Section IPN pour un treuil
    chri54
    j'ai un treuil électrique pouvant soulever 250kg et 500kg avec mouflage (utilisé rarement).
    J'aimerais l'installer sous le plafond du garage, le garage est en agglo de 20cm, il est large de 280 cm.
    invite21e9323e
    Re : Section IPN pour un treuil
    Bonsoir Chri,
    Ton IPN sera encastré de combien dans tes murs???
    Jaunin définira ta poutrelle acier...
    chri54
    bonjour Amaty,
    je peux l'encaster de 20cm de chaque coté.
    invite21e9323e
    je peux l'encastrer de 20 cm de chaque coté.
    Alors parfait...
    Je récapitule les infos en orange pour Meister Jaunin s'il passe sur ton thread ** ...
    Poutrelle acier type IPN, portée 2,80 m, appuis encastrés de 20 cm soit longueur totale de 3,2 m... Charge ponctuelle de 500 kg + 20 kg de palan, (+ chaînes, oreilles d'ours) = 5200 N, à considérer centrée (1,4 m des murs) pour avoir la contrainte maxi... Flèche admissible > Viser un L/1000 soit ~3 mm...
    Petite section d'IPN > 80 ou 100 grand maxi
    ** Dans le cas contraire, je lui enverrais un MP...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    J'étais sur sont thread **...
    Je vais prendre ce petit calcul avant de reprendre le "treillis pas facile"
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je suis parti avec un IPN 100, le 80 me semblait un léger.
    Donc sous la charge de 5200 [N] centrée sur 200 [mm], j'ai une flèche de 1.9 [mm] sous une contrainte de 43 [MPa], une contrainte de 48 [MPa] vers
    les encastrements et une contrainte aux sorties des appuis de 172 [MPa].
    Je pense que le IPN 80 on devrait dépasser les 3 [mm] de flèche.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin,
    Grand Merci pour votre simulation...
    Oui, il vaut mieux garder un IPN 100 pour éviter des contraintes plus élevées en sortie d'appui...
    Et puis si un jour bien plus tard, un inconnu accroche 1 tonne, on est encore tranquille...
    Voilà Chri, tu as les infos...
    Bon Courage et Bonne Installation...
    chri54
    merci à vous deux, je pars pour un IPN de 100 alors.
    Merci @+
  1. Réalisation d'une potence (étains) pour treuil de levage.
    Par invite4fb11f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 21h59
  2. Calcul force nessaire pour treuil - dimensionnement
    Par invitec1af9b8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 06h12
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 09/05/2010, 17h20
  4. Un treuil miniature pour mon projet ?
    Par invite19ef47a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 13h55
  5. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par invite878d9c1c dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 12h03
