Calculer les dimentions des poutres pour le poid d'un toit végétalisé
    inviteecadd438
    Bonjour à tous, voila ma question
    Je prévois bientôt de construire une maison plein pied, et mon problème est le salon-cuisine rectangulaire en mur Parpaing béton; 15 mètres sur 10 mètres et 4 mètres de hauteur .
    Je cherche à savoir les dimension des poutres bois de 10 mètres avec c'est espace entre elle, en sachant que au-dessus il y aura le bois et 60 centimètres de terre m², tout cela sans poteau de soutien ?
    invite21e9323e
    Re : Calculer les dimentions des poutres pour le poid d'un toit végétalisé
    Bonsoir Mihaly,
    Un peu flou ton projet...
    il y aura le bois C'est à dire des panneaux de particules de bois???
    60 centimètre de terre, c'est énorme > La terre mouillé c'est 2,2 t/m3 >>> 10 x 15 x 0,6 m = 90 m3 et donc 200 tonnes en poids.... Une bricole...
    A part un plancher type dalle BA (en Béton Armé) ou dalle collaborante sur bac acier ou éventuellement caillebotis acier + OSB... On part dans du lourd...
    Regarde ce lien pour quelques infos > http://forums.futura-sciences.com/br...talisee-3.html
    invite21e9323e
    Je vais te rassurer tout de suite...
    Avec une portée de 10 m, des entre-axes de poutre de 60 cm, il faudrait des poutres de 60 cm de haut par 40 cm de large (ça laisse 20 cm de plafond visible!!!!) pour soutenir 7500 kg...
    Ensuite trouver des poutres avec ces dimensions en France, c'est impossible peut-être aux Canada ou States...
    Donc il faut revoir ton projet...
  1. Toit-terrasse végétalisé permis refusé
    Par invite129f8fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 104
    Dernier message: 13/12/2014, 22h57
  2. besoin d aide pour calculer les poutres pour plancher bois
    Par invite83d9264f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 13h18
  3. Calcul de structure pour petit toit vegetalise 4m2
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 19h42
  4. Toit terrasse végétalisé en rénovation
    Par invite413fb1d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 08h55
  5. Calculer les dimentions des poutres pour toit végétalisé
    Par invite1ca716d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2011, 21h03
