Auto construction pergola murale - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    invite4dff431d
    Re : Auto construction pergola murale
    Merci Jaunin, je pense que tu peux partir sur des calculs en prenant en compte le poteau intermédiaire car je pense que le mettre sera plus judicieux.
    Apres si tu pouvais me donner les dimensions en alu et en acier de l'ensemble de la structure ce serait vraiment géniale.
  2. #62
    invite4dff431d
    Concernant le matériau je pense que l'acier va être obligatoire car j'ai fais quelques recherches sur le net et pour trouver de l'all d'alu en 150x100x10 je vais galéré et je pense que mon oncle ne s'attend pas à ça ...
    et puis je pense que niveau robustesse je gagnerai
    Apres j’espère juste qu'il existe de la bonne peinture qui évitera que la rouille ne s'installe dessus!
  3. #63
    invite21e9323e
    Bonjour Sheerazs, BonjourJauunin,
    J'ai la vague impression que l'on mélange un peu les sections:
    1) Chevrons dans le sens de la pente de la largeur des plaques de polycarbonate soit 1,25 m x 3,5 m :
    Portée 3,5 m, charge répartie 2600 N, à considérer en appuis simple, flèche possible L/200 à L/300 > Envisager un tube acier en 50 x 100 épaisseur 2...
    2) Panne sablière parallèle à la façade de la maison de longueur 2 x 3,6 m ou 7,2 m :
    a) Sans poteau central > Portée 7,2 m , charges réparties 7500 N, appuis pincés souhaitables, flèche L/300 > J'avais en pré-calcul, envisager un tube acier d'une section de 100 x 150 x 4 mm.
    b) Avec poteau central > Portée 3,6 m , charges réparties 3800 N, appuis pincés souhaitables, flèche L/300 > Envisager un tube acier d'une section de 50 x 100 x 4 mm... En alu, il faut penser à un tube alu de 80 x 240 x 5 mm (hors contraintes) au niveau volume alu dimensions non standard... Autour de 50 $ US le mètre, maintenant voir la provenance et les remises possibles...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je ne pense pas que l'on mélange les sections.
    Je vais reprendre les calcul avec une section de150x100x4 pour tout l'ensemble pour éviter les déchirures aux soudure ave poteau central.
    L'alliage d'alu est abandonné.
    Je prends une charge totale de 16'000 [N] répartie sur l'ensemble de la pergola.
    Pourquoi il n'y a pas de tube le long du mur à droite.
    Jaunin__
  5. #65
    invite4dff431d
    Bonjour Jaunin, Amaty,
    Je comptais fixer la panne sablière avec une platine le long sur mur mais c'est vrai qu'en réfléchissant si je veux mettre des plaques il me faudra un support pour qu'elles soient maintenu ...
  6. #66
    invite21e9323e
    Je vais reprendre les calcul avec une section de 150 x 100 x 4 pour tout l'ensemble pour éviter les déchirures aux soudure avec poteau central.
    Je crois comprendre que vous voulez calculer même les chevrons (sens de la pente) dans cette dimension ou entendez-vous uniquement la structure porteuse....
    Meister Jaunin, pouvez-vous rencarder mes neurones dans le bon sens???
    Il est certain que si l'on modifie un peu la structure porteuse en ajoutant une panne intermédiaire (// à la façade), Sheerazs pourrait alors passer avec des tubes** alu de section voisine de 40 x 30 x 3 (Ix de l'ordre de 14 à 15 cm4) et garder pour la structure porteuse, de l'acier dans ce cas (réduction de l'entretien 3 à 4 poutres acier à repeindre si nécessaire)... A moins d'utiliser ce type de profilé qui ramène le ratio des inertie à la flexion alu/acier de 1/3 à 2/3 > http://www.techni-contact.com/fournisseur/26321.html
    **Chevrons, portée de 1,75 m (3,5 m/2), charges réparties de 1300 N, flèche admissible L/200 = ~9 mm...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je simule uniquement l'ossature porteuse de la discussion #3.
    J'ai réparti la charge de 16'000 [N] sur cette ossature.
    Jaunin__
  8. #68
    Jaunin
    Bonjour, Sheerazs, AMATY,
    Voici ce que j'ai calculé comme ossature en tube acier de 150x100x4 [mm] sous une charge uniformément répartie de 16'000 [N].
    La flèche maximale est de 0.8 [mm] sous une contrainte de 10.0 [MPa]
    La contrainte maximale dans les soudures est de 78.0[MPa].
    Jaunin__
  9. #69
    invite4dff431d
    Donc si je comprend bien ma structure principale devra être minimum en 150x100x4, cela comprend aussi les poteaux ou uniquement la panne sablière et les descentes ?
  10. #70
    Jaunin
    Bonjour, Sheerazs,
    J'ai dessiné et calculé toute l'ossature en tube de 150x100x4 [mm].
    Jaunin__
  11. #71
    invite4dff431d
    Bonjour Jaunin,
    Tu penses qu'il n'est pas possible de mettre des poteaux de 100x100x4, ça m'embête de mettre des poteaux rectangles, esthétiquement c'est pas jolie.
    Jaunin
    Bonjour, Sheerazs,
    Oui, cela devrait être possible, car ils travaillent surtout au flambage.
    Je ferait un contrôle dans un moment.
    Jaunin__
  13. #73
    invite4dff431d
    Merci Jaunin, et merci à toi aussi Amaty, c'est cool de pouvoir demander conseil à des gens qu'on ne connait pas et qui prennent du temps à faire des calculs et des recherches pour les autres.
    Merci a vous deux en tout cas.
  14. #74
    Jaunin
    Bonjour, Sheerazs,
    Contrainte maxi 56.75 [MPa],car il y a moins d'appui de portée au centre, section en bordures sur 3 jonctions.
    Flèche maxi de 0.8 [mm] sur la partie gauche, plus de flexion sur le poteau d'extrémité.
    Jaunin__
  15. #75
    invite4dff431d
    Bonsoir Jaunin,
    Tout d'abord merci mais je ne comprend pas trop ce que signifie les infos que tu me donnes !?
  16. #76
    Jaunin
    Avec les tubes carrés de 100x100x4 [mm], c'est donc possible, mais il y aura un petit peu plus de flèche et de contrainte dans les tubes.
  17. #77
    invite4dff431d
    Et si on réduit les tubes rectangles, on réduit ainsi le poids sur ses poteaux mais après qu'en est il de la charge possible sur le dessus, la flèche serait trop importante ?
  18. #78
    Jaunin
    Non, on ne peut pas allez plus petit, c'est assez juste, si un jour il y a une sur charge.
  19. #79
    invite4dff431d
    Ok merci Jaunin, me reste mantenant plus qu'a voir pour me procurer des tubes avec les dimensions que tu m'as donné ainsi que le tarif ...
  20. #80
    invite1e07d7ea
    Bonjour Mickael,
    il y a toujours la solution d'utiliser du panneau fibre de verre. C'est leger et ca coute pas cher, et en plus ca arrive en n'importe quelle couleur.
    Bien a vous.
  1. Auto-construction d'une pergola en bois
    Par inviteb9f49bc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/03/2017, 21h02
  2. Auto construction d'un pdm
    Par invite59b52739 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2014, 21h19
  3. Auto-construction MOB
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2011, 17h25
  4. auto-construction
    Par invite7c1f4929 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2010, 23h16
  5. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
