Merci pour ce forum où l'on trouve bien souvent plein d'infos intéressantes.
Voici mon problème. Je suis en train de refaire l'isolation de mon extension (4.8m*3.8m) qui est attenante à la maison.
Je pensais mettre 30cm de laine bois (à 55kg/m² --> pire cas 20kg/m² de charge à ma charpente).
Je suis en train de vérifier la faisabilité et je suis un peu surpris.
Détail de la charpente:
- 3 pannes 12*22.5cm (une faitière fixée au mur de l'habitation, une intermédiaire et une reposant sur l'ossature) ces pannes sont équidistantes de 2m. Leur portée étant celle du bâtiment --> 4.8m
- chevrons de 8*10cm tous les 50cm
- pente de la toiture 22°
- bac acier + isolant/étanchéité de toiture (montagne) ça doit peser 3 kg/m²
Conditions climatiques : cat4 à 1000m d'altitude --> 230kg/m² à supporter de neige à peu près.
En me fiant au site suivant http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com,
-mes chevrons (tous les 50cm et portée 2m) supportent environ 500kg/m² --> nickel
-ma panne intermédiaire (portée de 4.8m et tous les 2m) --> environ 1 tonne mais pour 10m²(4.8*2m) --> 100kg/m².
100kg/m² en sachant que la neige a elle seule dépasse cette valeur, je doit me tromper quelque part.
Merci de m'éclairer.
