Salle de bains, petites questions électricité / NFC 15-100
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Dans le cadre d'une création d'une salle de bains, je suis en train de passer les gaines électriques et j'aurai quelques questions pour les Passionnés connaissant mieux que moi la norme NFC 15-100.
    Question 1:
    Sur cette photo prise à l'intérieur de la salle de bain:
    - A gauche se trouvera une douche à l'italienne (mur béton cellulaire)
    - Devant accéder aux Desideratas de Ma Chère et Tendre, je dois installer en hauteur périphérique de cette douche, une réglette lumineuse LED
    - Où dois-je mettre l'interrupteur ?
    Je compte le fixer sur la cloison côté poignée de la porte, qui mesure 83 cm de largeur, mais puis-je le mettre en extérieur sur la cloison de la douche ?
    invite99751585
    Re : Salle de bains, petites questions électricité / NFC 15-100
    Sur cette photo, vous pouvez distinguer un renfoncement dans le mur dans lequel je compte mettre des étagères en verre et en haut, un éclairage led IP 64-65.
    Par contre, au sol se trouve une balnéo (sous le drap)
    - Question 2
    - Où dois-je fixer l'interrupteur ?
    invite99751585
    Pour son branchement électrique, cette balnéo possède 2 prises avec terre, donc leur longueur respectives est minimales.
    Je dois donc installer sous le tablier 2 prises dédiées IP 65 et faire arriver la gaine électrique par le dessous des prises.
    Question 3
    - Est-ce bien cela ou il y a-t'il une autre mise en sécurité à assurer ?
    invite99751585
    Cette salle de bain sera chauffée par un radiateur sèche-serviettes, ventilo 1000 + 1000 W.
    Je vais le brancher en 2.5² dédié sur un disjoncteur 20A.
    La norme autorise jusqu' à 2250 W.
    Question 4:
    - Puis tirer une prise électrique sur cette ligne (utilisation appareil 250 W maxi) ?
    invite99751585
    Dans cette salle de bain, nous allons faire un faux plafond avec éclairage spots Led.
    - La distance entre le fond de la balnéo et ce plafond est de 220 cm.
    Donc, aucun spot au dessus de celle-ci (la norme prévoit 225 cm MINI), c'est bien çà ?
    Cette même norme prévoit 8 points lumineux protégés par disjoncteur 16A.
    Voici le plan de cette de bains et WC attenant:
    Question 5:
    - Un spot Led est-il "vraiment" considéré comme un point lumineux ou existe-t-il des subtilités à considérer ?
    - Si j'en mets 2 dans le WC (because, pour poser le lave-mains, j'ai du creuser de 25 cm dans le mur), il m'en reste 6 à installer dans la salle de bains.
    - Déjà, 2 indépendants au dessus des vasques
    - Reste 4. Où les mettre et à quelle entraxe ?
    - Si j'en met 10 en tout, et en relation avec ma première question de ce message, à part éventuellement être hors norme, quel risque ?
    OK, OK, rien ne m'empêche de tirer 2 lignes de 8 points lumineux.
    La puissance de chaque spot est également prépondérante, mais je n'ai aucune idée sur celle à utiliser dans une telle pièce.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Si besoin, n'hésitez pas à me solliciter !!
    Bien à vous
    V.D.
    invite99751585
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    Question 1:
    Désolé, la douche est à DROITE.
    Carminas
    Q1 et Q2
    Il faut être hors volumes 1 et 2
    J'ai essayé de représenter cela sur l'image jointe
    Nom : Plan.jpg
Affichages : 562
Taille : 659,3 Ko
    Q3
    Si le tablier n'est démontable qu'à l'aide d'un outil vous êtes en volume 3.
    Une prise 230V classique suffit
    Q4
    Non le circuit chauffage sdb doit être un circuit dédié à cet usage
    Q5
    Pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
    Vu ce que des spots led consomment, sur un même circuit vous pouvez vraiment en mettre beaucoup.
    Attention si vous êtes à 2m20 :
    - vous ne pouvez pas vous mettre en volume 1
    - en volume 2, vos spots doivent être de classe II et IPx4
    - en volume 3, vos spots doivent IPx1
    Dernière modification par Carminas ; 11/03/2014 à 22h19.
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour chez Vous,
    Excellent Carminas !!
    Grand Merci pour votre réponse complète.
    - Q1 et Q2 = OK
    - Q3 = Le tablier est en PVC. Si "on veut s'en occuper gentiment", pas besoin d'outil pour le démonter.
    Par sécurité, je mettrai des prises étanches
    - Q4 = Limpide
    - Q5 = OK sur les données techniques pour les spots.
    Petite précision sur la hauteur de 2.20 m.
    Comme précédemment écrit, la mesure a été prise du fond de la baignoire jusqu'au faux plafond.
    Donc OK, aucun spot dans ce volume 1.
    Dans les autres volumes (douche à l'italienne comprise), nous sommes à 2.40 m.
    Donc, OK pour suivre vos préconisations.
    A ce propos, et pour les personnes intéressées, j'ai trouvé ce document ma foi fort sympathique:
    http://www.easylightconcept.com/pdf/...le-de-bain.pdf
    Par contre, je ne vois pas à quoi correspond la dénomination A ou B ou C / D ou E ou F.
    Bonne fin de journée
    Carminas
    Pour les endroits où vous à 2m40, vous êtes hors volume ou en volume 3 suivant l'emplacement.
    Dans votre doc je penses que ABCDEF correspondent à des types de spots de ce fabricant.
    Attention cette doc n'est pas complète et ne prend en compte que le cas de la baignoire, pas celui de la douche.
    Dans des cas complexes comme le votre, je vous conseille de lire l'original de l'amendement A2 de la norme.
    Carminas
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir Carminas,
    Effectivement, vous avez entièrement raison.
    De toute façon, quand je lis le nombre de vos interventions sur ce forum et bien d'autres, je n'ai qu'un mot à vous dire : Respect.
    J'avais effectivement imprimé cet amendement afin de mieux le potasser.
    Pour les personnes intéressées:
    http://dbm-energie.fr/Joomla/images/...ndement_A2.pdf
    Il y est fait référence, bien entendu aux Volumes, mais également aux nouvelles règles admises et plus précises sur les faux-plafond, comme tel est la cas chez nous.
    Un petit Up également sur les liaisons équipotentielles supplémentaires à réaliser en 2.5² sous gaine ou 4² autrement.
    Pour la douche, je pense ne mettre qu'une réglette LED périphérique en hauteur, pas de spot en corrélation avec sa surface au sol, étant donné qu'une des cloisons sera faite en carreaux de verre => éclairage venant par spots de l'extérieur de la douche.
    Bien à Vous et Merci encore
    Carminas
    Ce doc n'est qu'un résumé publié par Promotelec
    Je vous conseille de lire l'original
    Il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
    http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
    Cherchez: NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)
    Dernière modification par Carminas ; 12/03/2014 à 21h42.
    Carminas
    invite99751585
    OK, je ne peux que suivre vos conseils professionnels avisés.
    Merci pour le lien. C'est super sympa !!
    Bonne nuit à Vous
  1. extracteur de salle de bains
    Par invite208b15ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 17h08
  2. Ventilation Salle de bains
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2012, 11h55
  3. Petites questions de cours d'électricité
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h52
  4. Petites questions sur un devoir D'electricité
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2008, 20h39
  5. Tbts En Salle De Bains
    Par invite8738642c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h52
