils sont bien branchés en C(neutre) et T(phase), et t'as bien mis des piles? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/02/2014 à 13h03.
    invite4f53d98a
    Oui exactement
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Euh!! en phase de digestion c'est pas bon. En C, c'est entrée phase et pas neutre, et sortie T pour aller sur la commande délesteur ou contacteur de puissance. @+
    jpg29
    Citation Envoyé par tchomil59 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    çà ne risque pas de fonctionner, le calybox 110 étant en liaison avec le délesteur par bus .
    Je serais curieux de savoir où vous avez branché les deux fils sur le Deltia les deux appareils n'étant pas compatibles .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Amical salut jpg29. Heureusement que t'es là, j'm'en veux de ne pas m'être fait plus curieux à propos de ce calybox 110. @+
    invite4f53d98a
    il sont pas compatible donc ! je vais me renseigner auprès de leroy merlin si il vende un modèle compatible. merci pour votre aide
    jpg29
    il sont pas compatible donc ! je vais me renseigner auprès de leroy merlin si il vende un modèle compatible. merci pqour votre aide
    bonsoir,
    pour ce genre de produit, le bus doit générer un tension entre 12 et 28 v .
    voir le site du fabricant .
    mais je ne vois toujours pas le pourquoi de ce remplacement .
    invite4f53d98a
    Re : Aide changement programmateur d'énergie.
    pour que je puisse programmer celons mes heures creuse.
    jpg29
    bonsoir,
    pourquoi ? Vous voulez du confort uniquement en heures creuses, je ne comprecnds pas .
    invite4f53d98a
    oui ces bien ça
    jpg29
    Çà ne me parait pas judicieux,
    les heures confort sont censés être les heures de présence dans l'habitation et les heures économiques, les heures d'absence.
    sinon, pour moi, c'est de l'inconfort .
  1. Installation d'un programmateur suite à changement de radiateurs
    Par Nest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2013, 22h41
  2. changement de programmateur de chauffage électrique
    Par invitedd7ca0a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2010, 00h04
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. Changement d'énergie
    Par invite4f3339b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2008, 21h24
  5. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
