Section IPN pour agrandissement d'ouverture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Jaunin
    Re : Section IPN pour agrandissement d'ouverture
    Bonjour, AMATY,
    Je viens de voir seulement maintenant votre message.
    Je reprends ça dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Profilé HEB 120 (???), charge répartie de 30000 N,
    portée de 4,1 m appuis pincés de 20 cm soit longueur totale du HEB 4,5 m,
    Flèche admissible L/1200...
    Selon les indications ci-dessus j'ai une flèche de 4.7 [mm] sous une contrainte de 28 [MPa],
    une contrainte aux appuis de 120 [MPa] et une contrainte de surface a la sortie des appuis de 238 [MPa].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir et Merci Meister Jaunin pour votre simulation...
    Un peu élevée, mais acceptable...
    Si le HEB de cette taille suffit alors je dis ok, je pose la question car je paye la poutrelle prix d'usine alors s'il faut un peu plus niveau dimensions ce n'est pas très grave...
    Rudeboy, dans ce cas prends un HEB 140, le jour où tu auras envie de faire un plafond moins haut... Y'en a qui ont de la chance d'avoir du pot...
    Bonne Réalisation et Bon Courage
    PS > Regarde ce lien pour mettre en place ton profilé >http://forums.futura-sciences.com/br...hlight=porteur
    invite4ba46e24
    Bonjour Amaty et Jaunin, je récapitule... donc j'ai commandé le HEB 140, je vais faire souder 4 tiges filetées sur le haut de l'armature comme ceci
    Nom : fix-2.jpg
Affichages : 143
Taille : 28,5 Ko
    - J'étaye mon mur et ma charpente.
    - Ensuite, je vais faire des bases au sol, semelle ferraillée de 40 x 45 cm reliées aux piliers.
    - Je fixe mon HEB par des écrous sur platine acier d'un coté et avec un fer à béton glissant de l'autre ( de quel coté sera le glissant ?)
    - Je coule mes piliers.
    Suis-je bon sur la procédure à suivre ?
    invite21e9323e
    D'un côté, tu soudes tes fers à béton (point fixe) et de l'autre, trous oblongs (point glissant) + écrous + serrage sur tiges filetées pour prendre en sandwich l'aile du profilé...
    Comme cela oui...
    Il suffit d'écrire chaque point important et de détailler
    Exemple > Etayage > Etais + madrier + perçage du mur + tube d'échafaudage.., positionner HEB avant de mettre les étais... Comment amener le profilé à sa place??? 43 kg/ml > 4,1 m > pas léger la bête > 190 kg > chariote médiéval pour porter... etc, etc...
    invitede396ebb
    bonsoir,
    combien de temps de sechage (piliers et semelles) avant d'enlever les étais ? merci
    invite21e9323e
    Bonjour Mickawood,
    combien de temps de sechage (piliers et semelles) avant d'enlever les étais?
    Un mois, bien sûr...
    invite10237977
    à AMATY,
    Pourriez-vous SVP libérer de l'espace de votre messagerie car je n'arrive pas à vous envoyer un message privé.
    J'aurais besoin de vos bons conseils en ce qui concerne ma toiture.
    Si vous pourriez me laisser aussi une adresse mail, je pourrais aussi vous envoyer des photos!
    JPL
    Sauf raison de confidentialité manifeste et exceptionnelle les questions doivent être traitées sur le forum, pas par messages privés. Un nouveau sujet nécessite en outre l'ouverture d'une nouvelle discussion.
    invitede396ebb
    bonjour, effectivement 1 mois...j'ai créer un sujet pour ce genre de configuration (suite à vos conseils Amaty) si à l'occasion vous avez un peu de temps d'y répondre, je pense être dans quasi la même section d'HEB
    invite21e9323e
    Bonjour Balisto & la Bienvenue sur ce Forum;
    Oui, un petit bonjour ou bonsoir, c'est nettement plus sympa...
    PourrAIS-TU STP libérer de l'espace de TA messagerie car je n'arrive pas à T'envoyer un message privé.
    Et non... Je suis désolé... Je suis submergé de messages particuliers....
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion comme le recommande JPL que je salue bien cordialement et pour plusieurs raisons...
    1) Dans ce genre d'échange, il faut un suivi de la discussion et fréquemment revenir en arrière et en MP, il faut lire une multitudes de messages (et que moi j'efface rapidement) ...
    2) C'est un Forum d'échange et surtout pour les internautes qui sont exclusivement des lecteurs...
    3) Impossible d'échanger des pièces jointes...
    4) Ensuite mon adresse perso, je la consulte de moins en moins et très rarement... L'avantage du téléphone mobile...
    Donc, tu crées une nouvelle discussion...Si tu dois mettre des photos, fais des photos de près si tu crains des remarques de collègues idiots... Un pseudo incognito, personne te reconnaîtra...et même pas moi...
    Un bon conseil > N'oublie pas de lire la charte du Forum et les extensions"PDF" ainsi que les sites hébergeurs sont interdits...
    A Bientôt...
    invite10237977
    OK bonsoir et merci
    Je vais essayer d'ouvrir un nouveau sujet et j'attends vos précieux conseils
  1. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 20h36
  2. agrandissement ouverture d'un mur porteur
    Par invite946c9d33 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/06/2012, 21h52
  3. agrandissement d'une ouverture dans un mur porteur
    Par invite37a8caeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 22h41
  4. Conseils pour agrandissement pavillon écologique
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h19
