[Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Kacaouet
    Lightbulb [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Je voudrais procéder à l'installation d'une sonnette à partir du tableau électrique car celle d'origine
    est trop faiblard, du genre 2db... es ce que c'est facile à faire soit même ?
    je voudrais utiliser l'interrupteur d'origine !
    Merci @+ Kacaouet
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Re : [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Bjr à toi,
    En général une sonette n'est pas SEULE. Elle fonctionne à l'aide d'une alimentation BASSE tension.
    Alimentation ..intégrée à la sonette...ou NON ..suivant le cas.
    Il est facile de changer de sonette..encore faut il avoir plus d'éléments sur son FONCTIONNEMENT (tension de service)
    Un détail est ce une sonette filaire ( à l'aide de ..fils) ou SANS fils (faut parfois poser la question !)
    Kacaouet
    Red face Re : [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Bonjour F6bes!
    C'est une sonnerie filaire
    Surtout qu'en plus le boitier est fermé pour la sécurité et se trouve dans un local clos!!!
    Nom : 20140507_103436.jpg
Affichages : 13291
Taille : 213,8 Ko
    J' ai essayé le boitier ouvert et c'est vraiment mieux mais pour la sécurité, pas top !
    @+ Kacaouet
    Dernière modification par Kacaouet ; 07/05/2014 à 11h42.
    Remoi,
    Je ne sais ou se situe ton tableau électrique...mais je pense qu'il vaudrait mieux supprimer
    cette sonette sur rail DIN et installer AILLEURS (ou en paralléle) une autre sonette ( carillon )
    plus efficasse et MIEUX plaçé.
    Faut connaitre la tension d'alimenation de ta sonette et voir si possibilté de réutilisation ?
    Celle çi semble plus efficasse (85db)...suffit juste d'en changer.
    http://www.bis-electric.com/63-appar...ire-hager-230v
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2014 à 13h27.
    Kacaouet
    l'idée de mettre un carillon en parallèle de celui installé me plait, cela pourrait être une alternative.
    Il sera à l'extérieur du boitier.
    Ma sonnette est "Hager SU213/230V" celui en image que tu as posté.
    Merci pour ton aide...
    @+ Kacaouet
    invitef04e98e1
    C'est une sonnette d'appartement avec bouton sur le palier ou un bouton extérieur ?
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    @+ Kacaouet
    Remoi,
    Donc c'est pas ...2 db...mais 85 db ( si c'est vrai) de quoi ameuter les voisins.
    Ta sonnette à peut etre des heures de vol donc peut etre à remplacer ?
    Comment as tu définis tes ...2 db ( un vol de mouche ) !
    Dans un premier temps je rachéterais la meme ( garder le ticket de caisse) et je ferais un essai.
    Si résultat identique ...tu retournes l'appareil pour reboursement ( à déballer...PROPREMENT).
    Bon WE
    Kacaouet
    Lightbulb Re : [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Bonjour TDR125,
    Bouton poussoir sur le palier en effet !
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Post Re : [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Bonjopur F6bes,
    Quand j'ai dit 2db, c'était pour donner une idée de ce qu'entendais réellement !
    Comme je l'ai l'ai dit, il est enfermé dans le boitier électrique et dans un local...
    je suppose que l'on n'a pas le droit de faire des trous dans la porte de de l'armoire
    électrique !
    @+ Kacaouet
    invitef04e98e1
    Dans ce cas , mettre un carillon deux tons de chez Legrand ou autre en déconnectant la sonnerie modulaire et en branchant en lieu et place les fils du nouveau carillon ph et neutre .
    Attention , suivant le modèle il faudra peut être shunter les bornes du carillon réservées au bouton poussoir
    Bonjopur F6bes,
    électrique !
    @+ Kacaouet
    Bonsoir à toi,
    Ben je ne sais si tu es propriétaire...ou locataire ?? Donc je ne peux repondre à propos....des trous !!
    Si tu es PROPRIETAIRE, le TABLEAU...t'appartiens et tu peux effectivement faire des trous dans la porte de l'armoire.
    pour améliorer la transmission du son.
    Tu peux meme dégonder , enlever la porte...seul l'esthétique y perdra un peu....mais si c'est dans un ..local de rangement,
    le mal ne sera pas bien grave !!
    Kacaouet
    Dring Dring !
    Bonsoir messieurs tdr125 et f6bes !
    Je suis locataire, j'ai déjà acheté le carillon avec transformateur intégré
    J'y vais à petit pas pour être le plus sûr des modifs à effectuer.
    Un tite photo du support
    Nom : 20140518_212200.jpg
Affichages : 9446
Taille : 200,1 Ko
    Si je comprends bien la manœuvre, je déconnecte les fils de la sonnette tableau
    pour les transposer sur le carillon
    Merci pour l'aide apportée...
    @+ Kacaouet
    invitef04e98e1
    Oui les deux bleus ! sur l'entrée 230v du carillon . Par contre y a t'il des bornes pour le bouton sur le nouveau carillon ?
    Kacaouet
    Wink Re : [Question] installation sonnette sur tableau électrique
    Bonjour tdr125!
    ça parleras mieux que moi !
    Nom : 20140519_140543.jpg
Affichages : 7600
Taille : 248,1 Ko
    invitef04e98e1
    La photo est inexploitable met la notice de branchement ou donne le modèle du carillon .
    Bref , tu mets les deux fils de la sonnette sur le primaire du carillon et si cela ne fonctionne pas c'est qu'il faut shunter les bornes du boutons
    invitef04e98e1
    Bon bein mon ordi fait encore des siennes
    Nom : carillon-legrand.jpg
Affichages : 9324
Taille : 16,0 Ko
    Voilà un schéma de câblage d'un carillon avec transfo incorporé
    Kacaouet
    Ok !
    Je l'ai scanné, c'est une sonnette Leroy Merlin marque SCS
    Donc c'est bien en bas que je mets les fils !
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Petit rajout dernière minute !
    Nom : attachment.jpg
Affichages : 7600
Taille : 266,7 Ko
    Es-ce correct ?
    invitef04e98e1
    Oui c'est bon mais si tu appuie sur le bouton et qu'elle ne fonctionne pas il faut brancher un fil entre 0 et 2 (shunt) car le bouton est sur l'alimentation 230V
    Fait nous un ding dong quand ca fonctionne
    Kacaouet
    Cool [Résolu] installation sonnette sur tableau électrique
    DING DONG !
    Ok, c'est installer et ça fonctionne !
    Merci à vous de m'avoir suivi et aider !
    Je vais me détendre un peu
    Nom : images.jpg
Affichages : 7062
Taille : 6,6 Ko
    Dernière modification par Kacaouet ; 20/05/2014 à 18h26.
    Kacaouet
    Re : [Résolu] installation sonnette sur tableau électrique
    Le travail achevé !
    Nom : 20140520_183115.jpg
Affichages : 7398
Taille : 117,5 Ko
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
  1. installation d'un onduleur au tableau électrique
    Par inviteaf08f087 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2013, 23h10
  2. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  3. question sur l'installation électrique
    Par invite219d4326 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2011, 13h14
  4. Sonnette commutant gâche éléctrique
    Par invite57adfa6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h14
  5. Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Par invitecc0d0313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h31
