Lampe de service sur portail motorisé Faac
    davidroule
    Bonsoir à toutes et tous,
    je souhaite installer un éclairage de service en 220V et 100W sur mon portail.
    l'idée est que cet éclairage s'allume lors des manoeuvres du portail et reste allumé quelques minutes une fois la manoeuvre terminée.
    La carte de mon automatisme (E024s de chez Faac) a un bornier prévu à cet effet, sur laquelle il est indiqué: 24V 3W (Sortie commande Lumière de service (connecter une bobine relay à 24Vcc-100mA )
    Pourriez vous m indiquer le matériel à acheter ainsi que la manière de câbler l installation.
    Merci d avance
    golfo57
    Re : Lampe de service sur portail motorisé Faac
    Bonsoir davidroule et vous tous,
    Pour le relais en J2 tu peux prendre çà, pour l'éclairage ceci et tu utiliseras la fonction BE. Si tu n'as qu'une lampe de 100W, un disj. de 2A suffit. Je te joins un schéma. @+
    davidroule
    Merci beaucoup pour ton aide !!! Juste quelques précisions :
    Pour le relais : comment le raccorder puisque selon la foto il n y a que des broches ?
    Pour le relais temporisé : est il nécessaire car ma carte faac propose une temporisation de 90 s après ouverture ou fermeture du portail..
    Enfin je compte reprendre l alim du portail qui est protégée par un dis 10 à / dois je en rajouter un avant l alimentaire de mes éclairage ??
    Et merci pour le schéma aussi
    invitee2a2ac42
    Bonsoir et salut Golfo! Il fau pas plutot un relais temporisé pour ca?
    invitee2a2ac42
    Si vous pouvez regler le temps de l'eclairage sur la carte, alors il faut prendre un simple relais 1rt sur socle, ca revient moins cher
    davidroule
    Tu aurais un modèle par ex ?? Est mais je suis novice dans ce domaine. .
    invitee2a2ac42
    Par exemple un relais Finder 1rt 24v ref 40.52.7.024.0000 et le support relais 95.05
    davidroule
    Merci pour les références. .
    Et au niveaux câblage je raccorde ça comment? ?
    davidroule
    J ai trouvé le support relais sur Conrad. . Mais pas le relais. . Est ce qu il y en a un équivalent sur ce site??
    golfo57
    Re et salut havane,
    @ davidroule. au message 1 tu écris: l'idée est que cet éclairage s'allume lors des manoeuvres du portail et reste allumé quelques minutes une fois la manoeuvre terminée.
    , et au message 3 tu précises: Pour le relais temporisé : est il nécessaire car ma carte faac propose une temporisation de 90 s après ouverture ou fermeture du portail..
    que je ne savais pas, et cela ne fais qu'1 mn 30s par rapport aux quelques minutes de ta 1ère intention. Donc si tu te contentes des 90s, alors un simple relais suffit comme celui que je t'ai proposé (il faut juste savoir souder à l'étain) ou prendre celui qu'à proposé l'ami havane. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par havane
    C'est à moi que tu poses cette question? T'as zappé "ceci" au mess.#2 . @+
    davidroule
    Dsl golfo pour mes questions et explications pas forcément précises..mais je n y connaît pas grand chose en électricité. . Donc je profite de ce forum pour m aidez a realiser mon install sans avoir à faire appel à un électricien (question de coût. .lol ) sinon je souhaite bien utiliser la tempo de 90 s de mon système faac.. Et dernier bémol la soudure à l étain j maîtrise pas forcément et jsui pas équipé. . As tu Des références alternative à me proposer ??
    golfo57
    Citation Envoyé par davidroule
    C'est possible, même sûr, mais je n'ai pas regardé, par contre ici tu as tout. @+
    davidroule
    Merci golfo pour ce site. . Dernière question concernant le relais de chez Finder . . C'est est un 1rt réf 40.51.9024.000 ou 2rt réf
    40.52.7.024.0000 qu il me faut ??
    golfo57
    Bonjour davidroule et vous tous,
    Un rt est suffisant, mais si la différence de prix n'est pas importante, tant qu'à faire prends le 2 rt au cas où.......
    Pour le câblage tu reprends le schéma en #2 et tu supprimes le relais temporisé. @+
    davidroule
    Merci pour les informations. . C'est est commande. Y a plus qu a monter..
    Domydou
    Je voudrais rajouter une lumière de courtoisie sur mon moteur faac C721 avec la sortie acc 24v,donc j’ai acheté un spot Led 24v 30W,mais malheureusement je me suis aperçu que la carte sortait que 100mA.
    Donc j’ai vu sur le forums voulus parlait d’un fameux RELAIS.Le quel prendre pour avoir du 24V avec minimum du 2A.
    Merci d’avance…
    f6exb
    À mon avis, cette sortie accessoire est alimentée en permanence. Vérifie au multimètre.
    Sinon un relai de la marque OMRON en 24 V continu devrait faire l'affaire.
    Un de ce style :
    https://industrial.omron.fr/fr/products/G2R-1-S-24VDC-S
    Datasheet de la famille :
    https://assets.omron.eu/downloads/la...et_en.pdf?v=16
    Domydou
    J ai testé y a bien du 24v voir jusqu’à 26v
    Le temps de l’ouverture et la fermeture.
    Mais en terme de relai je connais rien
    Merci pour l’info ��
    Bjr à toi, Il serait bon que nous puissions VOIR le transfo produisant le 24v.
    Car s'il est limité en puissance , c'est pas un relais qui va permettre d'avoir un débit supplémentaire.
    Donc caractéristiques du transfo 230/24 v.
    Domydou
    Oui c’est ça que je ne comprends pas
    Ce n’est pas un relai qui va me donner plus d’Ampère.
    Je vais sûrement aller voir la société FAAC pour qu’il m’explique.Merci…
    f6exb
    Ton relai est commandé par du 24 V.
    Sa fonction est de faire interrupteur. Lorsque le relai colle, il ferme un interrupteur indépendant des tensions se trouvant sur la carte.
    D'après la notice, le courant accessoire est de 500 mA au maximum, donc 12 W.
    Si tu veux utiliser ton spot led, tu dois rajouter une alimentation séparée fournissant le courant nécessaire, soit environ 2 à 3 A pour être sûr.
    Sinon, tu peux utiliser ce relai pour commander un spot qui fonctionne sur le secteur, le relai servant d'interrupteur pour ce spot.
    f6exb
  1. [Divers] Portail automatique FAAC 412
    Par invite1877aeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 22h09
  2. Motorisation portail FAAC 391
    Par invitebe15ce19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 08h04
  3. Lampe de service pour portail
    Par invitee2246d3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2013, 18h23
  4. PPE ouvre portail faac
    Par invite144585ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2011, 19h11
  5. PPE portail FAAC
    Par invitee1fbd98f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2009, 21h42
